» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
» opala nao funciona
40 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 40 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
Caravan SS 1978
rafaelcaravamss
Caravan SS 1978
Mensagem por rafaelcaravamss em Sab 14 Jul - 15:40:08
Boa tarde a todos opaleiros e opaleiras!
Venho compartilhar com vocês meu projeto;minha caravan SS 1978.Essa caravan marcou muito minha vida,esta na família a mais ou menos 20 anos era do meu pai.Fiz muitas proezas com esse carro,Ir na fazenda com 10 pessoas dentro,entre outras .... hehehe...a caravan ia rebaixada mesmo,mas nunca me deixava na mão é um carro especial!
Vou postar as fotos dela já na pintura pois a da parte da funilaria eu não tenho mais os arquivos.Estou aberto as opiniões dos amigos do fórum vou manter a originalidade!
Como estou editando pela 3ºvez as fotos vou postar mais a frente! OBRIGADO GALERA!
Última edição por rafaelcaravamss em Seg 28 Out - 6:58:37, editado 8 vez(es)
Felipebocchi
Modelo do carro : Opala SS 1976
Astra Advantage Hatch 2007
Cilindros : 2.5 4cil
2.0 4cil
Data de inscrição : 03/11/2011
Re: Caravan SS 1978
Mensagem por Felipebocchi em Sab 14 Jul - 16:41:29
Faz original cara vai ficar show! Se quiser um requinte a mais põe uma cor diferenciada, uma roda clássica, isso não compromete a originalidade e pode ser o que vai diferenciar teu carro dos outros, foi o que optei no meu também SS. Quanto ao motor, com isso que você falou vai ficar quase original e bom de andar.
Boa sorte!!
Re: Caravan SS 1978
Mensagem por raphaelcaronti em Dom 15 Jul - 23:03:15
Muito boa amigo!
Boa sorte!
rafaelcaravamss
Re: Caravan SS 1978
Mensagem por rafaelcaravamss em Ter 17 Jul - 9:53:21
Valeu Felipebocchi,raphaelcaronti vou me empenhar amigos!Tirei as fotos do retrovisor que comprei para a barca os SS original.
Comprei uma mascara marrom que esta perfeita,ai como faço para pinta-lá de preto?Qual a melhor maneira?Alguém já fez isso?A almofada tabelier eu também achei marrom.
portocarrero
Masculino Número de Mensagens : 116
Data de inscrição : 02/07/2012
Re: Caravan SS 1978
Mensagem por portocarrero em Ter 17 Jul - 11:06:08
rafaelcaravamss escreveu:Valeu Felipebocchi,raphaelcaronti vou me empenhar amigos!Tirei as fotos do retrovisor que comprei para a barca os SS original.
Amigão,
Para pintar o painel você tem que dar uma base em primer e depois entrar com o preto brilhoso. Se entrar direto com o preto a tinta não pega!
Sds.,
Felipebocchi
2.0 4cil
Re: Caravan SS 1978
Mensagem por Felipebocchi em Ter 17 Jul - 22:01:48
Ae não coisa melhor que ver mais opalas sendo restaurados, mal espero pelo meu sair da funilaria hehe!
Do jeito que o pessoal anda restaurando vai ter Opala até 2100!
Re: Caravan SS 1978
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 18 Jul - 22:00:07
No caso, um selante para plástico e tinta!
rafaelcaravamss
Re: Caravan SS 1978
Mensagem por rafaelcaravamss em Qui 8 Nov - 14:31:28
Estão ai as fotos: OKK
Valeu pessoal vou postando os avanços na Caravan para vocês irem acompanhando. Um abraço! Obrigado meu Deus!
Re: Caravan SS 1978
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 8 Nov - 21:43:46
Está ficando muito bom!
Felipebocchi
2.0 4cil
Re: Caravan SS 1978
Mensagem por Felipebocchi em Qui 8 Nov - 23:36:23
caraio que beleza em!
julianbor
Masculino Número de Mensagens : 340
Re: Caravan SS 1978
Mensagem por julianbor em Sex 9 Nov - 4:04:27
Esta ficou só na lata mesmo heim , parabéns .
dinartebot
Masculino Número de Mensagens : 239
Data de inscrição : 08/07/2010
Re: Caravan SS 1978
Mensagem por dinartebot em Sex 9 Nov - 4:27:19
Belo trabalho! Desta forma vai ficar show!
