» Dúvida zerinho
Ontem à(s) 21:51:50 por francisco6>8
Ontem à(s) 21:21:52 por adpachec
» Manual câmbio moderno...(vista explodida)
Ontem à(s) 20:32:06 por francisco6>8
» Coletor de admissão e 6x2
Ontem à(s) 18:35:31 por Laercio Tomaz Jr
Ontem à(s) 18:11:53 por Fernandinho SP
Ontem à(s) 18:04:05 por Fernandinho SP
» Dúvidas.
Ontem à(s) 17:58:43 por Marlon Jassanan
» 4100 turbo não sobe o giro
Ontem à(s) 17:53:48 por Fernandinho SP
Ontem à(s) 17:43:43 por Marlon Jassanan
19 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 18 Visitantes :: 2 Motores de busca
Pedro Fagundes
Rubão6cc (9874)
Distribuidor Ignição Eletronica 4cil - Altura?
Mensagem por Luis_555 em Seg 23 Jul - 21:02:06
Amigos, uma duvida, o distribuidor original platinado tem um chanfro na parte que encaixa no bloco, o da IE não, nao conseguir descer ele mais do que isso, é ai mesmo que fica?
O motor pela hélice tá girando ele já...
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: Distribuidor Ignição Eletronica 4cil - Altura?
Mensagem por Müller em Seg 23 Jul - 21:16:33
Desce mais, sim. Ele fika encostado no bloco e tem um junta. Acredito q a ponta dele não encaixou perfeitamente na bomba de óleo.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Mensagem por Luis_555 em Seg 23 Jul - 21:17:55
Ele entra "na mão" ou tem de dar umas batidas de leve?
O original tem essa parte que entra no bloco arredondada na ponta, chanfrada, o "novo" não tem isso...
Mensagem por Müller em Seg 23 Jul - 21:24:32
Enciaxa tranquilo na mão qdo vc consegue acertar a bomba de óleo. Como os dentes das engrenagens são diagonais, conforme ele vai descendo tbem vai girando. Aí fika fora de posião na bomba. Ele gira na hélice pq já tá engrenado com o comando.
O jeito é ir tentando até acertar a bomba por "tato". Vc coloca o distribuidor e vê o qto ele girou. Retira e, com uma chave de fenda grande, vc gira a bomba a mesma qtde e tenta recolocar o distribuidor. Mas tem q segurar o distribuidor na posição q ele sair.
Mensagem por Luis_555 em Seg 23 Jul - 21:41:28
Müller escreveu:Enciaxa tranquilo na mão qdo vc consegue acertar a bomba de óleo. Como os dentes das engrenagens são diagonais, conforme ele vai descendo tbem vai girando. Aí fika fora de posião na bomba. Ele gira na hélice pq já tá engrenado com o comando.
Giro no sentido horário certo? Pra não descarregar os tuchos... ?
Mensagem por Müller em Seg 23 Jul - 21:49:22
Luis_555 escreveu:
Tanto faz. Vc não vai girar o motor, vai só girar a bomba. E com uma chave de fenda! Deve dar 1/4 de volta só.
Mensagem por Luis_555 em Ter 24 Jul - 18:02:57
Certíssimo!
Fui com chave de fenda e já acertei ele, só preciso agora confirmar a fiação!!
http://www.opaleirosdoparana.com/t23827-resolvido-msd-no-6-cil-91#419868
Valeu Muller, obrigado!!!
Abraço!!
Mensagem por Müller em Ter 24 Jul - 18:08:28
Luis_555 escreveu:Certíssimo!
Abraço!!
Boa! Já respondi lá tbem!
    Data/hora atual: Qua 17 Jan - 2:02:59
