» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
» opala nao funciona
46 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 42 Visitantes :: 2 Motores de busca
Hammer Fall, Jacks, Rafael Augusto, rfsalvador
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
Trincas no chassi e agora?
Daniel - Comodoro 1980
Modelo do carro : STD - 1980
Mensagem por Daniel - Comodoro 1980 em Seg 16 Jul - 17:09:44
Seguinte, de uns tempos pra cá percebi que o carro começava a dar uma puxada para a esquerda, quando freiava ou quando estersava.
Resolvi dar uma olhada por baixo... Nem precisei, abri o capô e já vi uma trinca na longarina :
depois resolvi tirar a roda .. o regaço era bem maior do que eu pensava affraid :
e essa parte da suspensão tbm foi pro saco !
Agora minha grande dúvida é , tem conserto ? vale a pena o conserto? compensa ficar com o carango depois ou o risco de estourar é grande tbm?
Amanhã agendei uma visita na MONOBLOCO, o cara falou para mim que vai colocar o carro no gabarito e passar a situação para mim, vamos ver o que ele fala !!
vlw!
MARCELO BAPTISTA
Modelo do carro : COMODORO/SLE 91 GRAN LUXO COUPE 74 ESPECIAL COUPE 74 MAVERICK 74
Cilindros : 4 CIL. 6 CIL. 4 CIL. 6 CIL.
Data de inscrição : 16/06/2012
Re: Trincas no chassi e agora?
Mensagem por MARCELO BAPTISTA em Seg 16 Jul - 17:34:11
Tem concerto sim amigo mas tem que ser na mão de um bom profissional e fazer a suspensão zero para evitar problemas.
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 16 Jul - 19:04:22
O meu tava rachado, o local chama-se longarina,
mas nem tanto quanto o seu, o cara soldou, e ta ótimo.
Mensagem por Paulo Corso em Ter 17 Jul - 8:23:13
Trincou a longarina e o agregado. Isso ai resolve na solda mesmo, mas tem que ser em local especializado. O correto é baixa toda mecanica e fazer solda e reforço com solda mig. É um trampo normal nos 6 cilindros, e relativamente tranquilo qdo feito em local especializado, a Monobloco é uma rede que tem em vários locais no Brasil, tem qui em Londrina tb, ja fiz esse trampo num comodoro que tive, aqui apesar de serem meio careiros os caras são referencia.
Última edição por Paulo Corso em Ter 17 Jul - 8:26:43, editado 1 vez(es)
Comodoro Las Vegas 78
Sedã 73
Corsa
Cilindros : 6+4+4+4
Mensagem por Leo MG em Ter 17 Jul - 8:23:45
Não vou te desanimar amigo, mas o cara vai mandar descer o motor e a travessa, só assim poderá fazer um trampo 100%.
Quanto a acontecer, é normal.
Você vai arrumar e a chance de quebrar de novo é de 99,99%.
Opala que não quebra aí, é raro ou não anda.
Boa sorte.
Mensagem por Paulo Corso em Ter 17 Jul - 8:30:25
Daniel, se for feito só a solda (sem reforço) ou solda com material incorreto é como o Leo falou mesmo, vai trincar novamente. O correto, e os caras da monobloco vão te falar a mesma coisa, é soldar e reforçar toda a longarina e não somente onde trincou. Fiz isso em 2006 num comodoro 6cil que tive, eu andava nele todo dia e sei que o cara que ta com ele anda todo dia tb.
Mensagem por Daniel - Comodoro 1980 em Ter 17 Jul - 9:02:19
Então, estou esperando orçamento da Monobloco. Quanto a descer o motor e agregado já estava esperando por isso, apesar do preço que vai sair (uns 2.000 pra cima será?) pensei em descer toda a suspensão do meu carro , traseira e dianteira, revisar tudo e montar tudo novo (revisado), vai sair caro mas pelo menos o carro fica revisado inteiro.
É uma boa ou não? Porque penso assim : já que vai mecher, aproveita e dá uma olhada em tudo, pq se arrumar um lugar hj e depois de um tempinho quebrar o outro fica mais caro do que se tivesse feito o serviço em tudo.
