» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 23:22:05 por Black
» Opala Diplomata 1989
Rubão6cc (10277)
Como trocar Amortecedor Traseiro?
nicolasgavlak
Masculino Número de Mensagens : 19
Modelo do carro : GM Opala 1973
Data de inscrição : 10/07/2012
Mensagem por nicolasgavlak em Dom 22 Jul - 21:52:22
Olá,
Pessoal, tenho um Opala 4 portas 4cil que precisa de amortecedores traseiros novos
e ja vi por ai que o pessoal fala que é fácil trocar em casa, se alguem que já fez isso, puder escrever um mini passo a passo ficaria muito agradecido.
VICTOR-73-6CC-
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Re: Como trocar Amortecedor Traseiro?
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Dom 22 Jul - 21:55:16
Deita debaixo do carro,frouxa os parafusos e tira um,daí coloca o outro...
brunoaguiarpereira
Masculino Número de Mensagens : 247
Modelo do carro : diplomata 85
Cilindros : 8CC
4 DO OPALA E 4 DO ESCORT
Data de inscrição : 14/03/2012
Mensagem por brunoaguiarpereira em Dom 22 Jul - 21:55:52
Mensagem por j ricardo em Dom 22 Jul - 22:50:23
lembre que tem que soltar os parafusos emcima, dentro do porta-malas
nicolasgavlak
Mensagem por nicolasgavlak em Seg 23 Jul - 0:14:45
Ok, entendi, solta os de dentro do porta-malas e debaixo do carro, ai troca um e depois o outro,
não tem segredo então?
Muito obrigado
Mensagem por Luis_555 em Seg 23 Jul - 7:02:42
Isso.
Sem mistério hehe só o meu é chato pq a caixa de som fica em cima kkkkk, mó função tirar ela uhauha
Masculino Número de Mensagens : 4374
Mensagem por Ivo Filho em Seg 23 Jul - 8:00:40
tem segredo sim.
se caso o amortecedor estiver montado a decadas, mande w-40 nas porcas dentro do portamalas a vontade, se mesmo assim girar a haste quando for soltar as porcas, use um alicate de pressão do amortecedor velho(ja esta fudid...mesmo)
Se ao montar o novo começar a girar a haste, puxe os batentes para baixo e coloque o alicate de pressão com puca pressão somente no lugar que fica oculto pelo batente, se nao tiver batente, coloca o alicate o mais perto possivel do final da haste e se puder colocar uma borracha para proteger tbm é bom...lembre-se, riscou o cromo matou o amortecedor.
Mensagem por Ivo Filho em Seg 23 Jul - 8:01:12
me esqueci, use chave 15. 17 e o alicate de precisar.
Mensagem por andersonopala em Seg 23 Jul - 10:17:14
Assim como outars ferramentas, alicate de pressão é "tudo"!! Rrrsss!!
nicolasgavlak
Mensagem por nicolasgavlak em Seg 23 Jul - 11:14:52
ahhahaha.... obrigado pelas dicas, já vou comprar os cofaps e vamos ver no que dá.
brunoaguiarpereira
Cilindros : 8CC
Mensagem por brunoaguiarpereira em Sab 28 Jul - 7:20:04
no meu caso comprei uns importados paguei 275 nos 4.
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sab 28 Jul - 15:13:06
Ivo Filho escreveu:me esqueci, use chave 15. 17 e o alicate de precisar.
se for fazer o serviço sozinho, um alicate de pressao trabalha como ajudante, embaixo voce prende na haste de uma forma que ele fique travado na carroceria, aih eh soh uma cachimbo por dentro do portamalas e boa.
Surfin
Número de Mensagens : 22
Modelo do carro : Caravan SS 1978
Data de inscrição : 22/02/2012
Mensagem por Surfin em Sab 28 Jul - 15:26:28
Lembrando que é um amortecedor por vez!
Só tira o segundo depois de já ter instalado o novo do outro lado, senão o carro vai subir muito e você vai precisar de muito peso no porta-malas pra baixar ele de novo e conseguir instalar no lugar.
brunoaguiarpereira
Cilindros : 8CC
Mensagem por brunoaguiarpereira em Dom 29 Jul - 8:21:42
Passo a Passo da pra alguem colocar aê ?
gadams
Masculino Número de Mensagens : 248
Data de inscrição : 15/01/2011
Mensagem por gadams em Dom 2 Dez - 11:05:20
j ricardo escreveu:lembre que tem que soltar os parafusos emcima, dentro do porta-malas
Do 76 também tem 2 parafusos no porta-malas, certo? O meu tá com 1 só.. Aonde o outro amortecedor pode estar parafusado? scratch
Mensagem por j ricardo em Dom 2 Dez - 12:38:45
gadams escreveu:
emcima é um parafuso em cada amortecedor(na verdade uma porca)... se não tem a porca, tá solto... só não saiu dali, porque tu não faz rally.... heheheh
embaixo tambem.. só um parafuso.... com porca...
