» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 23:22:05 por Black
» Opala Diplomata 1989
23 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 22 Visitantes :: 2 Motores de busca
Fellippe
Rubão6cc (10277)
Receita para injetar um 6cc.
Sandro Araújo
Modelo do carro : Diplomata/90 - Preto - 4P
Em restauração!!! Isto nunca acaba!!!
Cilindros : 6CC
Mensagem por Sandro Araújo em Ter 17 Jul - 12:47:04
Boa tarde amigos!!!
Alguém tem uma receita basica para instalar um sistema de injeção no opala 6cc ?
A unica diferença do motor original é que já uso bobina MI!
Não sei nada de injeção e gostaria de saber quais são os equipamentos que devo procurar para comprar..
Sool
Cilindros : 6 Cc injetado
Re: Receita para injetar um 6cc.
Mensagem por Sool em Ter 17 Jul - 13:28:12
Bom Hoje no mercado que eu conheço tem vários Módulos de injeção !
Tem dois bem conhecidos no mercado que é o Pandoo E o Fueltech !
Bom no caso ai você teria que ter !
Kit p/ injetar opala 6cc completo.
Injeção programavel Fueltech FT 200 com chicote e manual,
Coletor 6 bicos,
corpo de borboleta,
flauta,
6 bicos bosch,
sensores,
bobina Delphi,
distribuidor,
bomba de combustível gti,
1 dosador e tomadas.
Tem um kit desse no Mercadolivre !
Da uma olhada !
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-242498324-kit-de-injeco-para-opala-6cc-completo-com-fueltech-ft200-_JM
ou tem esse que é a mesma coisa !
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-426893072-kit-injecao-eletronica-para-opala-6-cilindros-_JM
Agora para injetar com o Modulo da Pandoo fica um poquinho mais barato !
Mas eu não gosto muito não !
Em questão de qualidade a fueltech é bem melhor !
Mensagem por frederico santos em Ter 17 Jul - 15:03:39
Não acho q Pandoo seje inferior de qualidade .as duas são marcas exelentes o q muda são alguns recursos q uma oferece e outra ñ.Prova disso é nas pistas.Se for pq de problemas ja vi Ft com problemas tb é só procurar na net..isso até modulo original pode apresentar seje por uma instalação errada ou por mal uso ou até por um problema na fabricaçaõ,então é relativo.Fora a midia fudi$%#a q tem Ft..Hoje tb se tem a injepro porém pouco divulgada.O q mata p min na Ft é o preço e o lance de vc ficar escravo da marca..e esqueça esse coletor de 6 bicos p rua o pessoal aqui tem postado muito sobre esses coletores, pesqquise muito antes de sair comprando esses kits milagrosos.
Sool
Mensagem por Sool em Qua 18 Jul - 6:00:50
frederico santos escreveu:Não acho q Pandoo seje inferior de qualidade .as duas são marcas exelentes o q muda são alguns recursos q uma oferece e outra ñ.Prova disso é nas pistas.Se for pq de problemas ja vi Ft com problemas tb é só procurar na net..isso até modulo original pode apresentar seje por uma instalação errada ou por mal uso ou até por um problema na fabricaçaõ,então é relativo.Fora a midia fudi$%#a q tem Ft..Hoje tb se tem a injepro porém pouco divulgada.O q mata p min na Ft é o preço e o lance de vc ficar escravo da marca..e esqueça esse coletor de 6 bicos p rua o pessoal aqui tem postado muito sobre esses coletores, pesqquise muito antes de sair comprando esses kits milagrosos.
Concordo com ele ! Esse kit não é o certo você comprar !
Só postei pra você ter uma ideia nos componentes que irá comprar !
Em relação ao coletor ! Procure qualidade e não preço !
A não ser que você queira passar raiva mais para frente =/
Sool
Mensagem por Sool em Qua 18 Jul - 6:05:06
Esse INJEPRO axo que compraro o FT e trocaro de capa !
hueauheahuaeaeuha
Tá o mesmo preço po ^^ affraid
Sandro Araújo
Cilindros : 6CC
Mensagem por Sandro Araújo em Qua 18 Jul - 9:16:02
Sool escreveu:
hueauheahuaeaeuha
Por isso que eu gosto deste forum!!!
aqui é lançada uma pergunta e logo vem a resposta estava realmente na duvida de como monta a injeção do meu diplomata, mas os valores estão meio salgados vou ter que juntar umas moedas para poder dar inicio a este projeto. Alguem pode indicar um bom coletor? fica bom adaptar o coletor original do diplomata 90 pra injeção?
ricardo rick
Mensagem por ricardo rick em Qua 18 Jul - 9:57:01
Sandro Araújo escreveu:
Sool escreveu:
hueauheahuaeaeuha
sandro pra que vai começar agora com injeção faz como GM_SPARCO o Ivo filho monta TBI mono apezar que o Ivo ñ esta mais com mono é mais facio TBI monza 2bicos coletor H34 com flange dois bicos do monza modolo Pandoo (a Pandoo ja temos amigos forum que tem IVO FILHO,Doido76 ,GM_SPARCO,e futuramente o meu tbm)vc vai fica contente e ñ fica caro , olha esse link é do GM_SPARCO qq coisa manda um MP
http://www.opaleirosdoparana.com/t21904-ie-no-opala
Sandro Araújo
Cilindros : 6CC
Mensagem por Sandro Araújo em Qua 18 Jul - 11:39:14
Ricardo rick
Isto é justamente o que estou procurando, vc tem o passo a passo para montar um sistema deste?(usando a configuração do gm_sparco) ou quem tiver e puder me fornecer eu agradeço!
ricardo rick
Mensagem por ricardo rick em Qua 18 Jul - 12:47:21
sandro mandei um MP pra vc com detalhes
Sool
Mensagem por Sool em Qua 18 Jul - 13:01:33
Sool escreveu:
hueauheahuaeaeuha
Fica ! Pois o furo dos bico's ficam na ponta de coletor !