Parabéns! OKK
Bruno_Diplomata88
Masculino Número de Mensagens : 72
Modelo do carro : Caravan 1981/1981
Cilindros : 4 Cilindros 2.5
Re: Caravan SS 1978
Mensagem por Bruno_Diplomata88 em Sex 9 Nov - 5:20:20
Muito bom mesmo ano que vem espero já ter pintado meu diploma...rsss!
Abraço amigos,
rafaelcaravamss
Re: Caravan SS 1978
Mensagem por rafaelcaravamss em Sex 9 Nov - 17:26:01
Valeu galera!raphaelcaronti,Felipebocchi,julianbor,dinartebot,
Bruno_Diplomata88 OKK
Amanha vou colocar os para-lamas no lugar e alinhar,
Ai vou postar as fotos...
rafaelcaravamss
Re: Caravan SS 1978
Mensagem por rafaelcaravamss em Ter 20 Nov - 15:23:19
Pessoal estou passando para atualizar o tópico,o serviço está
correndo bem a estimativa é para começo de dezembro estar com
a caravan pintada,ai são as outras etapas! OKK
hminare
Cilindros : 6 CC / 250-S
Re: Caravan SS 1978
Mensagem por hminare em Ter 20 Nov - 15:53:00
Parabéns Rafael!! Fazendo tudo no detalhe! Nesse caminho a Caravan vai ficar show. Estarei acompanhando!!!! OKK
rafaelcaravamss
Re: Caravan SS 1978
Mensagem por rafaelcaravamss em Ter 20 Nov - 17:11:10
hminare escreveu:Parabéns Rafael!! Fazendo tudo no detalhe! Nesse caminho a Caravan vai ficar show. Estarei acompanhando!!!! OKK
Obrigado Henrique por passar no tópico,fico feliz por acompanhar!Tudo de bom Amigo!Espero que a Caravan fique tão bom quanto seu Opala!Sucesso!
hminare
Re: Caravan SS 1978
Mensagem por hminare em Ter 20 Nov - 17:17:15
Beleza... assim que ficarem prontos vamos marcar em Uberaba ou Araguari nos encontros dos Opaleiros. No ano passado fiquei na expectativa de terminar, mas não deu....
Boa Sorte com a Caravan!!!
Valeu!!! OKK
Raphael Manenti
Re: Caravan SS 1978
Mensagem por Raphael Manenti em Ter 20 Nov - 18:10:35
Rafaaaaa, meu xará.....
Muito linda sua caravan... vai ficar impecável.... vou acompanhar...
Uma dúvida, você vai pintar a mini frente de preto?
Abrçs...
rafaelcaravamss
Re: Caravan SS 1978
Mensagem por rafaelcaravamss em Ter 20 Nov - 18:20:18
Boa noite xará .....
A mini frente é aquela parte por dentro dos faróis e lanternas e os calços do radiador?Se for essa parte vou pintar sim amigo!
Obrigado pela dica e por acompanhar! Seu Opala também é impecável!
Valeu e qualquer coisa pode falar ai amigo! OKK
rafaelcaravamss
Re: Caravan SS 1978
Mensagem por rafaelcaravamss em Ter 20 Nov - 18:26:12
hminare escreveu:Beleza... assim que ficarem prontos vamos marcar em Uberaba ou Araguari nos encontros dos Opaleiros. No ano passado fiquei na expectativa de terminar, mas não deu....
Valeu!!! OKK
Combinado Henrique!Esse ano tava animado para ir em Jundiai,mas to precisando trabalhar muito para conseguir montar a caravan,mas assim que ficar pronto os carros vamos combinar certinho!
Valeu!
Re: Caravan SS 1978
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 20 Nov - 19:25:15
Muito bom o andamento!
rafaelcaravamss
Re: Caravan SS 1978
Mensagem por rafaelcaravamss em Qui 22 Nov - 9:54:50
raphaelcaronti escreveu:Muito bom o andamento!
Obrigado Raphael por acompanhar! OKK
Esse final de semana vou postar mais fotos!
Valeu!
rafaelcaravamss
Re: Caravan SS 1978
Mensagem por rafaelcaravamss em Seg 26 Nov - 16:07:10
Estou passando para movimentar o tópico!
