Hoje à(s) 22:09:37 por LuizBaldissera
Hoje à(s) 20:38:24 por bruno silverstar83
Hoje à(s) 20:36:33 por bruno silverstar83
Hoje à(s) 20:31:09 por bruno silverstar83
» Opala Diplomata 1989
Hoje à(s) 20:00:52 por eladiovcj
Hoje à(s) 17:41:48 por Jacks
» Fechadura com problema
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 16:05:32 por oXLS
61 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 59 Visitantes :: 2 Motores de busca
davigarducho, LuizBaldissera
Rubão6cc (10276)
prisioneiros maiores
marcao90
Masculino Número de Mensagens : 163
Idade : 59
Modelo do carro : Opalao 74 Especial
Mensagem por marcao90 em Qui 25 Set - 19:11:56
E ae pessoal, vou precisar colocar um espaçador por causa do off set das rodas, só que preciso de prisioneiros maiores, falei com uma pessoa hoje e ela disse que nao existe, que todos sao padrão...
alguem sabe de alguma coisa a respeito ?
Re: prisioneiros maiores
Mensagem por 100 em Qui 25 Set - 19:18:35
marcao90 escreveu:E ae pessoal, vou precisar colocar um espaçador por causa do off set das rodas, só que preciso de prisioneiros maiores, falei com uma pessoa hoje e ela disse que nao existe, que todos sao padrão...
Se não me engano o da Toyota Bandeirante é maior...toda via procure em lojas de peças p/ Jeep...ele costuma usar espaçador com rpisioneiros maiores...já ví de até 2cm maior que o do Opala Shocked Shocked Shocked
Os da Ranger S10 são um pouco maiores também..
fabio_jordan_ctba
Masculino Número de Mensagens : 661
Modelo do carro : Diplomata SE Coupe 88
Mensagem por fabio_jordan_ctba em Sex 26 Set - 10:52:37
tem os da d-20 tb são maiores e casam certinho, abcs
MARCÃO
Masculino Número de Mensagens : 64
Modelo do carro : diplomata 1990 / caravan 1979
Cilindros : o diplomata 6cc e a caravan 4cc
Data de inscrição : 14/09/2008
Mensagem por MARCÃO em Sab 11 Out - 18:38:04
fala chara. no meu uso os da toyota
marcao90
Idade : 59
Prisioneiros
Mensagem por marcao90 em Sab 1 Nov - 9:05:57
MARCÃO escreveu:fala chara. no meu uso os da toyota
Obrigado pela ressposta. Você sabe o quanto são maiores?
abraçao
marcao90
Idade : 59
Mensagem por marcao90 em Sab 1 Nov - 9:07:53
fabio_jordan_ctba escreveu:tem os da d-20 tb são maiores e casam certinho, abcs
Blz cara, vou tentar ver os da D-20.
Obrigado e abraço
MARCÃO
Mensagem por MARCÃO em Sab 1 Nov - 18:52:11
fala xara não tenho ideia de quanto da de diferensa mas e rasuavel
uns 3 a 5 cm de diferensa . qualquer coisa tamo ai
Mensagem por Eduardo SSa em Ter 11 Nov - 12:58:36
Da uma olhada na tabela.
Sendo o do Opala 12mm/1,5/37mm conforme passaram
Mensagem por Eduardo SSa em Ter 11 Nov - 13:37:45
Prisioneiros maiores http://www.venenoparts.com.br/rodas.htm
Mensagem por Eduardo SSa em Ter 11 Nov - 13:42:59
Mais uma solução
http://wimg.co.uk/JGR3QA.bmp
http://wimg.co.uk/TWkycm.bmp
http://wimg.co.uk/WQDghk.bmp
Última edição por Eduardo SSa em Ter 11 Nov - 13:45:28, editado 1 vez(es)
Mensagem por Eduardo SSa em Ter 11 Nov - 13:43:51
Interessante
Conjunto Roda + Pneu
Antes de substituir o conjunto roda/pneu é preciso algumas precauções:
O índice de carga nunca deve ser menor que o original ;
O código de velocidade nunca deve ser inferior ao original;
É possível converter o conjunto roda/pneu uma vez que o diâmetro externo seja mantido ou sofra uma variação de até -3% ou +2%.
Esse tipo de alteração compreende um aumento do diâmetro do aro e uma redução da altura do pneu.
O conceito "+1 / +2" é bastante utilizado para conversão de medidas entre aros (com +1 ou +2 polegadas) obtendo uma melhora significativa da performance dos pneus.
Para o aumento de 1” no aro devemos reduzir 10 na altura do flanco, e aumentar 10mm na largura da seção.
exemplo: Pneu 175/70 R13, eqüivale a 185/60 R14
Para o aumento de 2” no aro devemos reduzir 20 na altura do flanco, e aumentar 20mm na largura da seção.
exemplo: Pneu 175/70 R13, eqüivale a 195/50 R15
Cálculo do diâmetro externo do pneu:
Pneu 155/80 R13:
Largura da seção = 155mm
Altura de Flanco = 155mm x 0,8 = 124mm
Diâmetro do Aro = 13 x 25,4 = 330mm
Diâmetro externo = Diâmetro do aro + 2 x altura do flanco
= 330mm + 2 x 124mm
Diâmetro externo = 578mm
Marcelo Gg
Modelo do carro : Comodoro 86
Cilindros : 6CC
Mensagem por Marcelo Gg em Seg 28 Set - 10:53:40
alguem sabe onde eu acho os prisioneiros do opala??? nao maiores como estes da toyota
Mensagem por Xann em Seg 28 Set - 11:26:06
Amigão, prisioneiros do Opala mesmo vc acha facilmente em casas de peças. Aqui na minha região tem em qualquer Autopeça. Caso não ache aí na sua região acesse www.nafil.com.br ou www.jocar.com.br OKK
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 22:18:36
