12 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 11 Visitantes :: 2 Motores de busca
Guilhermo
Rubão6cc (10040)
Mudar para Gasolina
brunobas12
Modelo do carro : Opala diplomata coupe 250-s
Data de inscrição : 30/04/2012
Mudar para Gasolina
Mensagem por brunobas12 em Seg 23 Jul - 16:24:57
Olá opaleiros. Gostaria que você's pudessem tirar uma dúvida. Um cara me aconselhou mudar meu carro para gasolina, e disse para que é era só trocar alguns giclês do carburador que conseguia facil fazer a troca. Minha dúvida é a seguinte: Isso pode afetar o motor de alguma forma? Pois sempre foi rodando no alcool e derrepente mudar para gasolina? O que preciso fazer para ter uma troca sem problemas futuros? Sei que alguns opaleiros já fizeram a mudança de combustível, e gostaria de ler os conselhos de quem entende do assunto.
Desde já agradeço, valeu.
lauroacjr
Data de inscrição : 06/02/2010
Re: Mudar para Gasolina
Mensagem por lauroacjr em Seg 23 Jul - 16:32:14
Via de regra a mudança de combustível (alcool para gasosa) exige algumas técnicas:
- mudança da taxa de compressão com troca do cabeçote ou dos pistões
- mudança do ponto de ignição
- ajustes no carburador
Não existe grande diferença entre o preço do alcool e da gasolina. Por outro lado existe uma pressão ecológica em se diminuir o preço do combustível vegetal.
Não vejo sentido numa conversão destas hoje em dia.
Mensagem por worm em Seg 23 Jul - 16:38:47
Muitos dizem que nem precisa abrir o motor (trocar o cabeçote e bla bla bla), so ajustes no ponto e troca dos gicles do carbura.
Carlos93
Data de inscrição : 25/02/2012
Mensagem por Carlos93 em Seg 23 Jul - 16:50:13
O certo é trocar o distribuidor por um do à gasolina, pois como a taxa é alta do motor álcool, com o distribuidor do álcool bate pino fácil.
lauroacjr
Mensagem por lauroacjr em Seg 23 Jul - 21:17:12
Havia nos anos 90, auge do desabastecimento do alcool, um kit para conversão que consistia basicamente numa chapa de metal que ia entre o cabeçote e o bloco do motor. Era preciso colocar também mais um jogo de juntas (bloco-junta-chapa-junta-cabeçote).
Talvez seja possível encontrar esse Kit garimpando nas autopeças.
Achei no ML um kit destes, porém de corcel: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-429975865-kit-converso-alcool-para-gasolina-corcel-ii-_JM
Não sei se é fabricado ainda ou se trata de ponta de estoque, talvez o vendedor possa lhe informar.
Na época usava um kit destes num santanna que tive (comprei com ele).
O legal é que o motor ficava aparentemente original, inclusive nem se retirava o reservatório de gasolina da partida a frio. Para reverter a conversão se retirava a "chapa" e ajustava o ponto.
Talvez se consiga recriar um kit desses com a ajuda de um torneiro.
Masculino Número de Mensagens : 2415
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 24 Jul - 8:02:54
brunobas12 escreveu:Olá opaleiros. Gostaria que você's pudessem tirar uma dúvida. Um cara me aconselhou mudar meu carro para gasolina, e disse para que é era só trocar alguns giclês do carburador que conseguia facil fazer a troca. Minha dúvida é a seguinte: Isso pode afetar o motor de alguma forma? Pois sempre foi rodando no alcool e derrepente mudar para gasolina? O que preciso fazer para ter uma troca sem problemas futuros? Sei que alguns opaleiros já fizeram a mudança de combustível, e gostaria de ler os conselhos de quem entende do assunto.
Não sou entendido, mas mudei o meu
Troquei:
gicles
Velas
Valvula termostatica
Cebolão (radiador)
retirei o aquecimento do coletor
atrasei o ponto
religuei o avanço
Sds
brunobas12
Mensagem por brunobas12 em Ter 24 Jul - 16:32:18
Obrigado pelas informações. Estão clareando as minhas ideias.
andersonmartins
Masculino Número de Mensagens : 163
Modelo do carro : comodoro 89 4portas alcool azul drava
Data de inscrição : 25/03/2011
Mensagem por andersonmartins em Qui 2 Ago - 23:56:18
mas mesmo fazendo essas coisas que o marcos falou ele nao bate um pino numa subida de serra?
lauroacjr
Mensagem por lauroacjr em Sex 3 Ago - 0:21:51
Anderson, na minha experiência que tive com carros convertidos do alcool para gasolina sim!
Um fusca 63 que tive, com motor 1600 originalmente alcool e convertido ele costumava dar "pipocos" como se estivesse fora de ponto. Isto aconteceu porque o proprietário anterior converteu o motor sem trocar cabeçotes pelo do 1600 gasolina (segundo o mecânico na época).
O meu ex-santana não dava este problema porque o dono anterior usou outro método já explicado acima.
