Ontem à(s) 17:55:21 por JPIERREMAROMBA
Ontem à(s) 15:50:50 por REI V8
41 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 40 Visitantes :: 2 Motores de busca
almeidanewton
Rubão6cc (10210)
AJUDA - Gabarito pra instalar DANA44(3,07) de Maverick V8
72_350
Número de Mensagens : 7
Modelo do carro : Opala Especial 1972.
Data de inscrição : 23/02/2010
Mensagem por 72_350 em Qua 4 Jul - 18:06:02
Saudações Amigos Opaleiros!
Alguém tem o gabarito pra eu instalar sem medo o Dana44(3,07) de maverick v8 no meu Opala?
Fiquem a vontade para dar dicas, indicar pessoas ou serviços e etc. É lógico que prefiro tudo na camaradagem, mas se não vier, o jeito é correr atrás de quem entende.
Paulo Emilio
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Re: AJUDA - Gabarito pra instalar DANA44(3,07) de Maverick V8
Mensagem por Paulo Emilio em Qui 5 Jul - 0:28:55
Você tem que arrumar um diferencial de Opala (de preferência o braseixos que é mais barato) para ser doador das partes de suporte. Tira elas com cuidado para não empenar. Depois tira os prendedores do feixe de molas do Dana44. Esta é a parte sem mistério. Daí pra frente que é o gabarito, tem que estar muito certinho se não o carro anda de lado. Não tenho como te passar o esquema, o meu gabarito fiz de barras de ferro imitando a posição original, todos que montei ficaram 'original GM".
Procura quem sabe o que está fazendo, uma economia porca nesta fase pode fazer você rodar na pista.
72_350
Mensagem por 72_350 em Qui 5 Jul - 0:44:46
Obrigado pela luz Paulo!
No meu carro está com o braseixos do 4 cilindros.
Não seria possível me enviar as medidas detalhadas do gabarito e fotos como guia pra eu montar um por aqui ou é MUITO trampo?
Ou ainda mais longe. Teria como vc duplicar o seu gabarito e me cobrar ele mais o envio?
Desde já, muito agradecido!
Mensagem por Ivo Filho em Qui 5 Jul - 10:26:47
Fera, é o seguinte...o buraco é mais embaixo.
primeiro de tudo realmente vc vai ter de comprar uma carcaça ou um diferencial so para retirar os suportes, entao um braseixos de 4 cil resolve pq é muito barato...
segundo, antes de tirar os suportes vc usa o bras eixos para fazer teu gabarito.
Quais são os pontos de referencia:
os suportes das bandejas, esse é simples, colocou o diferencial sobre a pela que vc vai usar para ser a base do gabarito, é so esquadrejar e pronto.
A peça mais importante é o suporte da balança onde é presa a barra estabilizadora superior, essa soldou errado ja era então com o diferencial bras eixos ja nivelado no gabarito, vc traça uma linhae marca a distancia onde vai ser soldado o suporte da balança, pronto esse tbm ta resolvido.
Agora o ponto importante, que vai ter interferencia entre a tração nas rodas e vibração do cardan. vc tem de acertar o angulo do fucinho do diferencial (peça onde prende o cardan. Essa peça depois que estiver tudo nivelado e esquadrejado, vc tem de montar alguma referencia que garanta o mesmo angulo.
Detalhe importante:
Existem dois tipos de dana 44 no maverick, o eixo largo e o eixo estreito...o estreito vc usa para montar com rodas largas e off set todo pra fora, o largo vc usa mas ai as rodas ja nao podem ser muito largas se nao pega no paralama.
Agora o macete importante justamente por esses dois tipos de dana 44:
sempre pegue a medida de posição dos suportes do centro do braseixos para as pontas de eixo e nunca das faces ou campanas, pois na hora de passar a medida para o dana 44 todos os suportes caso seja um dana estreito irao ficar 2 cm deslocados para dentro, ai o carro fica uma merd....e estoura bucha uma atras da outra.
Nota: O angulo do fucinho do diferencial se ficar fora, quebra diferencial estraga rolamento do pinhão, quebra cardan, quebra cruzeta....ou seja, erregaça tudo.
Mensagem por Ivo Filho em Qui 5 Jul - 10:30:38
72_350
Mensagem por 72_350 em Qui 5 Jul - 11:56:34
Valeu Ivo! Excelente notícia. Obrigado pelas informações!
Mensagem por Ivo Filho em Qui 5 Jul - 13:34:25
72_350 escreveu:Valeu Ivo! Excelente notícia. Obrigado pelas informações!
Não querendo me aparecer, mas leia o topico de cabo a rabo, ensina como fazer toda a montagem de freio a disco, e como resolver os abacaxis desse diferencial qeu quase me deixou louco....e agora so da alegria....pro dono do opala hehehe.
    Data/hora atual: Qua 25 Abr - 6:51:18