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Sab 19 Jan - 5:37:48
desenterrando... é normal o amortecedor traseiro esquentar ?
Como saber se está na hora de trocá-lo ?
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Sab 19 Jan - 7:57:40
KLUNCK escreveu:desenterrando... é normal o amortecedor traseiro esquentar ?
Se é normal esquentar eu não sei,mas existe um teste simples pra saber a hora da troca: balance o carro pra cima e pra baixo e solte. Ele não deve dar mais do q duas balançadas antes de estabilizar.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Sab 19 Jan - 8:28:57
Imaginei isso... obrigado pela dica, o estranho é que ele fica quente o bichinho hehehe... mas não balança mais do que duas vezes não.
parra
Mensagem por parra em Ter 22 Jan - 6:49:32
Müller escreveu:
Discordo em partes ... o teste ta certo, so que quando apertar para baixo, o carro tem que subir e pronto ... se der duas balançadas ja perdeu a pressão ... desceu, subiu e parou ... 100% ! =)
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Ter 22 Jan - 10:40:16
obrigado pela dica! Smile
rodrigoland
Cilindros : 6c 4.1cc
Data de inscrição : 15/05/2014
Mensagem por rodrigoland em Ter 28 Jul - 18:54:11
Boa noite Opalaleiros. Desenterrando este tópico... Estou tentando trocar os amortecedores tras do Opala, mas conforme pode ver nas fotos, as pocas estão enferrujadas e já joguei varias vezes o desengripante e não adiantou. Tentei com alicate de pressão na ponta da haste e também não adiantou. Por baixo não tem como usar o alicate porque os amortecedores são com capas conforme fotos. Alguem ai sabe uma forma de retira los ?
rodrigoland
Mensagem por rodrigoland em Ter 28 Jul - 20:02:27
rodrigoland escreveu:Boa noite Opalaleiros. Desenterrando este tópico... Estou tentando trocar os amortecedores tras do Opala, mas conforme pode ver nas fotos, as pocas estão enferrujadas e já joguei varias vezes o desengripante e não adiantou. Tentei com alicate de pressão na ponta da haste e também não adiantou. Por baixo não tem como usar o alicate porque os amortecedores são com capas conforme fotos. Alguem ai sabe uma forma de retira los ?
Pessoal alguem teve uma experiencia desta ? Podem compartilhar ?
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 3558
Mensagem por opala4cc em Ter 28 Jul - 20:40:53
_________________________________________________________________________________
Sim. Coloque peso no porta-malas, caso você não pese coisa de mais ou menos 100Kg. Esse peso vai aliviar a pressão que a bucha debaixo da arruela da porca exerce na porca, facilitando o serviço, caso você não tenha soltado primeiro a parte de baixo do amortecedor.
Use uma chave estrela como esta na porca do topo do amortecedor:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-677659601-jogo-de-chave-estrela-de-6-a-22-mm-com-8-pecas-gedore-80036-_JM
No topo da haste do amortecedor tem uma fenda. Com a chave estrela, você torce um pouco a porca para afrouxá-la enquanto firma com uma chave de fenda a haste do amortecedor para que ela não gire junto. A chave estrela do tipo do anúncio não vai girar 360 graus, pois o alojamento do topo da haste do amortecedor é muito fundo, mas vai permitir que você comece a afrouxar a porca. Pegue a maior chave de fenda que você tiver e que caiba na fenda do topo da haste do amortecedor (é importante que essa chave de fenda tenha uma empunhadura de bom diâmetro, para que você precise fazer menos força na chave de fenda).
Se não adiantar, vai ter de levar o carro em uma oficina mecânica que tenha pistola pneumática e um soquete na medida da porca. COm a pistola pneumática o cara vai afrouxar a porca para você, pois a pistola pneumática dá trancos sucessivos na porca, fazendo-a soltar.
rodrigoland
Mensagem por rodrigoland em Ter 28 Jul - 21:08:05
opala4cc escreveu:
Valeu amigo porem meu caso está mais complicado A porca está rodando tranquila na haste o problema é que não consigo apertar e nem tao pouco retira la , parece q os amortecedores nunca foram trocados. Já tentei com as chaves que vc falou mas rrebentou com a fenda e nao saiu.
gpsperformance
Masculino Número de Mensagens : 33
Data de inscrição : 23/07/2015
Mensagem por gpsperformance em Ter 28 Jul - 21:38:04
Cara ela ta rodando tranquila? Isso significa das duas uma. A o amortecedor ta girando junto a rosca no caso gira junto. Isso e normal com amortecedores. Agora se a rosca ta parada e a porca girando dai o negocio ta mais feio. Se a rosca ficar parada e a porca girar entao o cidadao que apertou pela ultima x apertou ate comer a rosca espanar fuder com tudo chame como preferir... Neste caso corta alguma coisa nao tem mta saída. Tenta cortar a porca ou o parafuso do amortecedor completo eu ainda nao troquei os meus pra saber como q e o acesso. Mas prepara um disco de corte e uma talhadera pq n vai ser facil.