Agora outra dúvida, tem algum outro ponto que "costuma" trincar ? só para eu já ficar meio ligado?
obrigado!
tiagoamorim10
Masculino Número de Mensagens : 504
Cilindros : 4Cil
Data de inscrição : 13/08/2010
Mensagem por tiagoamorim10 em Ter 17 Jul - 9:46:29
Daniel - Comodoro 1980 escreveu:Então, estou esperando orçamento da Monobloco. Quanto a descer o motor e agregado já estava esperando por isso, apesar do preço que vai sair (uns 2.000 pra cima será?) pensei em descer toda a suspensão do meu carro , traseira e dianteira, revisar tudo e montar tudo novo (revisado), vai sair caro mas pelo menos o carro fica revisado inteiro.
obrigado!
scratch
Mensagem por Paulo Corso em Ter 17 Jul - 10:22:24
normalmente as longarinas trincam onde é fixado o agregadado (o que rolou no seu) e onde é fixada a caixa de direção.
Em 2006 quando mechi no comodoro gastei 1,5k, isso pq tive que revisar junto a suspensão, aproveitei pra dar um talento na pintura do motor, cambio e suspensão.
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
________________________
Mensagem por rafinhajuliao em Ter 17 Jul - 12:35:11
resultado da trinca na longarina.. vem as trincas embaixo dos paralamas
na parte de cima perto do vidro..
como a lata em baixo fica se movimentando por estar trincado em cima costuma trincar tbm
mas tem conserto sim..
pode ficar tranquilo..
e sua ideia de revisar inteiro é uma otima ideia..
abç e boa sorte
Mensagem por branco 75 em Ter 17 Jul - 12:57:53
isso mesmo, levar em empresa especializada em monobloco, tem conserto e fica bom. p n dar problema novamente manter sempre suspensão em dia e cuidado ao passar meio fio, buracos etc..
se só soldar e tratar a parte soldada pintar etc dura bem, mas um dia pode vir a trincar.
Sool
Cilindros : 6 Cc injetado
Mensagem por Sool em Ter 17 Jul - 13:37:33
obrigado!
Geralmente a maldição dos Opalas fica ai mesmo !
O cara me cobrou 150 reais para fazer esse trampo ! Ficou show de bola !
Ele reforçou com uma chama de 8mm fora a fora ! Ele tirou o canto dela alisou e ficou show de bola ! Nem parece que tem uma chama ali !
Fiz esse serviço no meu quando tinha acabado de comprar ele !
Já to com meu carro há 12 amps com ele e a longarina continua intacta =)
E sempre manda fazer revisão na sua suspenção !
Opala tem o dom de quebrar aquele pivo que fica na bandeja Superior e inferior !
Se começar a Da umas griladinha ! Já ve isso correndo !
Fica a dica =)
Sool
Mensagem por Sool em Ter 17 Jul - 13:39:23
branco 75 escreveu:isso mesmo, levar em empresa especializada em monobloco, tem conserto e fica bom. p n dar problema novamente manter sempre suspensão em dia e cuidado ao passar meio fio, buracos etc..
Como diz meu amigo ai !
NÂO , JAMAIS , IMPORTANDERRIMO !
--- NUNCA DEIXE DE PINTAR !
Senão a ferrugem em menos de 8 meses come tudo rsrssrsrr !
Mensagem por branco 75 em Ter 17 Jul - 16:40:33
aqui em curitiba numa oficina indicada por um usuario do forum, os caras bons e acostumados a mexerem em opalas me deram o preço a partir de 600 reais p esse serviço de solda e "correção" do monobloco. disseram ter 2 maneiras de reforçar. uma (a melhor) seria reforçar elas por dentro c chapa em "U". outra seria solda e chapa externa c acabamento. primeira opção na casa de 1200 reais...
segunda opção só precisaria baixar o agregado e não motor.
Mensagem por Daniel - Comodoro 1980 em Qua 25 Jul - 17:55:03
Ae pessoal ressucitando o tópico ... Laughing
O cara da MONOBLOCO me ligou hoje, disse que trincou mesmo o monobloco e o agregado deu uma rachada .
Disse que vai ficar em uns R$ 850,00 ,só para fazer o serviço de reparo (solda) , se tiver que trocar outras peças aí é a parte.
