Há 63 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 56 Visitantes :: 1 Motor de busca
Barbyron, christian, digao01, Müller, rafael.sidnei, Rubão6cc, tcheco 8687
Buscar
thallisguimaraes (17470) |
tabarbosa (16851) |
BANDIT (13573) |
Xann (10395) |
Rubão6cc (10191) |
j ricardo (9352) |
Jean Bida (9311) |
Eduardo SSa (8678) |
raphaelcaronti (8520) |
100 (7771) |
Palavras chave
Opala 73 - Reforma
NSS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 89
Data de inscrição : 07/07/2015
- Mensagem nº251
Re: Opala 73 - Reforma
Acompanhando, show!
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2428
- Mensagem nº252
Colocando o painel
Já com alguns pontos
Dois pontos finalizados
Agota vamos atacar as caixas e laterais, que parecem que vão dar um pouco de dor de cabeça
até mais
até mais
Lucas Rafael-1978- Opaleiro
Número de Mensagens : 112
Modelo do carro : Caravan Diplomata 89
Cilindros : 6 Cil
Data de inscrição : 11/04/2014
- Mensagem nº253
Sempre bom ver o progresso nesse tópico, acompanhando e parabéns pelo belo trabalho
alexandre lopes- Opaleiro
Número de Mensagens : 36
Data de inscrição : 11/12/2014
- Mensagem nº254
Marcos, sensacional seu trabalho. Parabéns
O conteúdo postado aqui, vai muito além de uma base de dados para um guia de restauração. É motivador acompanhar, e está inspirando muitos a comprar suas ferramentas.
Falo isso, porque comprei ferramentas inspirado no outro tópico seu, e estou fazendo a funilaria do meu 78 em casa.
Deixa te fazer uma pergunta...
Qual é o macete para fazer os cortes dos remendos retos e precisos? O que está usando?
Para lugares desajeitados estou uma dremel, comprei aqueles discos reforçados mas vão embora rapidinho. É bom demais, mas fica caro... Na lixadeira tá difícil de fazer cortes precisos....
Vi que está usando uma dremel para tirar as sobras de solda do painel, que disco está usando?
Obrigado desde já
Obrigado desde já
^Marcos^- Opaleiro
- Mensagem nº255
Olá, para os cortes eu uso esmerilhadeira com disco de 1mm da Norton, quando possivel uso tesoura e limo as bordas, uso o pedaço retirado para servir de gabarito
Para esmerilhar eu uso uma politriz Makita (que faz menos barulho) com disco de corte de 2mm da Norton quando falta 1mm para nivelar com a chapa uso a Dremel com disco de desbaste (verde)
[]'s e boa sorte
[]'s e boa sorte
- Mensagem nº256
Marcos, obrigado pelo retorno.
A lima que você usa é filha única, ou comprou algumas para testes?
Caso tenha mais de uma, qual a mais pratica para debastar os remendos?
^Marcos^- Opaleiro
- Mensagem nº257
Eu não desbasto os remendos com lima, eu uso a lima para acertar o tamanho do remendo antes de solda-lo
- Mensagem nº258
Me expressei errado, a intenção era dizer ajustar a peça.
Vou providenciar a compra de uma lima, os 3 remendos que fiz até o momento, ajustei na lixadeira e deu uma trabalheira danada.
Obrigado
Obrigado
^Marcos^- Opaleiro
- Mensagem nº259
Muita massa e uma lateral emendada no meio da coluna e soldada no maçarico, arco de roda interno amassado e remendado, painel traseiro com massa e muito esquisito, vamos trocar tudo
Tambem vou ter que remover o painel traseiro
proxima etapa trocar caixa com arco de roda, trocar arco de roda interno, trocar lateral, trocal painel traseiro, trocar reforço do painel traseiro e por ai vai
Cilindros : 6 Cil
- Mensagem nº260
Caraca que trampo, mas ta tomando forma parabéns acompanhando sempre
^Marcos^- Opaleiro
- Mensagem nº261
A descontrução continua
O assoalho do porta malas até que esta em bom estado
Vinyz87- Opaleiro
Modelo do carro : Especial 72
Data de inscrição : 26/12/2015
- Mensagem nº262
Show de Bola!
