20 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 20 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10039)
montagem do 6cc
alef777
Modelo do carro : Marajó 1981
Cilindros : Motor 6cc do opala 4100
Data de inscrição : 04/04/2012
montagem do 6cc
Mensagem por alef777 em Seg 2 Jul - 9:43:31
Galera to precisando d ajuda pra montar meu motor...queria saber a tabela de torque que devo usar pra cada peça do motor e algumas dicas q forem possiveis...desde ja agradeço, lembrando, meu motor e std e nao foi preciso retificar o bloco, so o cabeçote q era de outro motor q tenho, ai comprei esse bloco std q nao precisa ser retificado...ja conferido na retifica por mim mesmo...
Re: montagem do 6cc
Mensagem por wyllerson punk em Seg 2 Jul - 12:47:30
cabeçote e 15...
Re: montagem do 6cc
Mensagem por frederico santos em Ter 3 Jul - 19:31:51
caracas 15ks? affraid no aperto do cabeçote em montagem no motor original? affraid isso n~é muito ñ.. aperto o meu na base de 12,5...13kgs..
Re: montagem do 6cc
Mensagem por BANDIT em Ter 3 Jul - 19:41:46
Quanto + torque vc. usar menos problema de junta "queimada " vai ter.....
Vc monta até STT com junta SABÓ ..e não vai queimar!!!
Agora o problema de aperto é o seguinte !!!!
Se puxar muito aperto corre o risco de subir (rosca do bloco) ou seja vc. aperta de +.....o fio de rosca....que está no bloco...se deforma ....ai...fudE$# ...
Fica nos 14 de torque....aqueçe o carro até a 1° ventuinha ligar...e reaperte com 14 novamnte .....vc. vai ver que após a dilatação os 14 iniciais cairam pra 13...12kg....as vezes até 9kg.
e tem o detalhe da "junta sede" também ....por isso que cai tanto.....em carro de corrida se usava junta velha ( junta do mesmo motor!!!) não pode ser de outro motor "emprestada"
alef777
Re: montagem do 6cc
Mensagem por alef777 em Qua 4 Jul - 7:58:18
e como q fica a questao das outras pecas, por exemplo, aperto das bielas? como nao sao novas e sao numeradas com o numero do cilindro, nao tem muito segredo né?ou tem?
Re: montagem do 6cc
    Data/hora atual: Qui 22 Fev - 23:46:02
