BORRACHA DAS PORTAS!! EmptyOntem à(s) 9:11:09 por Tonho_RS
BORRACHA DAS PORTAS!! EmptyQua 27 Mar - 18:50:37 por Müller
BORRACHA DAS PORTAS!! EmptyQua 27 Mar - 14:17:19 por LEOGC
» Vende-se Opala Comodoro SL/E 89 com Kit Diplomata
BORRACHA DAS PORTAS!! EmptyQua 27 Mar - 12:56:23 por bybecker
BORRACHA DAS PORTAS!! EmptyQua 27 Mar - 11:33:01 por opala4cc
BORRACHA DAS PORTAS!! EmptyQua 27 Mar - 8:42:36 por Bre4100
BORRACHA DAS PORTAS!! EmptySeg 25 Mar - 19:26:18 por jeniferdracena
BORRACHA DAS PORTAS!! EmptySeg 25 Mar - 16:30:13 por Tonho_RS
BORRACHA DAS PORTAS!! EmptySeg 25 Mar - 4:34:52 por opaladiplomata.86
143 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 143 visitantes :: 1 motor de busca
BORRACHA DAS PORTAS!! Bar_leftBORRACHA DAS PORTAS!! BarBORRACHA DAS PORTAS!! Bar_right
+4
Samuel Renner
Jefferson
8 participantes
    Jefferson
    Jefferson
    Modelo do carro : 1979 - Comodoro
    Data de inscrição : 20/06/2008
    BORRACHA DAS PORTAS!! Empty BORRACHA DAS PORTAS!!
    Mensagem por Jefferson Qui 25 Set - 15:38:14
    OLA PESSOAL!!
    ESTOU COM UM PROBLEMINHA AQUI E SE ALGUÉM JA PASSOU POR ISSO, PEÇO AJUDA!!
    É O SEGUINTE:
    QUERO TROCAR AS BORRACHAS DAS PORTAS DE MEU OPALA ANO 1989 (4 PORTAS), PORÉM NÃO ACHO UMA MARCA QUE PRESTE!!!
    VEDAR ATÉ VEDA, O PROBLEMA É A "PRESSÃO ", FICA MUITO DURO PRA FECHAR A PORTA, TEM QUE BATER FORTE PRA FECHAR, E NÃO GOSTO NEM UM POUCO DISSO!!
    ALGUÉM CONHECE UMA MARCA BOA OU SABE DE ALGUÉM QUE TENHA AS ORIGINAIS PRA VENDER?
    QUAL É A MARCA DAS QUE VINHAM ORIGINAIS NO CARRO?
    Atenciosamente,
    Samuel Renner
    Samuel Renner
    BORRACHA DAS PORTAS!! Empty Re: BORRACHA DAS PORTAS!!
    Mensagem por Samuel Renner Qui 25 Set - 15:43:41
    Bom cara, pelo que sei é assim mesmo... As borrachas demoram até marcar a posição das portas, ficando meio "gordinhas" demais, dificultando na hora de fechar a porta.
    Um amigo meu trocou, e mesmo com as originais acontece esse problema.
    O negócio é nem trocar, a menos que esteja entrando bastante água no carro... As minhas não pretendo trocar já para não passar por esse problema. Mas no meu carro não entra água...
    Jefferson
    Jefferson
    Mensagem por Jefferson Qui 25 Set - 15:45:16
    Ola Samuel!!
    Ai é que esta o problema, alem de entrar aguá, na estrada entra vento e fica um barulho insuportável!!
    Mensagem por tabarbosa Qui 25 Set - 15:48:55
    Original não acha pelo menos a um bom preço...
    As melhores paralelas do mercado são da Jahu mesmo...
    Masculino Número de Mensagens : 4054
    Cilindros : 20 no total!!!!
    Mensagem por Müller Qui 25 Set - 19:24:53
    Eu uso Jahu msm sem problemas!! O macete q uso é instalar as borrachas, fechar as portas e deixá-las fechadas por um bom tempo até q tomem a forma correta!! A do motorista é meio difícil de deixar fechada, né.......mas as outras, tranquilo!!!
    Abraços!!
    Omega CD 4.1 95/96
    Mensagem por 100 Qui 25 Set - 19:27:53
    Müller escreveu:Eu uso Jahu msm sem problemas!! O macete q uso é instalar as borrachas, fechar as portas e deixá-las fechadas por um bom tempo até q tomem a forma correta!! A do motorista é meio difícil de deixar fechada, né.......mas as outras, tranquilo!!!
    Abraços!!
    É bem assim mesmo como o Müller disse...no começo tem que bater com mais força p/ fechar... a porta fica até um pouco p/ fora de alinhamento por força da borracha...
    E paralelas as Jahu são as melhores mesmo!!!
    Mensagem por Xann Sex 26 Set - 9:15:14
    Gente mas tem umas que não prestam nunca, certa vez meu irmão comprou pro 1970 4Portas dele as borrachas novas e anos se passaram, deixou o carro dias no sol e de nada adiantou, tinha que bater muito as portas pra fechar, ele foi num ferro velho e tinha um Opala dos mais novos, ou menos antigo como preferirem e comprou as borrachas em ótimo estado e acabou o problema.
    Agora não sei qual a marca das borrachas novas que ele tinha posto.
    BORRACHA DAS PORTAS!! Assina1moderadorxann2
    Masculino Número de Mensagens : 9320
    Mensagem por Jean Bida Sex 26 Set - 12:34:40
    Na minha Comodoro ficou mais pesada mesmo, mas em relação as velhas, eram Jahù, fiquei pouco tempo com ela depois de ter trocado, então ainda eram pesadas em relação as velhas...
    [img]BORRACHA DAS PORTAS!! Caravanopala.th[/img]
    jeanbida@gmail.com EU SOU ANTIGÃO!!! BORRACHA DAS PORTAS!! 851505
    Mensagem por 100 Sex 26 Set - 18:25:15
    Xann escreveu:... comprou as borrachas em ótimo estado e acabou o problema.
    Eu prefiro (e faço) 1000x isto!!!
    Mensagem por Eduardo SSa Ter 30 Set - 13:15:05
    Tá cada dia mais difícil encontrar Opalões em ferro velho Rolling Eyes
    BORRACHA DAS PORTAS!! Assina10
    Mensagem por Xann Qua 1 Out - 14:12:33
    Eduardo SSa escreveu:Tá cada dia mais difícil encontrar Opalões em ferro velho Rolling Eyes
    Com certeza Edú, eu tive provas disso, já há muito tempo eu não andava em Ferros Velhos, então outro dia saí confiante pra comprar a valvula e água do Ar Quente e com aquela imagem que eu tinha na cabeça de encontrar um monte de Opala, e quem disse que tinha Opala em Ferro velho, pra não dizer que não tinha nenhum achei uma Caravan, e em todos que fui tive o maior trabalho pra explicar que peça que eu queria e mesmo assim muitas pessoas não souberam qual é.
    Num bairro vizinho aqui tem um setor de Ferro Velhos, tem uns 10 de grande porte e em apenas 1 tinha essa Caravan acho que 82 e olha que moro na periferia, nos grandes centros então sem chance de comprar peças pra Opala.
    Mensagem por Eduardo SSa Qua 1 Out - 14:23:59
    Pois é Xann ate deixo meu telefone para o pessoal de ferro velho me avisar se entrar algum Opala.
      Data/hora atual: Sex 29 Mar - 4:13:31