Parabéns Marcos!
Sou novo aqui no fórum e esse foi o primeiro Tópico que vi.
Recentemente adquiri um Especial 72 num estado bem crítico e encontrei o fórum quando procurava por informações.
Felizmente minha pesquisa me trouxe até esse Tópico que me deixou mais animado.
Estou ansioso para ver mais atualizações do seu trabalho!
eliabew- Opaleiro
Data de inscrição : 30/07/2014
- Mensagem nº263
parabens amigo pelo belo trabalho .
acompanhando
acompanhando
^Marcos^- Opaleiro
- Mensagem nº264
Ainda desconstruindo
Quem disse que o ruim não pode piorr
Que bosta de caixa de roda ridicula, eita servicinho porco
até a ponta da longarina tem podre
Jack Skill- Opaleiro
Número de Mensagens : 759
- Mensagem nº265
kkkkkkkkkkkkkkk mano, nem parece uma caxa de roda isso!
Parece aquela frigidera beeeem beeem véia que a vó usa só pra frita ovo sabe? aquelas grandes que é pra num sujá o fugão!
Esse opala deu muita sorte! Esse tópico tá muito bom, vo ficar aqui esperando os primeiros videos do carro andando!
Parabéns pelo serviço amigo!
jackson moreira- Opaleiro
Modelo do carro : opala 78
Data de inscrição : 05/01/2016
- Mensagem nº266
ola marcos parabéns pelo trabalho, se pudesse gostaria q desse mais detalhes sobre o jateamento q faz, sobre a pistola e o material usado.
^Marcos^- Opaleiro
- Mensagem nº267
jackson moreira escreveu:ola marcos parabéns pelo trabalho, se pudesse gostaria q desse mais detalhes sobre o jateamento q faz, sobre a pistola e o material usado.
Olá
Eu só faço jateamento em algumas peças, não na carroceria, uma peça do tipo frente corta fogo eu levo em uma jateadora que usa granalha de aço, quando são peças pequenas como as longarinas etc.. eu uso uma pistola de jateamento de areia em casa mesmo
Sds
thallisguimaraes- Moderador
Número de Mensagens : 17470
- Mensagem nº268
Quanto serviço hein Marcos, mas com certeza ficara do jeito que voce quer.
Boa sorte
Boa sorte
jean lucas taglietti- Opaleiro
Idade : 19
Modelo do carro : Opala 1975 2.5 coupe
Data de inscrição : 03/03/2015
- Mensagem nº269
acompanhado!!
^Marcos^- Opaleiro
- Mensagem nº270
thallisguimaraes escreveu:Quanto serviço hein Marcos, mas com certeza ficara do jeito que voce quer.
Boa sorte
Espero que sim, valeu
^Marcos^- Opaleiro
- Mensagem nº271
Começando a montar a traseira esquerda, que esta dando trabalho
Começando a dar acabamento, termino depois
Daniel lugo- Opaleiro
Número de Mensagens : 164
Data de inscrição : 06/05/2015
- Mensagem nº272
^Marcos^ escreveu:Começando a montar a traseira esquerda, que esta dando trabalho
Passa graxa por dentro da longarina antes de fechar?
França- Opaleiro
Número de Mensagens : 172
Modelo do carro : Diplomata, opala 71 6cc
Data de inscrição : 12/03/2013
- Mensagem nº273
Parabens Marcos, que maravilha de trabalho.. Acredito que um restauração como essa é sonho para qualquer Opaleiro, ainda mais se o dono mesmo conseguir realizar ! FANTÁSTICO.
Cara me tire uma dúvida, você é de Sp capital ?
