» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 23:22:05 por Black
» Opala Diplomata 1989
24 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 24 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10277)
Tutorial de como trocar os selos da tubagem
Mensagem por Paulo Corso em Dom 22 Jul - 11:19:44
Apesar que aqui teme muita gente troca os selos do motor até de braço amarrado, mas pra ajudar a galera que ainda não sabe, aproveitando que tive que trocar os selos do cabeçote do diplomata, segue uma ajuda ai pra galera.
Além das ferramentas você vai precisar dos selos, de preferência originais GM (6,00 nos três) e da junta da tubagem (8,00). Sempre tem que trocar os três selos e a junta.
Desligue os cabos da bateria, retire o alternador e seu suporte.
Solte os parafusos do escapamento por baixo (para quem não usa 6x2 ou 4x2, são três parafusos no 6 cil e 2 no 4 cil e retire os coletores de admissão e escapamento.
Tem alguns coletores que são unidos admissão e escape.
Normalmente fica marca de escorrido onde ta o selo furado
Com uma chave de fenda bata no selo furando-o mais ainda, de lado force a chave de fenda que o selo sai, pois o mesmo entra ali sobre pressão.
Olhe o estado dos selos, somente um tava furado, mas geralmente os outros estão indo pelo mesmo caminho.
Com um toco para não estragar o selo novo, vai batendo com um martelo com cuidado que o selo vai entrando.
Limpe bem o local onde vai a junta, para evitar entradas falsas de ar.
Instale a junta nova
Monte tudo novamente, seguindo o processo inverso, não se esqueça de completar a água do radiador, ligue o motor e aqueça-o até a temperatura de normal de funcionamento pra ver se ficou tudo de acordo.
E se você como eu, mora em prédio, não se esqueça de limpar a garagem. Você não vai querer o sindico reclamando com você que deixou a garagem toda emporcalhada.
VICTOR-73-6CC-
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Re: Tutorial de como trocar os selos da tubagem
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Dom 22 Jul - 22:39:05
Td certinho,só faltou citar que na hora que tiver removendo o selo velho,cuidado PRA NÃO RISCAR A PAREDE do alojamento do selo muito fundo senão é dor de cabeça na certa...
Mensagem por Paulo Corso em Seg 23 Jul - 11:29:35
isso é vdd, cuidado pra não riscar a parede de alojamento mesmo!!
jefinopalaL6
Masculino Número de Mensagens : 269
Modelo do carro : DIPLOMATA SE 1991
Cilindros : 6 CILINDROS 4100 CC
Data de inscrição : 04/06/2012
Mensagem por jefinopalaL6 em Sab 25 Ago - 18:56:10
Galera comecei trocar o selo do bloco do meu, mais não quer sair nem a pau, já fiz alavanca com chave fixa, com chave de fenda, cortou quase todo o fundo do selo e até está fácil para fazer alavanca mais mesmo assim não sai, o que faço?
Paulo Emilio
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Mensagem por Paulo Emilio em Sab 25 Ago - 19:06:07
Você primeiro empurrou ele para dentro? Faz isto, bate para dentro, vira de lado e só puxar que sai fácil.
jefinopalaL6
Mensagem por jefinopalaL6 em Dom 26 Ago - 18:58:30
Galera chegou entortar a chave fixa que estava fazendo de alavanca para tirar o selo mais não saiu, o fundo já saiu inteiro, tentei com a chave de fenda também bater pra dentro como o amigo disse mais não sai por nada, está cortando a borda do selo mais não sai e ainda formou uma rebarba no bloco atrás do selo onde a chave pegou, tem problema?
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Dom 26 Ago - 21:25:57
Acha uma bucha,pode ser um pito,que dê certo justo no alojamento do selo,e claro,que seja menos justo que o selo,bata ele pra dentro,vire ele que ele sai,sai fácil...
jefinopalaL6
Mensagem por jefinopalaL6 em Seg 27 Ago - 21:20:25
Obrigado amigo victor736cc, excelente idéia, vou tirar a medida e ver se consigo fazer uma bucha no trampo, + quanto a chave ter pego atras do selo, acho que raspou um pouco no bloco, tem problema?
rui forever
Masculino Número de Mensagens : 71
Modelo do carro : Opala comodoro 1975
Data de inscrição : 22/04/2011
Mensagem por rui forever em Sex 9 Nov - 23:16:25
amigos estes selos influenciam em que no carro, qual sua função
obrigado desde ja
rafaelopalaleiro
Caravan 75 Rat.
Mensagem por rafaelopalaleiro em Dom 29 Dez - 12:10:30
Otimo tutorial, Galera eu vi um membro passando uma cola nos selos mais agora não lembro era silicone
de alta temperatura????
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 1:21:32
