Sei que é um conjunto,mas quais os mais importantes em escala de prioridade.Por enquanto irei de molas trasiras cortadas alguns elos e dianteiras originais do 4cc,amortecedores traseiros travados e dianteiros originais bem usados,mas sem vazamentos e diferencial dana 30 blocado.
Há 126 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 125 visitantes :: 2 motores de busca
+9
turcão
Sool
Tonho_RS
thyago
13 participantes
Como fazer chão de opala 6cc turbo 600cvs pra pista com pneus radiais?
thyago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 314
O que é mais importante?Amortecedores,molas,ladder bar, peso...
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
Opala turbo de 600cv com dana 30???
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 911
Cilindros : 4 cil - 2500
Diegoj escreveu:Opala turbo de 600cv com dana 30???
thyago- Opaleiro
Quebra diferencial é tranco(pneu hoosier...).Com radial,patina.Depois que eu colocar ladder bar aí sim vem um dana 44.Outra coisa,a pista de são luis é sabão puro!
nicolas opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2698
mas se vc quer chão é pra grudar.... e se grudar vai quebrar...
Junta uma grana e faça um conjunto suspensão/pneu certinho cara ..
Sool- Opaleiro
- Número de Mensagens : 721
Cilindros : 6 Cc injetado
A minha suspenção aqui eu coloquei tudo as bandejas novas e mandei o cara reforçar elas e coloquei tudo buchas de poliuretano !
Estou com molas dianteiras do 6Cc e Traseiras do 4Cc , Ambas o cara esquentou e deu uma abaixadinha no Opalão !
O amortecedor ele fez o seguinte trabalho !
-- Trocou o mola central !
Trocou o óleo '' coloco um mais groço !
Adicionou 2 cilindrinhos ! Um superior e outro inferior !
O amortecedor trabalha duro tanto pra subir quanto para descer !
Ideal para pista !
Na cidade ele fica meio secão ! Mas em estabilidade sem comparação !
Bom fora as buchas que já estavam no meu carro !
Ele me cobrou R$ 700,00 reais para fazer esse serviço do amortecedor e preparar as 4 molas !
Centro de Suspenção Indio !
Em indaiatuba/SP =)
Espero ter ajudado !
Ideal para pista !
Em indaiatuba/SP =)
Última edição por Sool em Sex 20 Jul - 14:42:46, editado 1 vez(es)
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Sool escreveu:A minha suspenção aqui eu coloquei tudo as bandejas novas e mandei o cara reforçar elas e coloquei tudo buchas de poliuretano !
Trocou o olho '' coloco um mais groço !
Ideal para pista !
Em indaiatuba/SP =)
Assim:
Desculpe, não resisti...
- Número de Mensagens : 16850
queria tanto andar em um opala de 600cv...
turcão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 581
Modelo do carro : coupê 88
eu andei em um... tinha menos de 600... mas era muito forte.
fui de carona. (pior merd@#$%¨)
te garanto q não foi das experiências mais maravilhosas.
Sool- Opaleiro
Pedrão B. escreveu:Sool escreveu:A minha suspenção aqui eu coloquei tudo as bandejas novas e mandei o cara reforçar elas e coloquei tudo buchas de poliuretano !
Ideal para pista !
Em indaiatuba/SP =)
Assim:
ueaueahuaehuaehuaeuhaeu
Os caras não deixa escapar uma veio !
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
600 cvs vai virar um carro de andar so uma vez por mes...
se nao tiver outro carro ta ferrado. esse carro é de pista,
e se for esticar na rua nem tem muita vantagem sobre um de 350 cvs nao, se pisar ele destraciona e te joga no mato se dosar pode acabar tomando bucha do 350cvs...com o conjunto mais controlavel....
mas q da vontade da, mas tem q ter outro carro.
ai o cara vai e anda de ap ou milzinho o ano todo com o opala na garagem...porque nao conheço ser humano q anda num opala 600 cvs diariamente pra esfregar ele na minha cara ate hoje ... so da uma volta de vez em quando...
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
Não sei o que é pior.
Nego querer montar Opala de 600cv pra rua.
Ou acreditar que depois de montado o Opala de 600cv na rua, ele vá trombar no semáforo, justamente um AP Turbo de 850cv pra dar uma de Toretto uhauhuhiaHUIHIAHUHAU
pior e fazer carro de pista pra andar na rua... carro de rua tem limite, de consumo e tudo, todo opala q eu escuto falar q tem mais de 300 cvs nao serve pra rua ...
so pra levar em encontros
como eu sempre digo, gosto de andar de opala ...todo dia
Luis_555 escreveu:Não sei o que é pior.