Bom acho que o preço é por ai mesmo não?
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 25 Jul - 20:38:22
Se for com solda Mig sim!
Mensagem por Paulo Corso em Qui 26 Jul - 12:49:46
Ta no preço, se for a mesma monobloco daqui, os caras são experientes nesse tipo de trampo.
Mensagem por branco 75 em Qui 26 Jul - 13:13:07
eh nessa base mesmo. o opala vai ficar bom, e sem puxada pra um dos lados. vai ta solucionando da melhor forma.
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Qui 26 Jul - 20:57:45
SE TROCAR O AGREGADO NÃO FICA MAIS BARATO NÃO?
É TRANQUILO PRA TROCAR E NÃO SAI TÃO CARO UM BEM PROCURADO ENCONTRA BARATO....
Mensagem por Daniel - Comodoro 1980 em Qua 1 Ago - 13:03:21
Bom pessoal agora preciso da opnião dos experientes !!!
O cara da monobloco me ligou, disse que tem trinca no agregado (assim como vcs me disseram OKK ).. disse que compensa arrumar e vai fazer um preço de +/-150,00 para acertar essas trincas, ele disse que esse serviço sai +/- por R$ 300,0 mas que ele vai dar esse desconto pq eu já estou fazendo outros serviços no carro .
Agora ele falou, "se vc quiser ver outro agregado, vc que sabe, mas as vezes tem o risco de pegar um torto, ai vai ter que fazer serviço nele tbm, agora o seu aqui dá para arrumar, aí pelo menos vc sabe que ele vai estar alinhado"
E agora ein ??
vira sair na busca de um ou reparo o meu mesmo??
Alguém sabe +/- qto sai um agragado bom +/- usado??
vlw!
Sedã 73
Corsa
Cilindros : 6+4+4+4
Mensagem por Leo MG em Qua 1 Ago - 17:38:37
Daniel - Comodoro 1980 escreveu:Bom pessoal agora preciso da opnião dos experientes !!!
E agora ein ??
vlw!
Ixi cara, eu correria atrás de um novo.
Mas aí depende de alguns fatores:
Tem tempo pra ir atrás?
Na sua cidade se acha fácil?
O seu está trincado em pontos críticos?
Quanto será um novo aí na sua city?
Dependendo das resposta dá pra dar uma opinião melhor.
Abraço.
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 1 Ago - 17:55:27
Eu arrumaria se ele for bom de serviço,
porque pelo menos vai ter a certeza que vai estar alinhadinho, teoricamente.
Mensagem por Daniel - Comodoro 1980 em Qua 1 Ago - 21:47:50
Ae amigos dei uma passada lá na monobloco a tarde .
As trincas não são monstruosas são até pequenas, ai mandei arrumar o meu agregado mesmo!!
Pô fiquei contente em ver o estado do agregado, apesar de ter trincado ele está em "bom estado" , com pintura orinal ainda e sem ferrugem affraid !!
Qto a trinca na longarina o cara lá já estava reparando, ele fez um corte por dentro do paralama e chegou na trinca da longarina , ai colocou um reforço e usou a solda mig (pô a máquina de soldar é grande ein!)
Vou ficar devendo umas fotos do serviço que eu vi hj na mecânica (correria!!) mas qdo o opalão estiver na garagem de novo eu posto umas fotos do serviço !!
vlw!
Mensagem por Paulo Corso em Qui 2 Ago - 8:57:35
Na minha opinião vc ta indo pelo caminho certo amigo. Pelo moneos agora vc sabe como vai estar tudo.
Mensagem por willian fóquinha em Qui 2 Ago - 9:55:37
não vai demora muito o diplo vai ter a mesma operação hehe
Mensagem por Daniel - Comodoro 1980 em Qui 2 Ago - 10:08:20
willian fóquinha escreveu:não vai demora muito o diplo vai ter a mesma operação hehe
Trincou também?
Mensagem por willian fóquinha em Qui 2 Ago - 10:27:49
Trincou também?
ta começando a quere trinca,isso é mal de opala e olha que ano bem pouco com o carro
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 2 Ago - 18:13:19
Trincou também?
O meu fiz isso a pouco tempo!
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 11:57:08
