Ae véi, não sei como ele está por dentro, mas aparentemente não tá dificil de restaurar e deixar ele lindimais. Vou dar algumas dicas por experiência própria de coisas simples que darão outra cara pro seu opala sem gastar muito ;D
*Com uma caneta permanente preta você consegue retocar aa placas dele e fazer com que elas fiquem bem mais bonitas. A que eu uso é a Brite-Mark que eu considero muito boa, principalmente pra retoques em geral. Além da placa eu retoquei o suporte da placa e varias outras peças pretas do carro, a maioria de ferro que é onde ela tem melhor resultado. (Mas cuidado, se for pintar uma superfície grande, o que eu não aconselho, mas se for fazer faça traços uniformes um rente ao outro, caso contrário vai ficar com aspecto "lambusado")
*Outra dica pra você é que eu notei que tem alguns pontos de ferrugem no carro, caso você seja duro que nem eu e não tenha como reformá-lo agora, se eu fosse você o quanto antes eu corria e comprava um convertedor de ferrugem, eu uso um chamado Ferlicon, ele mata a ferrugem e cria muma camada preta que pode ser raspada/lixada deixando a superfície quase nova =)
*Outras coisas a providenciar, mas que caso você vá reformar ele logo o certo é deixar guardado até após a reforma: Friso plástico do parabrisas(dá outra cara no caro e fica muito show. Frisos cromados que vai ao redor dos faróis. Pestana que vai nas portas pra diminuir a velocidade que a água da chuva entra nas portas (pq sempre vai entrar um pouco, por isso que a porta é furada em baixo, mas esse friso faz com que entre menos água do que sai)
Ai vai conforme sua grana alcançar ^^
Se o seu interior não ta bom eu já botaria de cara uma película bem escura e deixaria o interior pra fazer por último... Tem também esses piscas que parecem estar bons, mas que quando sobrar uma graninha da pra trocar os dois pois estão um pouco amarelados em vista dos faróis, além disso não são muito caros
Claro que quando falamos de opala, a não ser que você seja rico, você terá que fazer como eu, ter muita paciência e saber o que quer, e como você disse que quer por a tal da praca pleta você vai precisar de muita dedicação.
Desculpa pelo discurso, mas acho que se eu tivesse recebido conselhos desses quando comprei meu opala eu ficaria bem grato
Abraço e boa sorte, precisando da um grito
Edited:
A caneta que eu uso: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-428066355-marcador-industrial-permanente-ponta-media-brite-mark-_JM
O friso do parabrisa: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-429284554-kit-friso-parabrisa-dianteiro-ou-traseiro-opala-75-a-92-novo-_JM
Pisca: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-428799360-lanterna-dianteira-pisca-seta-opala-caravan-80-a-87-cristal-_JM
Ferlicon: http://www.balaroti.com.br/Produto/4623/ferlicon-250ml-busch-lep-fr/
Pestana (pode conseguir mais barato por ai): http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-430467431-friso-moldura-pestana-vedador-porta-janela-opala-grade-lente-_JM