Resumindo .. direto no cabeçote !
VocÊ só precisará de um coletor bom se tiver bicos suplementares igual aqueles que fica em cima da TBI
ricardo rick
Mensagem por ricardo rick em Qua 18 Jul - 13:26:32
Sool escreveu:
Mas este jeito pra andar dia dia ñ vira direto cabeçote ja foi montado Ivo filho ja fez ,oque pode ser montado com TBI monza com dois bicos,estilo do GM_SPARCO ou do StarScream que é uma TBI estilo weber40 com 4bicos
http://www.opaleirosdoparana.com/t17968-me-fale-de-seu-6cc-injetado
willian opala branco 250s
Masculino Número de Mensagens : 71
Data de inscrição : 05/08/2012
Mensagem por willian opala branco 250s em Seg 6 Ago - 12:04:02
ae sandro! qualquer modulo de injeção que vc comprar vai ficar bom pro seu opala! ja montei opala de full tech e tbm de pandoo ! eu particularmente prefiro a pandoo do q a ft 200 pra regulagem e praticidade! em parte de funcionamento são iguais porém no seu caso que é ainda inesperiente a pandoo te ajudaria mais ! a instalação dos dois é rapida e facil estes coletores 6 bicos são bons sim a inclinação de bico e distancia vem perfeitos tem até coletores com 12 bicos caso vc queira por pressão e usar as 2 bancadas indepenentes pra obter economia vale a pena! os que montei eram borboletas de 70mm, com os bicos iwp 115, bomba da mercedes ext! o carro fica com uma pegada bem melhor do q com carbura! porem a média de consumo é de 4,5 até 5 km/l no alcool cidade eu não consegui superar essa marca!o cabeçote siames do opala é foda p economia! se fosse o do omega talves melhoraria na economia! mas o carro fica filé demais!um investimento quase barato mas de bom agrado! se precisar de algo doug.film@hotmail.com ! abrç
novacki
Masculino Número de Mensagens : 141
Modelo do carro : Opala turbo 79 6 cil.
completo mais couro.
com dfv 446
cabeçote trabalhado por Basilio de Cascavel
comando 250-S
Data de inscrição : 17/04/2012
Mensagem por novacki em Seg 6 Ago - 12:52:09
Estou partindo pra FT 300 ou 400 no meu, quero por 2 bancas de bicos, 6 bobinas do MI,fiz algumas cotações e vai ficar quase 5000,00 em peças mas pra ser tudo de 1°.
O meu é turbo, e creio que vai ficar muito melhor assim., so dependo de vender algumas coisas pra poder começar a comprar as coisas.
Sandro Araújo
Cilindros : 6CC
Mensagem por Sandro Araújo em Seg 6 Ago - 13:09:43
novacki escreveu:Estou partindo pra FT 300 ou 400 no meu, quero por 2 bancas de bicos, 6 bobinas do MI,fiz algumas cotações e vai ficar quase 5000,00 em peças mas pra ser tudo de 1°.
Por acaso vc esta se desfazendo da sua injeção antiga?
se estiver quanto quer por ela?
novacki
com dfv 446
comando 250-S
Mensagem por novacki em Seg 6 Ago - 13:36:58
A minha injeção acredito que você não queira, é uma dfv 446 a alcool, Laughing
Eu quero vender umas rodas 17'' comando 286° etc...
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Seg 6 Ago - 17:55:34
Já que vc ta com o motor original eu acredito que vc prefira mais um opalão pra andar de boa né? Então vc precisa ter uma coisa em mente pra nao ter dor de cabeça depois: Cabeçote original do opala = injeção monoponto. Isso é por causa dos dutos siameses. Se quiser multiponto a melhor coisa a se fazer é colocar cabeçote de omega/silverado e aproveitar os dutos individuais. Da pra usar multiponto no cabeçote do opala, mas não fica la aquela coisa. Tem até um topico do a_galvao falando sobre isso, lá tem a explicação certinha.
Se eu fosse montar um injetado ia preferir gastar um pouco mais e montar multiponto com cabeçote de omega. Dava pra comprar um motor do ferro velho e aproveitar boa parte das peças como cabeçote, coletor, bicos, tbi, sensores e etc. Ai o resto vende baratinho mesmo só pra recuperar alguma grana e ai só precisa do modulo de injeção.
ricardo rick
Mensagem por ricardo rick em Seg 6 Ago - 20:00:00
Novaski tem amigo nosso aqui no forum o doido76 ele te um 6canecos turbo com 10bicos ele tem uma throtle bordy (estilo weber40 )TBI com 4bicos e 6bicos em linha e modolo pandoo e distribuidor hall
vc pode trocar ideia com ele !!!
Sool
Mensagem por Sool em Ter 7 Ago - 6:07:11
ricardo rick escreveu:
Eu já prefiro um FT400 + Peak and Hold , um coletor de 12 bicos "6 pra rodar e 6 Auxiliares", um Modulo MSD 6l e uma umas 6 bobininhas basicas ai da MSD ! =)
Sem pressa até o final do ano que veem eu TERMINO =)
Mensagem por nicolas opaleiro em Ter 7 Ago - 12:46:27
Eduardo Cruz
Masculino Número de Mensagens : 260
Modelo do carro : Opala De Luxo 1974
Cilindros : 4100/6 cilindros
Mensagem por Eduardo Cruz em Ter 24 Abr - 18:24:12
Acompanhando, futuramente irei injetar o meu
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 6:53:53
