52 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 49 Visitantes :: 2 Motores de busca
maktub, opala4cc, Rubão6cc
Rubão6cc (10029)
Espessura da junta do cabeçote
kelvisson
Número de Mensagens : 470
Modelo do carro : Opala Standart 1979 coupê
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
Toyota Bandeirante 1976
F-1000 ss 1991
Cilindros : 6+4+4+4+4
Mensagem por kelvisson em Seg 16 Jul - 12:38:31
Eai galera
Alguém saberia a medida da espessura da junta do cabeçote do opala 6cc antes e depois do aperto ?
Junta Original Sabó.
Valeu
wagner de souza
Masculino Número de Mensagens : 35
Modelo do carro : opala diplomata/SE 1988
Cilindros : 6CC 4.100 250 s
Data de inscrição : 23/08/2010
Re: Espessura da junta do cabeçote
Mensagem por wagner de souza em Ter 17 Jul - 18:05:00
cara espessura não vou saber mais aperta com 15kgfm...que fica show...té mais..
kelvisson
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
F-1000 ss 1991
Mensagem por kelvisson em Qua 18 Jul - 11:55:43
Eu vi uma tabela q mostra q a junta do cabeçote q depois do aperto fica em 0,99mm, vi outro cara q disse q fica em 1,1mm....
Deve ser isso mesmo não é ?
Valeu
eduardo nora
Masculino Número de Mensagens : 110
Modelo do carro : Comodoro SL/E-89Cinza.
Motor 2.5-Alcool
Cambio com 5 marchas
Todo original.
Sou o Terciro dono na data:01-06-2012
Km:180.000...acho que já rodo maiskkk
Vira 0.25
Cilindros : L4-STD.
Data de inscrição : 21/06/2012
Mensagem por eduardo nora em Qua 26 Set - 16:26:26
kelvisson escreveu:Eu vi uma tabela q mostra q a junta do cabeçote q depois do aperto fica em 0,99mm, vi outro cara q disse q fica em 1,1mm....
Valeu
nao sei se vale pra todos,desmonteio meu deu 1.1mm do 4cc comodoro
eduardo nora
Motor 2.5-Alcool
Todo original.
Vira 0.25
Cilindros : L4-STD.
Mensagem por eduardo nora em Qui 27 Set - 16:02:32
eduardo nora escreveu:
Valeu
detalhe a junta da GM o aperto é 10kgm,cudado 15kgm ou até mais pode esmagar ajunta,o ideal é o aperto do fabricante e mais 90graus de precarga,é fundamental verificar os parafusos de eles não estão fora da expecificação ao longos dos torque eles tem a tendencia de esticar saindo da medida e calsando vasamento. belebele
leandro 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Qui 27 Set - 21:30:22
troquei a minha a 2 semanas atrás,coloquei junta a gasolina sabó e na embalagem esta determinado 13,8kg o primeiro aperto e 13,1 o reaperto a quente.....
Mensagem por 100 em Sex 28 Set - 17:53:40
eduardo nora escreveu:mais 90graus de precarga
90º em motor de Opala,tem certeza?e outra,aperte com o torque que vc disse,depois dê os 90º e pegue um torquimetro novamente e confira quanto deu em kg Shocked Shocked
Até mais...
eduardo nora
Motor 2.5-Alcool
Todo original.
Vira 0.25
Cilindros : L4-STD.
Mensagem por eduardo nora em Qui 4 Out - 8:52:54
100 escreveu:
Até mais...
Deu mais 100.. errei,fiquei currioso em saber se em opala iria msm graus,pelos que eu li nao vai msm,num curso que fiz eu anotei num caderno os torques e la dizia:
1-------25Nm
2-------50Nm
3-------80Nm
4-------90graus.
as etapas são para acentar a juntas gradualmente,e fiu medir para ver quando daria daria realmente 15 e uns quebrados,o maninho lá está certo 15kg,embora pesquisei sobre o grau dizia é para aproximar o maximo de um aperto..muito loco,valeu 100 por estar atento ai kkk.
100 Aquele redentor bi-partido funciona msm eu estou quase fechando com o cara da fel-pro,to achando tão simples aquilo,o 100 é 100% msm??
Mensagem por 100 em Qui 4 Out - 17:45:52
1-------25Nm
2-------50Nm
3-------80Nm
4-------90graus.
então,
pelo pouco que entendo,sempre montei motor de Opala com 13.5Kg de torque no cabeçote...nas juntas sabó e tabeas que tenho,é este o torque indicado...esta parada de grau são p/ os carros mais modernos...só que só tem como dar um aperto correto usando grau se montando os parafusos novos...pelo que falam as montadoras,estes parafusos modernos só se "torquia" 1 vez!!!
então,o retentor bi partido,montado como se deve,funciona sim...aliás,os motores L6 3800 usavam...não sei por que nos 4100 a GM abandonou...acho que p/ diminuir custos pois isto é coisa de motor de 1900 e antigamente(este antigamente seria mais antigo ainda que o 4100)
Até mais...
    Data/hora atual: Dom 18 Fev - 21:06:21
