» Trava Elétrica
Ontem à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
16 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 16 Visitantes :: 2 Motores de busca
Mistura Muito rica na weber 446 - fumaça preta no escape e consumo nas alturas! ajuda!
Rafa Chevy 250
Modelo do carro : Opala coupe 4CC standart 1978 EX
Opala SS4 1976 "tigrado" EX
Comodoro las vegas 79 6cc EX
Comodoro 4 portas 4cc EX
CARAVAN COMODORO 87/88 6CC 4100 Aspro em andamento
Cilindros : ATÉ AGORA JÁ FORAM 20 NO TOTAL!HEHEHEHE
Mensagem por Rafa Chevy 250 em Qua 25 Jul - 4:03:31
Ola amigos to com uma weber 446 na minha caravan 88 4100 original, cabeçote a alcool rodando na gasolina, instalei a weber 446 nela, leve no mecânico para ele regular e tudo, depois da regulagem fui dar uma volta e percebi que ela tava com pouca vazão de comb. parecia que a bomba tava com pouca pressão, voltei pra oficina e aumentamos a boia ainda mais para ver se ajudava um pouco, a principio era a bomba de combustível que tava ruim, quando cheguei em ksa, (como sou teimoso) comecei a desmontar o tanque de combustível para limpa-lo e ao retira a mangueira vi que tinha uma tira de pano de uns 15cm de comprimento entre a saída do tanque e a mangueira de alimentação, até então tava tudo bem pois tinha encontrado o problema e não precisaria trocar a bomba.
Pois bem, fui dar uma volta na caravela e fico redondinha porem o consumo estava altíssimo, cheiro de combustível e uma fumaça preta no escapamento, retirei as velas e dei uma limpada nelas para ver se melhorava (estou usando as mesmas velas de quando ela estava a álcool não se se interfere) testei novamente e nada, realmente a no carburador, pois bem gostaria de saber como faço pra regular, se é em algum parafuso, na altura da boia... lembrando que os gicles e tudo mais ta em ordem sera mesmo a altura da boia? se eu diminuir vai parar o excesso consequentemente a fumaça e o consumo?
Felipebocchi
Modelo do carro : Opala SS 1976
Astra Advantage Hatch 2007
Cilindros : 2.5 4cil
2.0 4cil
Data de inscrição : 03/11/2011
Re: Mistura Muito rica na weber 446 - fumaça preta no escape e consumo nas alturas! ajuda!
Mensagem por Felipebocchi em Qua 25 Jul - 12:35:50
Cara provavelmente a altura da boia tava certa antes de vc mexer, só que o pedaço de pano estava atrapalhando dai quando subiu a boia libero mais e compenso, ai quando vc tiro o pano aconteceu que agora ta sobrando, dai o consumo maior e também a fumaça devido a não ta queimando bem, leva no mecânico de novo e pede pra voltar a o que tava antes ou conta a historia pra ele. Não entendo muito, mas parece bem evidente que seja isso.
Rafa Chevy 250
Mensagem por Rafa Chevy 250 em Qui 26 Jul - 21:05:36
poisé baixei a boia dele hj, montei de novo, testei e nada, continua dando fumaça preta, olhei ali no injetor "morceguinho" e parece que ele injeta demais sei lah, não manjo muito de carburador então vou ter que levar no mecânico mesmo!rsrsrsrsrsr
VICTOR-73-6CC-
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Qui 26 Jul - 21:39:15
446 se tiver pingando dentro dos difusores na lenta tem coisa errada na regulagem(altura de bóia,chiclês muito ricos,respiros de lenta obstruídos,ou simplesmente regulagem)se não,comm certeza está esguichando demais,OU o mecânico deixou sem as esferas de rápida(muito comum,por incrível que pareça)se ele deixou sem,fica puxando gasosa por ali.
OU AINDA aquela praga de "sistema de alimentação suplementar"...
garciapepe22
Modelo do carro : Diplomata SE
Mensagem por garciapepe22 em Qua 26 Jun - 19:08:28
VICTOR-73-6CC- escreveu:446 se ti...
Se depois de se esgotarem as opções e você quiser fazer um teste do sistema suplementar basta tirar a valvula e soldar o orificio com estanho. O meu só sossegou depois que fiz isso.
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 5:05:30