Se for o caso normal de a porca girar junto com a rosca e toda a parte de dentro do amortecedor e mais tranquilo. Eu sempre tirei com um alicate de pressao as x ele nao segurava o bastante mas dai tu coloca uma lixa de grao menor q 120 quanto menos melhor ou borracha pra n judiar mas geralmente colocavamos lixa pq nao gira. trava deixa apoiar em algum lugar e vai. Esse teu amortecedor provavelmente vai da PT entao nao tem pq nao "danificar" ele. a capa que tu se referiu deve ser plastica e quebravel. Uma outra solucao de novo nao sei como e o acesso mas essa e mais legal e menos legal. Carros "novos" tem uma parte em cima que e quadrada pra vc segurar. vc pode fazer isso se conseguir entrar com o esmeril la. em cima na rosca do amortecedor faz dois cortes e faz um quadradinho que tu consiga pegar bem e depois quando a porca passar ali ela endireita a rosca.
Qualquer coisa reposta aqui especificando qual dos casos e q a gente ve oq da de fzr
Vlw e sorte ai
gpsperformance
Mensagem por gpsperformance em Ter 28 Jul - 21:40:01
Ahh ainda no segundo caso de estar tudo girando se o desespero bater mesmo toca um parafuso mig na rosca pra segurar ela kkk ja fiz isso com parafuso quebrado alguma vez kkk
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Ter 28 Jul - 23:58:47
opala4cc escreveu:
___________________________________________________________________________________
Não se aventure com técnicas ortodoxas. Vai acabar danificando a chapa metálica do carro, causando trincas/deformaçÕes na chapa ao redor da fixação do amortecedor. Ou você usa a lixadeira para cortar a capa protetora da haste e depois a própria haste do amortecedor (por baixo do carro), ou você leva o carro até um local que tenha a pistola penumática que eles soltam a porca em segundos.
Daí, você coloca a porca de novo dando algumas voltas nos filetes de rosca e volta devagarinho para casa. Em casa você prossegue o trabalho.
LucasGGomes
Masculino Número de Mensagens : 237
Modelo do carro : Opala Comodoro 91/91
Vinho - 6cc gasolina.
Data de inscrição : 09/12/2014
Mensagem por LucasGGomes em Qua 29 Jul - 6:58:49
Falando em amortecedor. Alguém sabe dizer algum macete pra avaliar a hora certa de trocar o amortecedor ? Duro demais ? Rangidos ?
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Qua 29 Jul - 10:20:19
LucasGGomes escreveu:Falando em amortecedor. Alguém sabe dizer algum macete pra avaliar a hora certa de trocar o amortecedor ? Duro demais ? Rangidos ?
_____________________________________________________________________________________
Uns 20 anos atrás, vi uma máquina nas Casas Tigre, daqui de Porto ALegre, que era uma plataforma aonde se colocava o carro, puxava-se o freio de mão e saía-se dele. Então, o operador acionava a traquitana e ela elevava o carro alguns centímetros do chão e começava a vibrar forte por alguns segundos e parava de vibrar de repente. Nesse instante, a máquina media através de um vibrômetro (parecido com esses de smatphones) as oscilações até o repouso. O resultado era um "eletrocardiograma" em um papel, aonde podia ser analisado o amortecimento das vibrações dos amortecedores.
Não me lembro direito, mas acho que esse eletrocardiograma era visualmente comparado com um outro específico do modelo do "veículo com amortecedores novos".
Nunca mais vi a máquina.
Hoje em dia, o que você pode fazer é inspecionar vazamentos do amortecedor e controlar pela quilometragem. Outra maneira, caso o amortecedor seja a gás+óleo, é você retirá-lo. Se a haste não se expandir até o final do curso, o amortecedor está gasto. Se ao retirar a haste estiver expandida, comprima-a para dentro do amortecedor e solte. Se ela se expandir para fora, o amortecedor ainda tem pelo menos alguma ação. Caso contrário, já era totalmente.
LucasGGomes
Mensagem por LucasGGomes em Qui 30 Jul - 6:56:21
Muito bom ! ^^ . Eu já vi uma máquina parecida com a que você descreveu.
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Sex 12 Fev - 6:12:02
Bom dia,
Alguém saberia me dizer se pra trocar os amortecedores traseiros da Caravan, eu preciso levantar a traseira com um macaco? Ou posso deixar como está?
Mensagem por Müller em Sex 12 Fev - 7:20:01
willianscmotta escreveu:Bom dia,
Se for somente amortecedores, pode trocá-los com o carro no chão mesmo. Solta a parte de cima primeiro, por dentro do porta malas. Deita embaixo do carro, solta do eixo e puxa fora.
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Sex 12 Fev - 7:29:58
Müller escreveu:
Valeu pela ajuda! Pelo que entendi, a própria mola já sustenta o carro na hora de fazer esse serviço!
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 5:18:20