Lauro
Severiano
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA 89
Cilindros : O 6 CC
Data de inscrição : 20/05/2012
Mensagem por Severiano em Sex 3 Ago - 6:42:31
Acabei de mudar meu diplomata para gasolina.... melhor coisa que vc faz... não me arrependo em nada.... eu troquei a carburação completa dele.... ficou show
Mensagem por Paulo Corso em Sex 3 Ago - 10:15:58
A taxa orignal do opala alcool da pra rodar na gasolina de hoje sim, ainda mais que ela tem muito alcool. É só acertar bem o ponto e o carburador, aquecimento nem precisa retirar. Pois tem opala a gasolina que usa esse aquecimento.
dinartebot
Masculino Número de Mensagens : 221
Data de inscrição : 08/07/2010
Mensagem por dinartebot em Sex 3 Ago - 10:44:47
Amigo,
Mas qual seria o motivo de você querer fazer tal mudança?
Mensagem por andersonopala em Sex 3 Ago - 18:02:25
dinartebot escreveu:Amigo,
Boa pergunta... Tbêm fiquei curioso... scratch Question
Ainda mais sabendo que em matéria de combustíveis no Brasil, 'ainda' é mais vantagem abastecer c/ álcool(no caso carro a álcool) do que a tão 'MISTURADA' e fu**** da gasolina...
Pelo menos o nosso álcool 'ainda' é aceitável...
Já a gasolina... Rolling Eyes
fastaveira
Masculino Número de Mensagens : 235
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1984
GM Caravan de Luxo 1978
Cilindros : 4 - (2500cc) Ambos
Data de inscrição : 14/04/2008
Mensagem por fastaveira em Dom 5 Ago - 10:53:33
Primeiramente é preciso saber qual é a taxa de compressão do motor do seu carro antes de fazer esse tipo de conversão. Tenho uma Caravan 78 4 cil. com pistões planos com uma taxa de compressão 9.5:1, usando gasolina. Com essa taxa o combustível precisa ser de boa qualidade, senão "grila" mesmo. Caso a taxa de compressão esteja de acordo com o tipo de combustível que será usado, faz-se algumas modificações no sistema de alimentação (carburação), distribuição (distribuidor, velas e ponto de ignição) e refrigeração (válvula termostática).
Mensagem por andersonopala em Dom 5 Ago - 14:11:37
Tenho uma dúvida: Falando em válvula termostática... E quanto à 'cebolinha' da temperatura... Essa tbêm tem que ser trocada?? Question
Meu carro era a gasolina... Passei p/ álcool... A válvula term. eu troquei...
Más a cebolinha não... Será que interfere no marcador de temperatura??
fastaveira
Mensagem por fastaveira em Dom 5 Ago - 14:58:52
O sensor de temperatura, ou seja, a "cebolinha" a qual é conectada ao cabeçote não precisa ser trocada.
Por quê você converteu seu carro original a gasolina para o etanol? Bom, particularmente sou adepto a carros movidos a gasolina, isto é, carros antigos como Opala e Caravan. Embora tenho um Opala 4 cil. original a álcool e faço uso desse combustível, mas nos dias frios realmente é um saco ficar esperando essa encrenca aquecer. Já a minha Caravan 78, essa está usando gasolina e não tem frescura pode fazer o frio que for.
Mensagem por andersonopala em Dom 5 Ago - 15:10:45
fastaveira escreveu:O sensor de temperatura, ou seja, a "cebolinha" a qual é conectada ao cabeçote não precisa ser trocada.
Então... No meu caso porque o motor foi preparado(aspirado/nível médio de preparação)... Foi passado p/ álcool p/ se obter uma melhor taxa... Twisted Evil
Cabeçote tbêm foi refeito; Válvulas da blazer(V6),molas duplas, dutos abertos e polidos, trabalho de angulação dos mesmos, rebaixamento e pistões retos de 4' p/ rodar no álcool...
Só não foi trocada a dita cuja da tal 'cebolinha'... Rrrss!!
Mensagem por Paulo Corso em Seg 6 Ago - 9:18:02
O sensor de temperatura da agua do radiador(cebolão) tem que ser trocado também, ele é mais quente digamos, a faixa de temperatura de acionamento dele é mais alto ,na faixa dos 90º, na gosalina fica na media de 80º.
Severiano
Cilindros : O 6 CC
Alguém pode me ajudar?
Mensagem por Severiano em Seg 6 Ago - 19:22:35
Senhores.... meu diplomata 89 deu um problemiminha.... depois de colocar cambio de 5m, mudar pra gasolina etc estava andando normalmente com ele... Nessa semana comprei uma omega suprema 93 ( coisa linda também ) e para minha surpresa deixei o diplomata na garagem. No outro dia fui bater na chave e nada de bateria ( a bateria é nova tem menos de duas semanas ). Depois de mexer em tudo e nada roubando carga percebi que a correia do alternador estava meio frouxa. Apertei e "resolvi o problema". Andei sossegado com ele.... Ontem não mexi nele e hoje fui bater na chave e de novo o mesmo problema sem nada de bateria. Será que é a bateria que não tá legal? como ta na garantia ainda.... alguém me dá uma luz???
Mensagem por andersonopala em Seg 6 Ago - 20:38:09
Paulo Corso escreveu:O sensor de temperatura da agua do radiador(cebolão) tem que ser trocado também, ele é mais quente digamos, a faixa de temperatura de acionamento dele é mais alto ,na faixa dos 90º, na gosalina fica na media de 80º.
Entendi... Por isso acho meu marcador de temp. meio maluco(marca muito alto a temp. e depois estabiliza no alto)... No meu caso; Passei de gasolina p/ álcool e o cebolão ainda é o antigo da gasolina...
Vou trocar por um do opala a álcool então... Valeu Paulo!! OKK
    Data/hora atual: Sab 24 Fev - 2:54:49
