Há 158 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 158 visitantes :: 2 motores de busca
+3
agnaldo rocha
Rodrigo4100
7 participantes
PISTÃO BOX COM DOME OU PISTÃO NORMAL COM DOME????
Rodrigo4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 825
ESTOU COMPRANDO PISTÕES IASA E ESTOU NA DÚVIDA DE QUAL COMPRAR BOX COM DOME OU NORMAL COM DOME VOU USAR ASPIRADO...
Flávio Antonio gosta desta mensagem
agnaldo rocha- Opaleiro
- Número de Mensagens : 369
Modelo do carro : opala comodoro coupe 78
Pra rua é melhor normal, o box é melhor pra pista (mais leve)
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
Normal com dome!
pistão Box aumenta desgaste e ovalização do cilindro...
pra pista que ninguem ta nem aí com desgaste de cilindro, é melhor...
NÃO TENHO MSN!!!!
Sandro Araújo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 183
Modelo do carro : Diplomata/90 - Preto - 4P
Em restauração!!! Isto nunca acaba!!!
Cilindros : 6CC
Pra rua normal!!!
OPA!!!, OBRIGADO PELA AJUDA DE TODOS VCS, VOU DE NORMAL ENTÃO,
Rodrigo4100 escreveu:ESTOU COMPRANDO PISTÕES IASA E ESTOU NA DÚVIDA DE QUAL COMPRAR BOX COM DOME OU NORMAL COM DOME VOU USAR ASPIRADO...
NÃO compre Box.....compre normal....
box quase não tem saia .....
é só pra pista .....ou em caso extremo....pra rua ....
BANDIT escreveu:Rodrigo4100 escreveu:ESTOU COMPRANDO PISTÕES IASA E ESTOU NA DÚVIDA DE QUAL COMPRAR BOX COM DOME OU NORMAL COM DOME VOU USAR ASPIRADO...
VALEW!!!!OBRIGADO MESMO!!!
ssgarage- Opaleiro
- Número de Mensagens : 11
Modelo do carro : opala comodoro 79 segundo dono
caravan 75 funeraria
Cilindros : opala 4 agora 6 orig
caaravan 4800
Data de inscrição : 28/07/2012
ola amigo , blz viu n uso iapel nem iasa , mas mos meus q tenho aqui, p biela de 6 polegadas so tem box, os normais sao p bielas de 5,7 so se atente nesse detalhe antes da compra amigo, p depois n comprar errado
confirme com o vendedor a espc das bielas bate com aq vc tem no motor 5,7 ou 6 pol
espero ter ajudado abraço .
thiagoleta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 232
ALGUEM SABERIA ME DIZER QUAL SERIA O CODIGO DOS PISTONS 4" COM DOME SEM SER BOX PRA 6CC DA IASA? ESTOU INDO PARA ARGENTINA E GOSTARIA DE TRAZER ALGUMA COISA DE LA PRO MEU OPALA. ESTIVE OLHANDO LA TBM TEM PRATOS MOLAS E TRAVAS ALGUEM JA USOU SAO BOAS? OQ VCS TEM A FALAR SOBRE ESSAS PEÇAS DE LA DA IASA?
