Hoje à(s) 7:06:18 por Caravan88
Hoje à(s) 7:00:44 por FF Rodrigues
» Vendo Opala 4.4
Hoje à(s) 6:49:07 por Anderson
» Junta coletor escape
Hoje à(s) 6:23:33 por LucasPiologo
Ontem à(s) 18:44:30 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:41:54 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:22:28 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 18:19:22 por Marcos Adriano
48 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 2 Motores de busca
almeidanewton, Caravan88, FF Rodrigues, samuel.gw
Rubão6cc (9878)
Opala com diferencial de maverick, admite talas de rodas maiores??
PROJETO 676 SS
Masculino Número de Mensagens : 305
Modelo do carro : Opala 1974 ESPECIAL - 6 Cilindros
Data de inscrição : 06/07/2012
Mensagem por PROJETO 676 SS em Seg 9 Jul - 0:35:47
Boa noite pessoal,tenho uma dúvida, é fato que o diferencial Dana de Maverick é mais curto do que o original de opala, gostaria de saber se colocado em um opala pode-se colocar talas maiores que 7, aproveitando o ensejo, vou montar meu carro aspirado, será que com diferencial 4 cil do Maverick fica bacana?? Alguém aqui usa esta configuração??
Obrigado!
Re: Opala com diferencial de maverick, admite talas de rodas maiores??
Mensagem por Ivo Filho em Seg 9 Jul - 8:18:17
Sim aceita, mas tem de ser o diferencial abaixo de 76, acima é igual ao opala.
Atentar que nesse caso o off set tem de ser negativo, ou seja as rodas tem de ser largas para fora se nao pegam por dentro.
Mensagem por wyllerson punk em Seg 9 Jul - 14:30:46
sobre a relaçao do dana d maverick tem q ver qual relaçao se refere, se for 3:07 é a mais usada nos 6cc opala, se for 3 mais um numero superior a 07 é mais curto, exemplo, 3:54 fica curto num opala de rua 6cc, 2:73 fica longo....
quanto maior o numero de relaçao mais curto ele sera
PROJETO 676 SS
Mensagem por PROJETO 676 SS em Seg 9 Jul - 17:28:33
Ficaria bom então um de Maverick 6 cil, ou 8.. Eu vou comprar o diferencial do 4 cil e depois trocar as engrenagens, tem como trazer dos E.U.A. Será que alguém tem fotos com opalas usando este diferencial? Com tala superiores a 7? Se não me engano, tem um amigo aqui do forum que montou, ou montará uma caravan com tala 10... será que é de maverick?
Abraço a todos!!
Mensagem por BANDIT em Seg 9 Jul - 19:10:53
PROJETO 676 SS escreveu:Boa noite pessoal,tenho uma dúvida, é fato que o diferencial Dana de Maverick é mais curto do que o original de opala, gostaria de saber se colocado em um opala pode-se colocar talas maiores que 7, aproveitando o ensejo, vou montar meu carro aspirado, será que com diferencial 4 cil do Maverick fica bacana?? Alguém aqui usa esta configuração??
Obrigado!
Todo eixo de Maverick é + curto que o de opala .....eu uso no meu opala roda tala 8.5pol ...BMW....pelo off-set da roda eu tenho um alongador de +ou- 4.5cm de espessura pra jogar a roda pra fora .....esse alongador (espaçador)vc.tem que ter de qualquer forma ,porque se não ao pneu pega no paralama interno do opala ....Tem que se usar os prisioneiros da F-100/Ranger que são bem + compridos que os de oapla ....e são caros !!!
A relação do maverick 4cc é 3;90:1
Do 6cc é 3;30:1
Do V8 é 3;08:1
do V8 (hidrma´tico ) ou 78 é 2;88:1
Acredito que se vc. tiver um comando tipo 298° essa relção do 4cc até que fique bom ...ou usar um coimando tipo 178° e com rodas 18.....deve ficar bom também
helder
Cilindros : 6ZAO
Mensagem por helder em Seg 9 Jul - 19:16:21
[quote="BANDIT"]
Obrigado!
Do 6cc é 3;30:1
Do V8 é 3;08:1
Acredito que se vc. tiver um comando tipo 298° essa relção do 4cc até que fique bom ...ou usar um coimando tipo 178° e com rodas 18.....deve ficar bom também[/quote
oi bandit,
responde minhas mp´s?
obrigado,
tchau...
Mensagem por BANDIT em Seg 9 Jul - 19:24:24
PROJETO 676 SS escreveu:Ficaria bom então um de Maverick 6 cil, ou 8.. Eu vou comprar o diferencial do 4 cil e depois trocar as engrenagens, tem como trazer dos E.U.A. Será que alguém tem fotos com opalas usando este diferencial? Com tala superiores a 7? Se não me engano, tem um amigo aqui do forum que montou, ou montará uma caravan com tala 10... será que é de maverick?
Abraço a todos!!
tem que tomar cuidado porque tem 2 caixas satélicas do Maverick 4cc a alta é a baixa ....a baixa não premite relçaõens maior que a 3;90;1(ralação curta ) vc. só vai poder colocar relaçõens inferioresa essa .....
a caixa alta vai de 3;90 passa pelo 3;54:1 ( que já pertençe a relação longa )Galaxie e passa pelo 3;30:1 ...3;07:1 até o 2;88:1 .
A relação do Dana 44 lá é muita cara ....compensa + procuarar por aqui ...fale com o SSINJETADO que el te arruma um dana 44
fotos de opala com dana 44 relaçaõ 3;54:1 com rodas 18 de 8.5pol com pneu 245/40zr-18
Olha o tal do alongador ai.....
PROJETO 676 SS
Mensagem por PROJETO 676 SS em Seg 9 Jul - 22:50:05
OKK Valeu a Ajuda BANDIT, de muita utilidade, vou me atentar ao diferencial pois pretendo trocar as engrenagens mais tarde, não sabia sobre os prisioneiros e sobre os alargadores.. O cara está pedindo R$ 1.000,00 vc acha caro? !! Seu carro esta lindo parabéns, muito obrigado!
fernandolondon
Masculino Número de Mensagens : 232
Modelo do carro : Opala Especial 73
Data de inscrição : 12/06/2010
Mensagem por fernandolondon em Seg 30 Dez - 11:24:09
PROJETO 676 SS escreveu: ))0((Valeu a Ajuda BANDIT, de muita utilidade, vou me atentar ao diferencial pois pretendo trocar as engrenagens mais tarde, não sabia sobre os prisioneiros e sobre os alargadores.. O cara está pedindo R$ 1.000,00 vc acha caro? !! Seu carro esta lindo parabéns, muito obrigado!
Olá colega, eu uso tala 10 no meu Maverick com diferencial Dana 44, dá uma olhada no vídeo que dá pra ver a largura da tala da roda.
Mensagem por BANDIT em Seg 30 Dez - 16:00:52
ahhhh ...mas as caixas de rodas do maverick são bem maiores   que as de opala
Eu já vi alguns Mavericks  sem alteração estrutural com pneus 295 .......isso em aro 15....e 18 ...19
fernandolondon
Mensagem por fernandolondon em Seg 30 Dez - 17:04:39
BANDIT escreveu:ahhhh ...mas as caixas de rodas do maverick são bem maiores   que as de opala
É isso ai Bandit estou usando 295 sem alteração. No Maverick ele tem um espaçador tipo 1mm no caso do Opala ficaria um pouco pra fora.
    Data/hora atual: Qui 18 Jan - 7:06:39
