» Apresentando
Hoje à(s) 20:25:05 por Julio D
Hoje à(s) 20:18:19 por Bia46
Hoje à(s) 19:49:07 por thiago.santiago
» OPALA DO MÊS DE ABRIL 2018
Hoje à(s) 19:42:25 por Barbyron
Hoje à(s) 18:57:03 por adpachec
Hoje à(s) 18:54:59 por Eder Harisson
Hoje à(s) 14:21:47 por Reiss Jr.
Hoje à(s) 13:27:14 por Marlon Jassanan
Hoje à(s) 13:25:39 por Marlon Jassanan
57 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 55 Visitantes :: 2 Motores de busca
GustavoMichelin, pacato
Rubão6cc (10197)
Balanceiro roletado
FERNANDO COBRA
Balanceiro roletado
Mensagem por FERNANDO COBRA em Qua 11 Jul - 18:13:48
Galera comprei um jogo de balanceiro roletado 1,75 aluminio
Alguem que usa quero saber é só chegar em colocar no cabeçote ou preciso fazer alguma coisa.
Lembrando meus prisioneiros já estao travados com pino elastico, e ja uso tampa alta como na foto.
Modelo do carro : Comodoro 92
Re: Balanceiro roletado
Mensagem por Diegoj em Qua 11 Jul - 18:17:26
Eu não uso, mas pelo que já li precisa rebaixar as torres dos balanceiros.
Paulo Emilio
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Mensagem por Paulo Emilio em Qua 11 Jul - 20:16:05
Qual o diâmetro do furo do balanceiro? Se for igual ao original vai ser "só" colocar. Tem que colocar a tampa com cuidado e sem apertar os parafusos dele girar o motor no arranque, sem pegar, sem as velas, para ver se os balanceiros estão pegando e onde. Geralmente pega.
Agora, se o furo dos balanceiros for para prisioneiros 7/16 aí que tem que rebaixar as torres, fazer rosca e instalar os prisioneiros tipo arp. Ou uma outra solução é colocar uns tubinhos de aço inox, pois são mais resistentes, na medida exata (vai ter que ir na tornearia para fazer) como calço para evitar este trampo.
FERNANDO COBRA
Mensagem por FERNANDO COBRA em Qua 11 Jul - 21:05:55
Paulo Emilio escreveu:Qual o diâmetro do furo do balanceiro? Se for igual ao original vai ser "só" colocar. Tem que colocar a tampa com cuidado e sem apertar os parafusos dele girar o motor no arranque, sem pegar, sem as velas, para ver se os balanceiros estão pegando e onde. Geralmente pega.
Fala Paulo Emilio, os balanceiro são na medida original 3/8
porque vou usar meus prisioneiro originais, eu passei pino elastico neles.
Minha tampa é alta, acredito que nao vai pegar já vi pessoal gastar os dois balanceiros da ponta, mas ai usando tampa baixa.
Agora nao sei esse lance da torre do cabeçote, tenho que mandar rebaixar???
Sera com esse balanceiro roller chega mais uns 5Hp?
Paulo Emilio
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Mensagem por Paulo Emilio em Qua 11 Jul - 23:51:16
Então está fácil.
A princípio não tem que rebaixar a torre. Você vai montar e regular a folga das válvulas e mede a folga entre o balamceiro e a torre, não pode esbarrar aí. Veja a posição inicial correta, isto quem manda é o comprimento das varetas. Esta posição inicial é mais plana, não fica embicado para baixo (como se estivesse já apertando a válvula). O que vai definir é o comprimento da vareta. Tem (que eu conheço) pelo menos três comprimentos de varetas originais GM do Opala. A da silverado é mais curta um pouco.
Um conhecido falou que não dá diferença nenhuma, mas prefiro acreditar nos livros de preparação do GM 350 que dizem um ganho estimado de 5% da cavalaria atual só com os balanceiros. Os maiores ganhos são a tranquilidade de não partir os originais com molas fortes e com giro e a prevenção do desgaste nas pontas das válvulas.
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 21:14:03