^Marcos^- Opaleiro
- Mensagem nº274
Daniel lugo escreveu:
Estou aplicando epoxi por dentro das longarinas e vaselina/graxa por cima
França escreveu:Parabens Marcos, que maravilha de trabalho.. Acredito que um restauração como essa é sonho para qualquer Opaleiro, ainda mais se o dono mesmo conseguir realizar ! FANTÁSTICO.
Sou
França- Opaleiro
- Mensagem nº275
^Marcos^ escreveu:Daniel lugo escreveu:
Estou aplicando epoxi por dentro das longarinas e vaselina/graxa por cimaFrança escreveu:Parabens Marcos, que maravilha de trabalho.. Acredito que um restauração como essa é sonho para qualquer Opaleiro, ainda mais se o dono mesmo conseguir realizar ! FANTÁSTICO.
Sou
Marcus, Parabens cara... queria ter 10% do seu conhecimento, estou tentando eu mesmo fazer meu opala em casa e vou te dizer é muito complicado quando se não experiência e conhecimento !!!
Mas por outro lado, fica muito complicado pagar 30 mil por uma restauração...
Você não realiza uns cursos não ??? rsrs
Diplo87- Opaleiro
Número de Mensagens : 916
Modelo do carro : Diplomata 87/87 coupe
http://www.opaleirosdoparana.com/t32817-diplomata-87-87-coupe-6-cil
http://www.opaleirosdoparana.com/t41576-opala-do-mes-dezembro-2015
Cilindros : 6 cilindros a álcool na weber 40!
- Mensagem nº276
Muito capricho, parabéns!
^Marcos^- Opaleiro
- Mensagem nº277
França escreveu:^Marcos^ escreveu:
Sou
Olá, comprei alguns cursos em DVD lá fora, fiz um curso de embelezamento automotivo, converso como alguns funileiros e a maior fonte de conhecimento Youtube.com, mas alem de um certo conhecimento, paciencia o que pega e muito, são as ferramentas usadas, pois muito dos serviços porcos ficam assim por falta de ferramental e falta paciencia, se fizer errado da primeira vez desmanche a faça a segunda e vá fazendo até ficar bem feito.
Só para vc ter uma ideia, comprei uma lateral "nova" que veio do Espirito Santo, na foto o primer estava meio brilhante, perguntei ao vendedor se não era fundo sobre ferrugem, ele garantiu que não, mas adivinha, ao recebera peça vi que no lado de fora (e dentro menos) estava toda enferrujada mas sem furos, fiquei toda a semana para conseguir decapar a peça por completo.
Após toda a ferrugem ser removida, ficou varias pequenas crateras, que não é possivel soldar senão empena, estanhei toda a lateral, limei, lixei até que o estanho só combrisse as crateras, alem da semana foi mais um dia inteiro para terminar a peça ou seja 8 dias para fazer uma lateral nova.
Sem paciencia não vai
Diplo87 escreveu:Muito capricho, parabéns!
Valeu
Atomicoxy- Opaleiro
Número de Mensagens : 28
Modelo do carro : Opala 1979
Data de inscrição : 20/07/2015
- Mensagem nº278
Muito bom Marcos!
^Marcos^- Opaleiro
- Mensagem nº279
Lateral nova, deu trabalho
As crateras
Terminando a limpeza com fluxo
Pasta de estanho
Criado a ponte de aderencia
com as varetas de estanho aplicada
Final estanho somente nas crateras
Já com Wash Primer e Primer 8100 Lazzuril
As crateras
Pasta de estanho
Última edição por ^Marcos^ em Ter 26 Jan - 16:34:28, editado 1 vez(es)
SevenFifty- Opaleiro
Número de Mensagens : 1241
- Mensagem nº280
Esse processo com estanho eu não conhecia! Muito interessante...
