49 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 46 Visitantes :: 1 Motor de busca
Fabiotg2, fbbreda, Sergioajax
Rubão6cc (10020)
duvida
duvida
Mensagem por branco 75 em Sex 6 Jul - 12:24:26
rapaziada, meu carro ta fazendo um ronco na parte de traz vindo do diferencial talvez. principalmente em 3º e 4º marcha somente qdo estou acelerando o carro ouço esse ronco e conforme subo a velocidade ele para. e só acontece no momento q estou acelerando ganhando vellocidade, se soltar a aceleração o rosnado para. qual seria o palpite?
um abraço. bom fim, de semana!
Re: duvida
Mensagem por branco 75 em Sex 6 Jul - 12:26:59
mais um detalhe, as vezes passando da 2º p a 3º marcha sinto o volante dar uma vibrada. se eu soltar a embreagem mais devagar não da essa vibrada.
tiago1970
Masculino Número de Mensagens : 268
Modelo do carro : Opala 1970 verde.
Cilindros : 6cc 250-S
Data de inscrição : 01/05/2012
Re: duvida
Mensagem por tiago1970 em Sex 6 Jul - 12:59:40
Deve ser os rolamentos... tive esse problema com uma parati 4 e 5 roncava feio !!
Re: duvida
Mensagem por Malves em Sex 6 Jul - 13:03:32
tbm creio que seja rolamentos...
Faz um teste, se ele em uma descida em ponto morto não fizer barulho nenhum, e quando voce engatar ele fizer.
é no cambio, a preta troquei rolamentos e cincronizados, pois enroscava tbm.
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Re: duvida
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sex 6 Jul - 13:12:39
CONFIRA O ÓLEO,O MEU RONCAVA NA 3º E 4º DEPOIS COMEÇOU A RONCAR EM 2º FUI VER O ÓLEO ESTAVA BAIXO.OU PUSERAM ÓLEO FINO,E DIFERENCIAL É A MESMA COISA,QUANDO DA DIFERENÇA NO VOLANTE AI É OUTRO DEPARTAMENTO CAMBIO E MOTOR NÃO TEM LIGAÇÃO NENHUMA,OQUE PODE SER É O CÂMBIO ESTAR SOLTO,CONFIRA OS COCHINS,INCLUSIVE AQUELE INFELIZ QUE VAI NO FUCINHO DO CÂMBIO.
Re: duvida
Mensagem por branco 75 em Sex 6 Jul - 16:34:28
Malves, ja fiz esse teste e ele não ronca só de engatar, mas se acelerar da um roncadinho..
Mauricio, levei p ver o óleo da caixa e dif, tava ok, a não ser esse lance de oléo fino o cara n disse nada, seria bom trocar p começar sem eliminar etapas. o ronco q eu digo e baixo quase imperceptivel.
eh isso rapaziada, faz uns 2 anos q n levo meu opala p uma geral e esses são os 2 sintomas diferentes q ele vem apresentando. quero ter uma noção do q possa ser antes de levar no meu mecanico.
fora isso vai ser feito:
-revisão do carbura
-troca do platinado
-troca de velas
-regulagem de ponto
-troca do cabo de embreagem (só por segurança)
sou meio leigo em mecanica, devo revisar mais algum item?
Re: duvida
Mensagem por branco 75 em Sex 6 Jul - 16:36:26
tiago1970 escreveu:Deve ser os rolamentos... tive esse problema com uma parati 4 e 5 roncava feio !!
desculpe a pergunta, esses rolamentos são da caixa???
Re: duvida
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sex 6 Jul - 16:57:33
se for usado oleo comum de motor,pode dar vazamentos,e não protege as engrenagens,geralmente aprece ruidos, o óleo de cambio e diferencial é bem mais denso quase uma graxa.
vem marcado 80 ou 90 a densidade o óleo de carro geralmente é 40.