Mas ai é o fato...o cara vai gastar$$$ e gastra muito.....e dai caha que quantpo + melhor...mas não não....se não for tudo medido calculado....um carro desse não sai do lugar....não anda .....e é capaz de atravessar uma quedra queimando pneu ......
eu tinha um Gol de 680HP....não anda na rua ....o meotor limpava em 4000rpm ..ou seja só a uns 4200rpm vc. movia s rodas....e pra tracionat tinha 80KG de Chumbo na fernte sob o parachoque dianteiro....ous eja alta potência PRA RUA é ilusão....
oumgue- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2758
Mas em algum lugar o fera do tópico disse que o carro é pra rua?
oumgue escreveu:Mas em algum lugar o fera do tópico disse que o carro é pra rua?
mas como em todo bom tópico aqui ele se desvirtua .....a tem 2...
o tópico do tyago.....1°
e a Troca de ideia de se ter 600HP pra andar na rua .....2°
falou sim... na primeira mensagem ,
vai usar dana 30... precisa mais?
quem faria um motor de 600 cvs com dana 30 pra pista? um portugues talvez mas nao acho q seja o caso...
Tonho_RS- Opaleiro
wyllerson punk escreveu:oumgue escreveu:Mas em algum lugar o fera do tópico disse que o carro é pra rua?
Eu ri, e apenas ri, pois sabia onde ia dar... mas vocês preferiram gastar os dedos no teclado.
Não sei se é apenas a minha opinião, mas se o cara quer um carro com 600cv, ele deve ir atrás de um preparador, ficar pedindo dicas no fórum e depois atirar tudo para dentro do cofre não vai dar certo (principalmente porque as perguntas sempre são: como fazer um opala com um milhão de cvs? mas com freio, suspensão e a estrutura do auto ninguém se preocupa).
Luis_555- Opaleiro
BANDIT escreveu:Luis_555 escreveu:Não sei o que é pior.
Sempre soube que tinha um lugar pros 4cil nesse coração de pedra...
Filé o goleta ein!! A lixadeira devia ser bonita!!
Diegoj- Opaleiro
Luis_555 escreveu:BANDIT escreveu:
Olha que só pelo fato do Bandit ter falado dos 80kg de chumbo la na frente eu acho que ele não lixa muito não, isso deve grudar no asfalto igual chiclets na sola do tenis
Diegoj escreveu:Luis_555 escreveu:
SIM ..isso mesmo....a mola dele dianteira é quase da altura original....é uma mola + rígida....toda parte dele de baixo é especial tudo bucha de P.U. ....em 402M ele fazia 11.3s. hoje em dia isso deve ser tempo de Turbo- C .....mas na época disputava com os 5 melhores da Turbo-A.....esse carro se fosse rodar hoje na reta na RUA ....anda junto com Ferrari e Porche....mas só de reta .....NÃO exite o termo fazer curva nele .....
Mas eu adoro 4cc
Fiz vários AP.....muitos acima dos 200HP(não muito né...) o motorzinho rende muito....e mexi muito com gol de pista ....meu 1° carro foi um Passat GTS ano 83......e tenho uma Parati 88...1.8 álcool a vários anos ....na relação custo benificio o AP é imbativél.....e garantia de muita alegria ....
novacki- Opaleiro
- Número de Mensagens : 141
Modelo do carro : Opala turbo 79 6 cil.
completo mais couro.
com dfv 446
cabeçote trabalhado por Basilio de Cascavel
comando 250-S
Data de inscrição : 17/04/2012
Eu fiz essa doidera de querer um carro monstro pra andar na rua, so gasta um monte, e a maior parte do tempo tem transito,então é mais viável um carro de 300 cv pra cidade bem acertado, que um monstro sem aproveitamento.
Sool- Opaleiro
Mas eu adoro 4cc
O que mata em 6Cc é o custo das peças !
Um Pistão e Biela forjado ai pra um 6Cc vc vai gastar ai uns 5 a 6 mil reais ! Enquanto a um Apzinho vc gasta ai em torno de 1900 O.O"
Fora cambio 3,000 + Diferencial 3,500 a 4,000 !
Mesmo assim eu prefiro o Opala =) Estilo não tem preço =)
Faze o que né !
Se trombar um BANDIT no semáforo com um APzinho de 850 Pones Malditos é só abrir e deixar ele passar =)
E vá com DEUS =)
to contigo sool
