43 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 40 Visitantes :: 2 Motores de busca
DalBosco88, guilhmar, Müller
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10291)
Cambio 3m alavanca em baixo
kelvisson
Número de Mensagens : 470
Modelo do carro : Opala Standart 1979 coupê
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
Toyota Bandeirante 1976
F-1000 ss 1991
Cilindros : 6+4+4+4+4
Mensagem por kelvisson em Dom 8 Jul - 19:53:00
Eai galera
Estou com um cambio 3m aqui em casa e uma coluna de direção do opala 72, porem não tenho as varetas para para instalar o cambio no 6cc.
O problema é q meu opala é 79 com a ignição na coluna de direção, então teria q comprar o contato completo, modificar o painel e fazer outras adaptações para colocar essa coluna de direção do 72 no meu opala.
Então pensei se poderia adaptar o trambulador no cambio 3m para a alavanca ficar no assoalho...
Alguem poderia me ajudar ?
Valeu
Masculino Número de Mensagens : 4376
Re: Cambio 3m alavanca em baixo
Mensagem por Ivo Filho em Dom 8 Jul - 21:25:39
Essa modificação era muito realizada na época, é só ter as varetas do cambio 4 marchas e o trambulador.
Tem de fazer as roscas para prender o trambulador, alguns cambios tres marchas so tem o local mas nao tem as roscas.
Unico inconveniente é que as marchas ficam todas invertidas no assolalho:
a sgunda e a terceira vao ficar no lugar da terceira e quarta, no lugar da primeira vai ficar a ré e no lugar da segunda vai ficar a primeira.
kelvisson
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
F-1000 ss 1991
Mensagem por kelvisson em Seg 9 Jul - 12:51:53
mas acho q meu cambio não tem nenhum local pra abrir essas roscas, será q posso utilizar a parte de tras do cambio 4m no 3m?
Teria algum jeito de colocar tipo uma trava de segurança no local da primeira marcha q no caso ira ser a ré pra não engatar a ré por engano ?
Sobre a performance desse cambio 3m no 6cc, será q não vai ficar meio xoxo devido a relaçaõ das marchas serem um pouco mais distantes uma da outra ?
Valeu
kelvisson
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
F-1000 ss 1991
Mensagem por kelvisson em Ter 10 Jul - 12:17:43
ninguem ???
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Ter 10 Jul - 12:54:45
kelvisson escreveu:mas acho q meu cambio não tem nenhum local pra abrir essas roscas...
Cara tem sim, olha ali os suportes, só mandar furar e fazer rosca.
E se por um grande infortúneo do destino nao tiver o suporte, tu pode fazer um suporte para o trambulador e usar abraçadeiras, como foi feito nesse cambio 260T:
Se vai ficar 100%, aí eu não garanto nada.
kelvisson escreveu:...será q posso utilizar a parte de tras do cambio 4m no 3m?
Valeu
Já essas aqui eu não sei responder, espera que já aparece alguém pra ajudar.
Mensagem por Ivo Filho em Ter 10 Jul - 13:25:46
o canhao trazeiro do 4 marchas da certo no tres marchas com estria grossa e só, a caixa seca é completamente diferente se montar o cambio fica todo solto por dentro, ja o 3 marchas estria fina eu nao sei se é intercambiável com peças do 4 marchas...
não tem jeito de fazer trava, é o costume que vai te proteger, mas isso era muito usado antigamente nao so em opala, mas qualquer carro que tinha cambio na coluna e o dono nao gostava, desde dodge, galaxie, opala, landau acho que até os willis e por ai vai. tinha propaganda na 4 rodas de epoca oferecendo a modificação.
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
________________________
Mensagem por rafinhajuliao em Ter 10 Jul - 14:03:13
o meu é 3 marchas no assoalho..
so colocaram o trambulador e varetas do 4 marchas
e ficou
assim:
Ré - - 2ª
1ª - - 3ª
nunca encavalou..
mas comprei um cambio 4 marchas..
achei meio xoxo com 3 marchas.. lembrando q o meu é 4cc
tiago1970
Masculino Número de Mensagens : 268
Modelo do carro : Opala 1970 verde.
Cilindros : 6cc 250-S
Data de inscrição : 01/05/2012
Mensagem por tiago1970 em Ter 10 Jul - 14:21:55
kelvisson escreveu:Eai galera
Valeu
Eu tenho o cambio 4 marchas e to querendo o de tres se quiser trocar?? pau a pau
http://www.opaleirosdoparana.com/t24760-cambio-4-marchas#415901
kelvisson
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
F-1000 ss 1991
Mensagem por kelvisson em Ter 10 Jul - 17:38:45
Tiago sua proposta é boa, porem além de ficar complicado pra eu enviar devido a falta de tempo por causa o trampo, o meu cambio não está revisado nem nada acho q tá uns 20 anos parado...kkk e tbm tenho a coluna, se algum dia encontrar as varetas e outras coisinhas q faltam, penso em colocar o cambio na coluna, mas isso com o tempo.