Essa foto foi no ano de 2011!
rafaelcavalheirodefreitas
Modelo do carro : ATUAL COMODORO COUPE 88 4C
EX opala 83 coupe e EX opala78 4 porta luxo
Data de inscrição : 23/08/2012
Re: Caravan SS 1978
Mensagem por rafaelcavalheirodefreitas em Seg 26 Nov - 16:17:34
rafaelcaravamss
Re: Caravan SS 1978
Mensagem por rafaelcaravamss em Qua 28 Nov - 19:27:23
Hoje montei a canga fora do carro com as molas e troquei buchas e Pivôs das balanças amanhã vamos colocar as portas no lugar.
Última edição por rafaelcaravamss em Sab 2 Fev - 8:44:42, editado 1 vez(es)
Brunolocruz
Masculino Número de Mensagens : 196
Modelo do carro : Opala luxo 1978
Data de inscrição : 05/09/2011
Re: Caravan SS 1978
Mensagem por Brunolocruz em Qua 28 Nov - 19:59:39
rafaelcaravamss escreveu:Estou passando para movimentar o tópico!
O que já era bom vai ficar ainda melhor! parabens Rafael!
Felipebocchi
2.0 4cil
Re: Caravan SS 1978
Mensagem por Felipebocchi em Qui 29 Nov - 10:35:04
Mesma cor que vo fazer o meu tá ficando lindona parabéns.
Raphael Manenti
Re: Caravan SS 1978
Mensagem por Raphael Manenti em Qui 29 Nov - 10:37:17
Legal Rafaaa, aguardamos fotos de sua caravela com a suspensão e portas no lugar... abrçs
Vai ficar lindona sua caravela hein... a laranja do seu amigo tb ta bem alinhada
rafaelcaravamss
Re: Caravan SS 1978
Mensagem por rafaelcaravamss em Qui 29 Nov - 16:39:26
O que já era bom vai ficar ainda melhor! parabens Rafael![/quote]
Obrigado amigos!Hoje foi bom o andamento no serviço da caravan;as portas no lugar,foi lixada por completo!
A previsão e para quarta-feira estar com as faixas pintadas!Até mais!
DIEGO DIPLOMA88
Re: Caravan SS 1978
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Qui 29 Nov - 19:00:33
nossa cara, que blza de trampo
o meu é so uma reforminha mais ta osso de terminar
parece que nao tem fim
agora, fico imaginanando o seu, parece uma eternidade nao?!
parabens!
http://www.opaleirosdoparana.com/t21998-funilaria-e-pintura-do-opala-diploma88
rafaelcaravamss
Re: Caravan SS 1978
Mensagem por rafaelcaravamss em Qui 29 Nov - 19:22:14
DIEGO DIPLOMA88 escreveu:nossa cara, que blza de trampo
parabens!
O Amigo parece mesmo viu!Mas tem que ter calma,hoje eu tava falando com o pintor que ta fazendo a pintura:
Que esta valendo o esforço,gosto muito da caravan!
Obrigado,quarta-feira ai posto as fotos!Valeu amigo!
DIEGO DIPLOMA88
Re: Caravan SS 1978
Mensagem por DIEGO DIPLOMA88 em Qui 29 Nov - 19:29:40
parabens!
percebe-se rsrrsss, estou no aguardo de novas fotos! Very Happy
Re: Caravan SS 1978
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 29 Nov - 20:20:42
Muito boa a escolha da cor!
rafaelcaravamss
Re: Caravan SS 1978
Mensagem por rafaelcaravamss em Qua 5 Dez - 9:43:19
Amigos o serviço está correndo muito bem,segunda a caravan foi pintada e hoje na quarta o pintor está lixando-a para empapelar para ser pintado as faixas SS!Segue fotos da Caravan! OKK
Cilindros : 0
Re: Caravan SS 1978
Mensagem por pézão opaleiro em Qua 5 Dez - 9:53:14
Vai ficar muito top a caravan amigo parabéns pela dedicação .
Gustavo-mg
Cilindros : 6cil.
Re: Caravan SS 1978
Mensagem por Gustavo-mg em Qua 5 Dez - 13:40:35
Valeu!!! OKK
Nao esquece de postar o encontro aqui no forum. Moro a 80km de uberaba e quero estar presente. Os amigos opaleiros daqui vao tambem. Abraço
Raphael Manenti
Re: Caravan SS 1978
Mensagem por Raphael Manenti em Qua 5 Dez - 16:10:25
Rafa,
Ta ficando muito bom o serviço hein... TOP
rafaelcaravamss
Re: Caravan SS 1978
Mensagem por rafaelcaravamss em Qua 5 Dez - 21:05:21
Pessoal pintamos hoje as Faixas![u] OKK
Re: Caravan SS 1978
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 5 Dez - 21:29:06
Muito bom mesmo!!