Re: duvida
Mensagem por branco 75 em Sex 6 Jul - 17:02:38
mas esse óleo pode afinar? lembro q na ultima vez q foi visto o oleo parecia uma graxa, dessa vez achei mais liquido. mas vazando não esta. devo começar trocando esse óleo será?
Re: duvida
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sex 6 Jul - 17:06:32
depende se ele foi misturado.
quanto afinar oleo afina sim,não sei de cambio mas de motor com certeza.
Re: duvida
Mensagem por Malves em Sex 6 Jul - 17:07:53
branco 75 escreveu:
Sim Branco.
Os rolamentos da caixa desgastam e roncam... se ta engarada acelerando faz um barulho no cambio
Re: duvida
Mensagem por branco 75 em Sex 6 Jul - 17:25:36
entaum deve ser a porra dos rolamentos. mas e ai, tem q abrir a caixa? mano eu n entendo de mecanica. só ronca engrenado acelerando se soltar o acelerador ele para...
Re: duvida
Mensagem por branco 75 em Sex 6 Jul - 17:28:30
gurizada, quanto a questão da vibração q sinto no volante, ha dois anos isso acontecia qdo eu reduzia marchas. troquei os coxins do motor e parou completamente. será q ja eh hora de trocar denovo?? rodo pouco com o carro...
Re: duvida
Mensagem por BANDIT em Sex 6 Jul - 17:43:30
branco 75 escreveu:rapaziada, meu carro ta fazendo um ronco na parte de traz vindo do diferencial talvez. principalmente em 3º e 4º marcha somente qdo estou acelerando o carro ouço esse ronco e conforme subo a velocidade ele para. e só acontece no momento q estou acelerando ganhando vellocidade, se soltar a aceleração o rosnado para. qual seria o palpite?
Bem como vc. diz que só acelerando escuta o ronco....e primnci´palmente na 3° marcha.....
então é caixa....
Nem abra isso ...procure uma moderna de 5° marcha ...dai abra e revise ela ....é muito melhor essa caixa moderna ....bem + gostosa de cambiar que essas varetadas ...e tem a 5° marcha que na BR...te dá ecônomia ....
Re: duvida
Mensagem por branco 75 em Sab 7 Jul - 16:29:57
Bandit, eu gosto dessa caixa clec clec varetada! tenho a intenção de deixar esse carro bem originalzinho. me diga o seguinte, trocar os rolamentos eh uma tarefa simples? fica bom? senão dai penso numa caixa moderna 5marchas. outra coisa, p adaptar caixa moderna eh simples, fica bom ou da dor de cabeça?
um abraço!!!!
Re: duvida
Mensagem por branco 75 em Ter 10 Jul - 21:08:01
galera mais uma pergunta antes de eu levar na oficina: alguem ja ouviu falar de um produto chamado militec? um cara q ja teve opalas recomendou usar uma tampinha no oleo do motor e uma tampinha no oleo da caixa. eh acconselhavel, tarz melhoria?
um abraço!
Re: duvida
Mensagem por branco 75 em Ter 25 Set - 14:37:01
porra galera, referente ao ronco estranho vindo do diferencial, ontem erguemos o carro no posto e vimos q os parafusos do cardan estavam soltos a desgraça podia soltar a qualquer momento!!!!! affraid como faz tempo q n levo a carro em mecanico bom, só fuçador e eu mesmo n mexo no carro, ta ai um item q deve sempre ser revisado um simples aperto evitaria a cagada de ficar na rua com o opalão!
aproveitei e troquei óleo da caixa de cambio pois era bem velho ja. de resto ainda n levei o opalão p revisão geral e acerto fino.
Re: duvida
Mensagem por BANDIT em Ter 25 Set - 15:29:32
É sempre bom usar arruela de pressão nesses parafusos de cardã ......
Re: duvida
Mensagem por branco 75 em Ter 25 Set - 17:48:32
putzs cara, obrigado. eu nem conhecia isso. pq um mecanico ja n usa uma coisa dessas qdo a gente leva um carro q tem cardã??????
Re: duvida
    Data/hora atual: Sab 17 Fev - 14:16:39
