48 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 2 Motores de busca
maximoidemar, OpaleiroJlle, renonjr, Rubão6cc
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10294)
Ajuda instalação filtro carburador 3E 90/92
Mensagem por willian fóquinha em Sex 27 Jul - 11:31:46
Opa galéra
tava com o filtro original guardado aqui em casa e resolvi instalar no lugar do filtro esportivo e deixar tudo original novamente
mais queria saber qual a maneira de instalar ele corretamente,porque tem um monte de entrada para mangueira e não sei de onde elas vem,tem tbm uma valvula dentro que penso que tenha algo a ver com aquela que vai na parede do corta fogo,to meio perdido ,se alguém puder me ajudar
Masculino Número de Mensagens : 3161
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: Ajuda instalação filtro carburador 3E 90/92
Mensagem por Müller em Sex 27 Jul - 16:45:00
O filtro tem 5 entradas:
1 - bocal de captação do ar;
2 - bocal da válvula Termac;
3 - mangueira da válvula Termac;
4 - manueira do carburador;
5 - mangueira do respiro do carter.
No bocal de captação do ar vai ligado um tubo sanfonado de alumínio conectado à peça de captação do ar parafusada na lataria, próxima do farol.
No bocal da válvula Termac vai ligado outro tubo sanfonado de alumínio conectado à uma chapa de metal presa ao coletor de escape.
A mangueira do respiro do cárter vai conectada sob o fitro e no respiro lateral da tampa de válvulas.
Aas mangueirinhas da válvula Termac e do carburador tbem ficam sob o filtro e estão lado a a lado. Uma vai no pé do carburador, ao lado da tomada de vácuo da válvula do 2º estágioe a outra vai ligada à válvula Termac, no bocal de captação do ar.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Mensagem por willian fóquinha em Sex 27 Jul - 23:07:09
Müller escreveu:O filtro tem 5 entradas:
Opa Müller se não for pedir demais poderia me fazer as fotos da onde as mangueiras que que são ligadas na valvula termac ,tenho duvidas tambem a respeito de onde vão ligadas a mangueirinhas que saem de uma pecinha localizada na parede do corta fogo bem proximo da sirene do alarme original,to tentando deixar o opala tudo como era original ai ja viu né
Mensagem por Müller em Sex 27 Jul - 23:31:04
Só não coloquei fotos pq desaprendi e não tenho paciência.....rsrs
Mas não tem segredo. Vc olhando debaixo do filtro tem dois pininhos. De um deles sai uma mangueirinha direto para o pino próximo do bocal. Do outro, sai uma mangueirinha para o carburador.
A pecinha a qual vc se refere chama-se "válvula solenóide do A/C". Do pino superior sai uma mangueirinha para a tampa do carburador, perto da bomba pneumática do 2º estágio. Do pino lateral sai outra mangueirinha para a válvula "kicker" do A/C em conexão com o carburador. Essa válvula está parafusada no carburador. É esse solenóide (em conjunto com o vácuo do carburador) q aciona o "kicker" e aumenta a rotação da marcha lenta qdo o A/C está ligado.
Errata: no outro posta eu disse q uma das mangueirinhas do filtro é conectada no carburador perto do vácuo do 2º estágio. Na verdade é ao lado da tomada de vácuo da conexão "kicker"/solenóide. O vácuo do 2º estágio fika em outra posição.
Mensagem por willian fóquinha em Sex 27 Jul - 23:38:33
Müller escreveu:Só não coloquei fotos pq desaprendi e não tenho paciência.....rsrs
kkk.só iluistrando mesmo assim que tiver um tempo vago me mande as fotos por email no w.seal@hotmail.com,por que se não vou fazer uma arte só
Mensagem por Müller em Sex 27 Jul - 23:43:07
Vou ver se tiro umas amanhã mesmo e já te envio.
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 21:36:03
