» aprentação
Hoje à(s) 22:30:08 por jackson.zl
Hoje à(s) 22:22:23 por jackson.zl
Hoje à(s) 22:00:38 por Rubão6cc
Hoje à(s) 21:57:31 por Rubão6cc
Hoje à(s) 21:49:34 por Rubão6cc
» Opala Diplomata 86
Hoje à(s) 21:44:38 por Fernandohluiz
Hoje à(s) 21:28:52 por Rubão6cc
45 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 41 Visitantes :: 2 Motores de busca
frmello, Marcelo Saraiva, REI V8, Rubão6cc
Rubão6cc (10209)
Dicas para turbinar meu Opalão 6Cc !
ericoclima
Número de Mensagens : 66
Data de inscrição : 10/02/2012
Re: Dicas para turbinar meu Opalão 6Cc !
Mensagem por ericoclima em Sex 13 Jul - 15:43:59
ja que estao discutindo sobre o assunto estou em fase de restauração do meu coupe 77 aproveitar vou reforçar as longarinas dele quero atingir uma potencia boa o carro sera so para passeio e fim de semana ! seria so isso na estrutura a si mexer ?
Número de Mensagens : 3063
Mensagem por frederico santos em Sex 13 Jul - 15:50:25
alguem vai te falar melhor pois as minhas ja vieram soldadas..
ericoclima
Masculino Número de Mensagens : 66
Mensagem por ericoclima em Sex 13 Jul - 16:08:12
aproveitar agora antes de pintar ai ja fazer o que tem para fazer ! em relaçao a motor vou utilizae um do omega ou silverado vou jogar na mao de um preparador em curitiba conheço uns bons e os serviços que ja fizeram ! so gostaria de saber e relação a estrutura dele o que abala e o que tenho que reforçar ! acho que uns 30 mil ja da para começar a mexer ?
heberkenup
Mensagem por heberkenup em Sex 13 Jul - 20:05:23
Sool escreveu:
heberkenup escreveu:Eu quando começei a pensar em preparar, pensei em fazer 400cv mas depois q li muiiiiiiiiito e ainda leio muito estou decidindo fazer um motor 4.4 200cv injetado, eu acredito q ficarei com um carro bom e duravel sem me dar dor de cabeça....
Bom minha Opnião é !. ......
Se você monta um aspirado ai HJ ! pra ele fica bom e forte tem que ser um comando BRAVO ! 292...300...310... !
Pra você colocar um comando assim o Certo é Aumentar as camisas e colocar un's Pistões do 4Cc ! Pra tocar isso ai você já tem que colocar um Webber 40 ou 44 , Ou um Quadrijet !
Uma que o carro com esse comando não limpa pra baixo dos 2500 giros e outra que vai bebe que nem o DEMÔNIO rsrsrssr
No caso se você for sair para viajar o carro vai ficar embaralhando gostoso ! e sem contar que no minimo de 3,5 pra cima ele n vai fazer !
O lado bom é que se colocar um 6x2 com abafador da mercedes fica um ronco que é musica para meus ouvidos !
Agora eu já vejo o lado bom de colocar um turbo com 0,8kg !
Vai chegar ai nos seus 300 cv e vai da uma resposta bem gostosa para viajar ! e fritar pneus pela cidade espirrando ^^ ; A economia vai ser quase a mesma que um Aspirado !
Essa é a minha visão de um Turbo x Aspirado !
CONCLUSÃO !
Essa formulinha ai do turbo axo que não vai dar muita dor de cabeça pra você não ! Pois dependendo do Seu Diferencial ai e o "jeito como você andar" vai ter um carrão pra rua e pista !
Eu penso, em paralelo, montar ele pra chegar nos 200cv com um quadrijet e para não dar LEG colocar um kit nitro de 70hp apenas para os engraçadinhos quererem tirar um graça..... Até lá ainda tem muito oq pensar...
novacki
Masculino Número de Mensagens : 141
Modelo do carro : Opala turbo 79 6 cil.
completo mais couro.
com dfv 446
cabeçote trabalhado por Basilio de Cascavel
comando 250-S
Data de inscrição : 17/04/2012
Mensagem por novacki em Sex 13 Jul - 20:16:16
Sool escreveu:
CONCLUSÃO !