Felipebocchi
2.0 4cil
Re: Caravan SS 1978
Mensagem por Felipebocchi em Qua 5 Dez - 22:06:39
Caralho tá ficando muito bom o serviço, coisa linda de ber essa Caravan com as faixas.
dinartebot
Re: Caravan SS 1978
Mensagem por dinartebot em Qui 6 Dez - 4:27:14
Está ficando linda! Parabéns!
rafaelcaravamss
Re: Caravan SS 1978
Mensagem por rafaelcaravamss em Sex 7 Dez - 18:27:09
Valeu amigos pelos comentários,é muito bom ver o carro desse modo
com as faixas pintadas,deu trabalho mas gostei muito do resultado!
OBRIGADO A TODOS! OKK [/b]
Aqui está as fotos do empapelamento da Caravan antes de pintar as faixas!
Valeu! OKK
Última edição por rafaelcaravamss em Sab 2 Fev - 8:55:47, editado 1 vez(es)
Raphael Manenti
Re: Caravan SS 1978
Mensagem por Raphael Manenti em Sab 8 Dez - 13:21:27
Rafaaaa, muito lindaaaaaa as faixas ficaram perfeitas, parabéns!!! TOP
STEVE HARRIS
Modelo do carro : gm corsa hatch 97 e caravan comodoro 86
Cilindros : 1.0
6cc
Data de inscrição : 30/07/2009
Re: Caravan SS 1978
Mensagem por STEVE HARRIS em Sab 8 Dez - 16:10:37
show de bola to acompanhando
hminare
Re: Caravan SS 1978
Mensagem por hminare em Dom 9 Dez - 17:07:27
Rafael, a Caravan tá ficando show!!!! A pintura das faixas ficou ótima. Você usou preto vinílico?
rafaelcaravamss
Re: Caravan SS 1978
Mensagem por rafaelcaravamss em Seg 10 Dez - 9:43:02
raphaelcaronti escreveu:Muito bom mesmo!!
Amigos obrigado pelos comentários! Henrique usei preto vinílico mesmo queria que ficasse destacado mesmo,sei que o original é preto fosco né amigo?Mas Graças á Deus deu tudo certo na montagem das faixas deu trabalho mas ficou muito bom !
Hoje vou montar a suspensão e montar a mecânica 4cc,queria colocar o 6cc mesmo que fosse 4100,mas por causa da grana tive que deixar a 4cc ,amigos vou confessar para vocês estou muito feliz pelo andamento e quero me dedicar para terminar da melhor maneira possível a caravan,á tarde posto fotos de hoje!
Valeu e obrigado a todos por postarem e acompanharem o tópico! OKK
Rafael_81
Masculino Número de Mensagens : 692
Modelo do carro : Diplomata SE 89/90 (Vendido)
Caravan 79/79
Re: Caravan SS 1978
Mensagem por Rafael_81 em Seg 10 Dez - 10:59:23
Excelente trabalho...
Estou procura de uma Caravela de 75 a 79, pra mim é o modelo mais bonito de todos...
E tem um lado sentimental, foi numa 78 bege que aprendi a dirigir!!
A sua está ficando de primeira, parabéns!!
rafaelcaravamss
Re: Caravan SS 1978
Mensagem por rafaelcaravamss em Seg 10 Dez - 16:58:34
Rafael_81 escreveu:Excelente trabalho...
Obrigado Rafael,boa sorte na procura de uma caravan Amigo!! OKK O modelo 75 a 79 também é meu favorito!
Vou aproveitar e postar umas fotos do que eu mais meu irmão fizemos hoje na suspensão da caravan!Praticamente montada!Um abraço á todos!
Até mais pessoal!
hminare
Re: Caravan SS 1978
Mensagem por hminare em Seg 10 Dez - 18:50:21
Rafael, só precisa checar se não ficou tinta no disco de freio... fica liso e não freia nada!!
Valeu!! OKK
Re: Caravan SS 1978
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 9:53:15
