Quem não me conhece pode dar uma olhada no tópico que fiz de apresentação a algum tempo atras
http://www.opaleirosdoparana.com/t26529-opaleiro-cxs-do-sul
Agora venho aqui pois estou montando um kit turbo no Opala, quando peguei ele em julho deste ano a idéia inicial era somente dar uma geral no motor, retífica, pintura, deixar visualmente bonito, e pronto.
Dai comecei a ler sobre turbos e achei que não era algo complicado (salvo engano) pois jogar um kit no motor é uma coisa, fazer um Opala 4 Turbo é bem diferente, então falei com um amigo preparador e definimos por fazer o Projeto Turbo e desde então estamos nessa empreitada.
Aqui postarei as minhas dificuldades, ponto de vistas, peças compradas, adaptações feitas e tudo que envolveu este projeto, pois quero que as minhas experiencias auxiliem outros aventureiros que também desejam turbinar o 4 cilindros, quero também agradecer aqui o Guima Schreiner aqui do fórum que também esta montando um turbo 4 cilindros e me auxiliou bastante no meu projeto, diminuindo assim os meus erros.
Segue algumas fotos do processo que já passei, é só clicar na imagem que fica grande. (sugestão dos moderadores para não ficar pesado o tópico)
1) Foto do Opala quando iniciamos os trabalhos, ainda estava rebaixado, tive que levantar a suspensão logo no inicio para transferir para o meu nome antes de instalar o turbo, do contrário não tinha mais como fazer depois
2) Fotos do Motor e cofre do motor, ainda originais e suplicando por cuidados
3) Indo para a reforma e pintura do cofre do motor e parte interna do capô, nas cores originais e trabalho pronto
4) Pistões novos, anéis novos, forro novo do capô
5) Kit Turbo, Turbina e kit Booster
6) Engrenagem em alumínio para o Comando
7) Cabeçote já retificado, com molas duplas e válvulas da Ranger 6
8 ) Motor com o coletor e turbina para ajuste de retorno do óleo e outros detalhes, o coletor de admissão e carburador original só estão ali de forma figurativa, não irão serem utilizados
9) Comando, Engrenagem e Tuchos sendo embalados para envio a Sobe comandos para serem trabalhados
O motor era gasolina, vamos agora rodar no álcool.
Vou utilizar comando para Turbo
Embreagem de Cerâmica
Carburador Webber (réplica) 44 Niquelada
Coletor do 3e adaptado para Webber com aquecimento
Bomba de combustível 12 bar
Corte de Giro 3Step G3
Tuchos Mecânicos
Kit Booster
Ainda falta:
Pintura do motor e de peças
Cromagem de peças
Substituição de todas as mangueiras
Junta do cabeçote para aguentar a pressão
Catch Tank
e outros detalhes
O projeto esta definido e vou assim, se precisar mudar algo, faço depois de pronto, pois demorei tempo de mais para bolar essa receita, espero que no final dê o resultado esperado.
Última edição por ismaelgon em Qua 4 Set - 8:15:45, editado 1 vez(es)