^Marcos^- Opaleiro
- Mensagem nº281
Começando a montar
Experimentando a lateral para ver se encaixa
Vitor Greve- Opaleiro
Número de Mensagens : 23
Modelo do carro : Opala 1978 SS4
Cilindros : 4100 - 6 cilindros
Data de inscrição : 18/09/2014
- Mensagem nº282
Boa Noite, sempre é muito bom ver atualizações em seus tópicos Marcos, seu trabalho e empenho são como injeção de ânimo para aprendermos.Parabéns está ficando show, sonho de qualquer um de nós do forúm.
Gostaria de tirar duas dúvidas:
Os cortes precisos que veja nas fotos são feitos com qual ferramenta?
Os carros que já passaram por várias reformas ou foram mal feitos, é possível, localizar os pontos originais para despontear, e fazer esse trabalho, ou são mais difíceis?
^Marcos^- Opaleiro
- Mensagem nº283
Vitor Greve escreveu:Boa Noite, sempre é muito bom ver atualizações em seus tópicos Marcos, seu trabalho e empenho são como injeção de ânimo para aprendermos.Parabéns está ficando show, sonho de qualquer um de nós do forúm.
Olá, boa noite e obrigado
Os cortes são feito esmerilhadeira usando disco de corte Norton de 1mm e tesura, costumo usar a tecnica de sobreposição das chapas para marcar o local do corte em caso de emendas como esta caixa de roda, nos demais remendos, pasta usar a peça cortada como gabarito
No caso do carro reformado, depende do que foi feito pelos funileiros que mexeram nele, em geral eles soldam por cima tornando mais dificil a remoção das peças, pois alem de cortar a solda ficam os pontos em peças enferrujadas para serem retirados
Sds
- Mensagem nº284
(La vem o chato fazer pergunta de novo)
Marcos você tem alguma literatura com os painéis do Opala? Tenho um Classic e a GM disponibiliza um Manual com todas as peças do Monobloco do carro, onde vão os pontos de solda etc. Seria bem mais fácil do que ir desmontando tudo de cara né?
^Marcos^- Opaleiro
- Mensagem nº285
Daniel lugo escreveu:(La vem o chato fazer pergunta de novo)
Olá, eu não tenho esta literatura, não acredito que a linha Opala tenha aonde os pontos são dados, pois já mexi em algumas carrocerias de Opala e os pontos não ficam na mesma posição nem sempre a quantidade de pontos por por peça bate
Como conheço um pouquinho a carroceria do Opala não tenho muita dificuldade para desmontar/montar
Sds
Alfredo Galhardo- Opaleiro
Número de Mensagens : 52
Modelo do carro : Opala Diplomata
Data de inscrição : 18/07/2015
- Mensagem nº286
Achei bonito o resultado da remoção da tinta velha
Eu tenho usado escovas de aço para esmirilhadeira e embora fique bom, não fica tão liso. Como conseguiu esse resultado?
- Mensagem nº287
Olá Marcos, é muito bom ver gente dedicada naquilo que faz. Eu tive oficina de funilaria e pintura e sempre tentei fazer o melhor. O funileiro que trabalhava comigo era muito bom, acima da média, mas seu trabalho supera o dele. Eu não era funileiro, apenas preparava e pintava.
Hoje não trabalho mais com automóveis, mas estou restaurando um diplomata 1987, que muito embora seja 14 anos mais novo que seu opala, está bem estragado.
Vi que seu opala estava com partes podres na traseira, numa caixa que fica depois da caixa de roda
Nessa foto já aparece sem essa caixa
Como foi que resolveu o problema? Usou de outro opala?
Olha só como está essa peça no meu opala:
As imagens estão escuras por terem sido tiradas à noite, tempo que tenho para a restauração.
Se puder, poste fotos dessa parte do seu opala para eu ter uma idéia do que fazer.
Parabéns!
Parabéns!
^Marcos^- Opaleiro
- Mensagem nº288
Eu comprei uma carroceria de um Diplomata 87, despontei-a por inteiro, e estou usando as peças, conserto as peças fora do carro (as que precisam) e depois eu as coloco no carro, esta caixa é a que mais apodrece, geralmente ela só fica integra na parte de cima, mas por ser uma caixa, não é dificil de fazer a parte de baixo, basicamente é um L
Tem uma foto destasultimas que postei que tem a caixa
Quanto a frente eu removi, lixei e apliquei Ferrox com estopa para proteger
Boa sorte
Boa sorte
França- Opaleiro
- Mensagem nº289
Marcus, que maravilha de restauração.
