Há 23 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 20 Visitantes :: 2 Motores de busca
Fred Roessler, pacato, rui_dns02
Buscar
thallisguimaraes (17470) |
tabarbosa (16851) |
BANDIT (13573) |
Xann (10395) |
Rubão6cc (10218) |
j ricardo (9352) |
Jean Bida (9311) |
Eduardo SSa (8678) |
raphaelcaronti (8520) |
100 (7771) |
Palavras chave
puxando p direita
marcelodiplo90- Opaleiro
Número de Mensagens : 72
Modelo do carro : GM OPALA DIPLOMATA SE 1990
Data de inscrição : 14/06/2012
puxando p direita
Ola amigos,meu carrango ta puxando um pouquinho para o lado direito, nao tem sera como eu melhorar isso sozinho, tem aqueles dois braços do agregado, nao sei se e para estabilizar,mas se eu apertar um pouquinho a porca daquele braco do lado direito sera que nao melhoraria um pouco.. qual e a finalidade daqueles braços, aqueles que tem buchas grandes na ponta,com porcas.! nao sei se estao me entendendo!! alguem tem alguns esquema esplicando tudo sobre agregado.. ! obrigado
alvomovel- Opaleiro
Número de Mensagens : 6
Modelo do carro : Caravan 1980
Cilindros : 2500 cm cúbicos
Re: puxando p direita
Vixe, é muito ruim quando isso ocorre. já foram verificados alinhamento, balanceamento e coisas afins?
Ocorre o tempo todo ou só quando freia?
Minha caravan tinha uma vibração tremenda toda vez que chegava a velocidade de 70 km por hora, levei-a num picareta que me fez alinhá-la umas três vezes, até que numa ultrapassagem a cruzeta traseira do eixo cardã se quebrou revelando o problema (além da péssima qualidade do mecânico, até então, de confiança).
Peço desculpa por não poder o ajudar.
nicolas opaleiro- Opaleiro
Número de Mensagens : 2698
De mais detalhes pra galera poder ajudar..
ele puxa quando freia ? andando ? ja olhou suspensão, longarina ?
nao e muito grave nao,puxa muito pouco,peguei o diplomata faz um mes so. ainda nao fiz geometria e balanceamento,gastei com transferencia,placas,troca de oleo,filtros e troquei dois pivos. to meio sem grana mas talvez com balancemento e geometria melhore,assim q puder vou fazer. por enquanto vou deixar assim..
troquei os pivos de um rodado,em casa,sozinho. vou trocar os do outro rodado primeiro antes de levar p alinhar o bixinho. (antes de eu trocar os pivos ja puxava esse pouquinho p direita) Gosto muito de fazer as coisas eu mesmo,em casa. Proximo passo vou trocar reparos do carbura,e quero limpar,ou trocar as velas. Acho q fazer sozinho com tempo e caprixo fica muito melhor q pagar mecanico,as vezes so fazem porcaria.. Abraco a todos.!
branco 75- Opaleiro
Número de Mensagens : 4001
puxa andando ou só qdo freia?
ja olhou seu carro por baixo, veja se n tem as famosas trincas nas longarinas. isso eh comum dos opalas. faz puxar mesmo estando c tudo em dia. suspensão ok balanceamento e geometria ok freios ok e longarina trincadas o carro puxa pro lado..
Número de Mensagens : 4990
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
cara,o meu tava assim,só que ficava bobo,é 100% certeza alinhamento
as barras que voce falou é as barras extenssor,servem para alinhar as rodas pra frente e pra trás(não mexa naquilo),e mais quando for alinhar fale pro cara do alinhamento que opalas não tem convergencia ele tem que ficar no 0º experiencia própria,eu mesmo alinhei o meu.
mendei alinhar e o cara deixou negativo,o carro dançava,levei de volta o cara deixou positivo,começou comer o pneu do lado do passageiro.
colei ele em casa arrumei uma linha,e tirei a medida pela roda trazeira,pra manter ela reta,fui do outro lado e lá estava quase dois dedos de diferença,soltei o braço de direção,em baixo(chave de 1\2 ou chave 13)solta dois parafusos e gire pra cima a roda abre pra baixo a roda fecha deixea o mais reto possivel o meu não deu mais problema solta e ele vai retinho,não puxa mais e parou de comer pneu,já faz uns dois meses que fiz e tá legal.
Carlos93- Opaleiro
Número de Mensagens : 285
Data de inscrição : 25/02/2012
Se acontece quando freia pode ser que a roda esquerda não esteja freiando bem como é para ser. Por isso puxa pra direita.
Paulo Corso- Opaleiro
Número de Mensagens : 3250
No meu puxava muuuito pra esquerda qdo freava, refiz todo sistema de freio ontem, a pinça do lado direito tava bem travada, deu o que fazer pra destavar e trocar o reparo, agora não puxa mais.
oumgue- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2758
Paulo Corso escreveu:No meu puxava muuuito pra esquerda qdo freava, refiz todo sistema de freio ontem, a pinça do lado direito tava bem travada, deu o que fazer pra destavar e trocar o reparo, agora não puxa mais.
O meu quando quero dobrar uma esquina pra direita eu só freio e solto o volante...
KLUNCK- Opaleiro
Número de Mensagens : 1957
2
deve ser mal de 78 vermelho
Marceloow- Opaleiro
Número de Mensagens : 65
Modelo do carro : OPALÃO Comodoro SL/E 88
Cilindros : 4 CANECOS
Data de inscrição : 17/07/2012
o meu ta assim ,no meu caso pneu ruiim ;x
Pinduca do Bagre- Opaleiro
Número de Mensagens : 714
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
marcelodiplo90 escreveu:Acho q fazer sozinho com tempo e caprixo fica muito melhor q pagar mecanico,as vezes so fazem porcaria.. Abraco a todos.!
Concordo plenamente.
E quando tiver tempo ($$$) revise as pinças de freio, pastilhas, lonas, etc...
Pinça travada também faz o carro puxar, mesmo não usando o freio.
O sintoma é uma das rodas esquentar mais do que o normal, de não conseguir encostar a mão.
Meu Diplo anda pouco, e com o tempo encravaram as pinças.
Puxava bastante pra esquerda. Depois que abri tudo e fiz uma geral no sistema, agora não puxa mais.
1 abç!
LGHR_opaleiro- Opaleiro
Número de Mensagens : 140
Modelo do carro : Opala Cupe Standard 1976/76
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 05/04/2012
o meu esta com esse problema, quando freia, puxa p/ lado do passageiro, mas eu alerto todos AQ.
a 2 dias atrás eu manobrando ele em um estacionamento da cidade onde moro !!! advinha ... quebrou a barro de direção !!! justo da roda dianteira direita (lado do passageiro)...
sorte a minha que estava a 1km/h quando quebrou ... e se quebra a 120 km/h...
agora lendo esse tópico sei que o problema dele puxar era a barra !!! eu vou aproveitar e dar 1 revisão completa na dianteira com troca de todas as buchas, pivôs, rolamento, e freios.
freio é coisa séria !!!
1º pela segurança!
depois divertimento ...
um abraço a todos
_____________________________________________________
imgur
image upload
1º pela segurança!
um abraço a todos
imgur
image upload
» Opala
» as portas até 89, servem no 74 ??
» Válvula kicker em DFV-Weber 446
» Cor original para choques Diplomata 90
» Miniatura Opala SS Salvat com motor 6 cil
» Qual Escolha?
» [DÚVIDA] Pedal do acelerador
» Ar Condicionado Universal "Problema"
