Ontem à(s) 22:05:55 por PauloDG
» Luz da bateria acesa direto
» Ajudinha na costumização
Ontem à(s) 20:00:34 por lucasklaus
» Parabarro dianteiro
Ontem à(s) 18:47:56 por lucasklaus
Ontem à(s) 13:26:22 por Rubão6cc
Sab 19 Maio - 21:27:52 por bruno silverstar83
Sab 19 Maio - 21:25:30 por bruno silverstar83
42 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 39 Visitantes :: 2 Motores de busca
almeidanewton, Gordo Delevati, lucasklaus
raphaelcaronti (8521)
Quais molas traseiras(opala pista)
thyago
Mensagem por thyago em Sab 28 Jul - 18:48:49
Molas dianteiras cortadas na traseira ou traseira de chevete cortada.Original dianteira,original traseira,dianteira chevete ou traseira chevete?Cortadas quantos elos.OBS.:Uso amortecedores preparados e buchas em pu,suspensão original e pneus goodyear excellence!
Re: Quais molas traseiras(opala pista)
Mensagem por BANDIT em Sab 28 Jul - 20:43:10
Quando se opta por molas de Chevette se usa as dianteiras...pois as trazeiras ...na mão vc comprime elas !!!!! na verdade são molas da Chevy .......
agoar se vc. vai colocar um carro na pista onde tem VHT....ai tem que usar uma mola bem + rígida (durma mesmo!!!) porque vc. arrancando com pneus largos e murchos em cima do vht(cola) vai dar batente de suspensão trazeira .....por isso de colocar molas muito + firmes.....( seriam tipo dianteiras de opala 4cc) .....as molas de Chevette na RUA vc. ganha tração.....vc. aranca a trazeira abaixa e traciona ,aliado a muito + coisas.....ou seja ....arrancar na rua usa mola mole.....mas na pista ...vai dar batente ....
dai dependendo do tipo de cambagem .....e castér dianteiro.....vc. faz as molas Trazeiras ....dai tem toda a técnica de temperar e destemperar a mola.....pra cada caso......se esquenta (aqueçe ) o meio da mola.....em outros..... se aqueçe somente as extremidades da mola .....isso aliado a camber ,caster e amorteçedores .
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 7:19:45