Agora uma dúvida, onde você compra Chapas para remendo ? e quais medidas ?
Sei que em algumas áreas do opala a chapa é mais grossa e mais fina, isso é verdade ?
^Marcos^- Opaleiro
- Mensagem nº290
França escreveu:Marcus, que maravilha de restauração.
Eu costumo comprar na Estribex, para lataria chapa 20, longarina 14, e algumas peças estruturais chapa 18, mas a maioria do Opala é chapa 20
as placas compro de 1,20x0,60
França- Opaleiro
- Mensagem nº291
^Marcos^ escreveu:França escreveu:Marcus, que maravilha de restauração.
Obrigado Cara !!
Estou acompanhando, muito top seu serviço !!
França- Opaleiro
- Mensagem nº292
Marcus, tudo bem ?
Me tira uma dúvida, vc passa o Wash Primer e Primer 8100 Lazzuril e depois o Preto Fosco vinílico ?
^Marcos^- Opaleiro
- Mensagem nº293
França escreveu:Marcus, tudo bem ?
Eu não uso Preto Vinilico, ele tem quase a mesmas propriedades do Wash Primer
Eu uso Primer Epoxi direto sobtre a chapa em determinados locais e em outros Wash Primer e Primer PU, no momento estou usando o 8100
Sds
Blackbellt- Opaleiro
Número de Mensagens : 48
Modelo do carro : Opala coupe de Luxo 72'
Data de inscrição : 25/03/2008
- Mensagem nº294
belissimo trabalho!
acompanhando!
acompanhando!
rafabragas- Opaleiro
Número de Mensagens : 10
Data de inscrição : 23/06/2014
- Mensagem nº295
Rapaz é indescritível o seu talento!!! Parabéns!!!
Andre_SP- Opaleiro
Número de Mensagens : 312
- Mensagem nº296
Meus parabéns, excelente trabalho
Gostaria de saber se o amigo pinta (wash primer, primer) as peças antes de pontear?, Quando ponteia não queima o primer, ficando exposto a oxidação ?.
Muito Obrigado.
Muito Obrigado.
^Marcos^- Opaleiro
- Mensagem nº297
Andre_SP escreveu:Meus parabéns, excelente trabalho.
Muito Obrigado.
Dependendo da peça eu até faço a pintura (com tinta mesmo) antes de pontea-la, a queimadura do ponto não chega a 2cm ao redor do ponto, depois de dado o acabamento eu retoco a parte queimada
^Marcos^- Opaleiro
- Mensagem nº298
França- Opaleiro
- Mensagem nº299
Marcus bom dia,
Após a solda qual produto você usa para Calafetar ?
Ta ficando muito zerado seu carro, Parabens
^Marcos^- Opaleiro
- Mensagem nº300
Cord-car ou Roberlo 45
Valeu
Valeu
Saulo Alves- Opaleiro
Número de Mensagens : 461
Diplomata 1981
Cilindros : 6cc 250-S;
4cc
- Mensagem nº301
TOP DOS TOPS!
Andre_SP- Opaleiro
- Mensagem nº302
^Marcos^ escreveu:Andre_SP escreveu:Meus parabéns, excelente trabalho.
Muito Obrigado.
Nas partes internas posso usar o preto fosco vinílico e depois um primer PU somente ou precisa usar mais alguma tinta ?
» O QUE VOÇÊ FEZ COM SEU OPALA OU CARAVAN HOJE ?
» OPALAPA 2018, eu vou!
» Gnv
» Reforma Opala 74 + Preparação
» Flange/ Luva do Diferencial DANA 30
» Restauracao Opala de Luxo 1974
» Pneu 295/50 r15