Eu tenho receio com nitro, o motor tem que ser forjado pra suportar isso,e custa caro a recarga de nitro e dura pouco, ja o turbo é o mesmo preço do kit nitro,ai é so acertar a pressão e com uma quadrijet eu vi em uma Fullpower um 74 6cil com tudo original+comandão, reder +- 500cv com uma Holset HX 40.
Sool
Cilindros : 6 Cc injetado
Mensagem por Sool em Sex 13 Jul - 20:18:25
turcão escreveu:
Sool escreveu:
Qual preparação tá nesse turbo seu ai ?
A minha intenção é de começo montar o kit com 0,8kg sem mecher no motor e depois compra o kit de pistão e biela forjado e o modulo de injeção da Fueltech ! um ft300 ou 400 !
Mas pra frente trocar o Cambio ! to com o Ré pra frente 4Marcha do 6 Cc e Diferencial do Dodge v8 !
O carburador é um 3e a alcool !
Axo que já da pra montar até eu comprar o cambio e a injeção !
vc tá usando um 4.4 com comando 292 com 3E??
ficou bom??
Antes tava agora to com o DFV 446
3E fica uma BOS#$%¨ pra empurra o 292 !
Sool
Mensagem por Sool em Sex 13 Jul - 20:25:10
novacki escreveu:
Concordo plenamente com ele !
Ow motor tem que ser forjado para aguentar essas injetada de nitro ai !
Imagina os pistãozim Original trabalhando com uma pressão absurda !
È a mesma coisa que montar um kit turbo c/ 2kg de pressão num motor original ! Os pistão pulam pra fora do motor ^^
heberkenup
Mensagem por heberkenup em Sex 13 Jul - 22:34:33
Sool escreveu:
novacki escreveu:
Discordo, pelo q eu li até agora, colocando um kit nitro trabalhando com 40% da potencia do motor original ( na base de um motor 250s original = 170cv) ou seja 70hp, regulado para render essa cavalaria o motor não precisa ser forjado. É claro q o kit nitro é o mesmo preço do turbo porem o turbo reduz o tempo de vida do motor e para isso não acontecer tem q forjar e ainda sim corre risco (depende do pé). Eu não acredito que um motor original pode render 500cv no turbo, pode até render mais não dura muito tempo, posso estar enganado mas se fosse assim teriamos um monte de opala 500cv por ai....
Sool
Mensagem por Sool em Sab 14 Jul - 5:14:39
Sool escreveu:
Ai eu concordo com vc ! pra fazer um 500Cv com turbo no minimo dos minimo um Pistão e biela forjado !
Pistãozim e biela original só até uns 280Cv pra não acabar estourando tudo ^^
novacki
com dfv 446
comando 250-S
Mensagem por novacki em Sab 14 Jul - 9:07:28
Sool escreveu:
Quando eu li também não botei fé! so falei oque li rsrsrs,mas a respeito do nitro, não faz mal a cavalaria em si, mas o choque termico em pistões originais é oque faz mal,eu me refiro que não suporta pelo fato de que onde trabalho ja chegaram muitos casos assim,e o desgaste é grande também, pois o motor deverá ser acertado para andar bem na alta, e quando estiver andando de boa vai andar com escesso.
Mensagem por frederico santos em Sab 14 Jul - 17:58:44
pelo q li por ai,nitro tem q ter uma ignição bem acertadinha tb..hoje em dia é facil devido os recursos eletronicos disponiveis..
heberkenup
Mensagem por heberkenup em Sab 14 Jul - 18:31:33
BANDIT se manifeste sobre o NITRO, precisamos de sua sabedoria....
Sool
Mensagem por Sool em Dom 15 Jul - 21:04:23
heberkenup escreveu:BANDIT se manifeste sobre o NITRO, precisamos de sua sabedoria....
E agora ? quem viras nos defender ?
BANDIT o Colorado =)
    Data/hora atual: Seg 23 Abr - 22:58:46