Tonho, o meu cambio realmente não tem esses suportes onde seriam parafusado o trambulador.
Ivo, valeu a dica quando desmontar o cambio aqui irei colocar a parte de tras do cambio 4m no 3m e vê se vai dar certo, o meu cambio tem a capa seca de aluminio o eixo piloto estria grossa, será q é o mesmo ?
rafinha, vou tentar bolar uma proteção para a ré, caso alguem q não conheça o carro pegar aí sabe como é né...rsrs
Valeu a todos
Mensagem por branco 75 em Qua 11 Jul - 17:14:41
rafinhajuliao escreveu:o meu é 3 marchas no assoalho..
e ficou
assim:
Ré - - 2ª
1ª - - 3ª
nunca encavalou..
caraca, eu n sabia desse tipo de adaptação. q loko, só n pode esquecer e tentar sair em primeira c a "terceira" engatada!!!!
kelvisson
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
F-1000 ss 1991
Mensagem por kelvisson em Sex 13 Jul - 18:31:18
branco 75 escreveu:
e ficou
assim:
Ré - - 2ª
1ª - - 3ª
nunca encavalou..
Acho q vc se enganou...kkkkk
O problema é querer sair com a ré engatada, ou até mesmo esquecer e reduzir da primeira pra ré...klkkkkkkk
Valeu
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sex 13 Jul - 18:43:00
1a: 3,07:1
2a: 2,02:1
3a: 1,39:1
4a: 1,00:1
As dos 3 marchas são:
1a: 2,79:1
2a: 1,68:1
3a:1,00:1
a diferença é pouca e o motorzinho leva bem,a minha é quatro marchas no chão,adaptada mas tem coluna pronta para por o tres marchas.
kelvisson
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
F-1000 ss 1991
Mensagem por kelvisson em Sex 13 Jul - 18:54:37
A primeira marcha do 4m pro 3m é a mesma relação...
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sex 13 Jul - 19:03:07
sim,portanto andam iguais.
Atualmente,"desOpalizado"
Mensagem por shaolin01 em Qua 19 Dez - 13:27:15
Kelvisson,te mandei MP esses dias sobre seu anúncio...
rafaelopalaleiro
Caravan 75 Rat.
Mensagem por rafaelopalaleiro em Ter 17 Dez - 19:40:18
Tenho 2 cambio 3 marchas aqui e uma coluna tenho as varetas mais não sei montar ja corri muito atras de mecânico e ninguém se habilitou a montar dizem se muito complicado que e muita mão de obra bla bla bla,
vou colocar um 4 m mais se não bufar compro um disco estria grosa e adapto o trambulador acho que as marchas vai ficar muito locas uhsuhsuhs
Mensagem por Pedrão B. em Ter 17 Dez - 19:44:29
rafaelopalaleiro escreveu:Tenho 2 cambio 3 marchas aqui e uma coluna tenho as varetas mais não sei montar ja corri muito atras de mecânico e ninguém se habilitou a montar dizem se muito complicado que e muita mão de obra bla bla bla,
Vai ficar assim R 2
.....................1 3
O duro é bobear e engatar a ré...
O disco que você pode usar no estria grossa é o da C10.
rafaelopalaleiro
Caravan 75 Rat.
Mensagem por rafaelopalaleiro em Ter 17 Dez - 19:59:08
valeu Pedrão com um trambulador novo deve ficar massa, cara antes tinha um Opala que comprei era 3 m embaixo mais era com 3 alavancas uma pra 1º e 2º outra pra 3º e uma pequenininha pra ré pena que vendi o aquele trambulador, pior de tudo que nem lembro de como que faz ele. mais com o tranbulador do 4 m fica maneiro de guiar.
Mensagem por Pedrão B. em Ter 17 Dez - 20:02:55
Eu ia montar um cambio de Galaxie(=Dodge) 3 marchas no meu 76, e comprei um trambulador da Hurst, mas desisti e vendi o trambulador, só ficou o cambio!
Mas fica show!
rafaelopalaleiro
Caravan 75 Rat.
Mensagem por rafaelopalaleiro em Qua 18 Dez - 19:22:38
Encontrei a caixa aqui ela e uma 3 m estria fina e ja coloquei o tranbulador da 4 M
agora soh falta o rolamento pra colocar ela na Caravan e ver como que ficou as marchas.,
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 15:39:02
