Há 136 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 136 visitantes :: 2 motores de busca
+3
parra
mrlopes
7 participantes
direção hidraulica não vira toda
mrlopes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 18
Data de inscrição : 12/02/2012
ola amigos opaleiros sou novo aqui,estou com uma duvida,pois tenho um diplomata 87 4p 4cc e ele ultimamente tenho notado q sua direção não esta virando toda como devia virar para ambos os lados,ele também fica bobo na estrada em linha reta;já fui fazer o alinhamento,cambagem e balanceamento e o mecânico disse que tinha q trocar todas as buchas,foram trocadas e junto os pivores,amortecedores ,molas barra de direção que estava empenada ponteiras de direção e os demais.e continua a mesma coisa.por favor alguem pode me dizer o que poderia ser,pois ja não sei o que pode ser. att.marcos
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Re: direção hidraulica não vira toda
Amigo infelizmente não tenho idéia do que seja, mas daqui a pouco aparece algum amigo pra ajudar.
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
mas iae marcos, tem folga na direção ? Não vira toda, como assim ? vira pouco ?
veja caixa de direçãp, e barra de direção.
[]'s !
[]'s !
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
cara a minha esta assim mas somente para o lado direito, dei u,a pçhada e percebi que a barra de direção esta meio torta, no meu caso acho que seja isso, detalhe: o meu so da este problema de não fazer o giro toda para o lado direito quando estou com o carro em movimento, com o carro prado, ela faz o giro todo.
mrlopes- Opaleiro
troquei todo o sistema de direção barra,ponteiras,buchas,etc...e o carro fica sambando em linha reta e nas cuvas fechadas ele não vira o jogo todo.por exemplo:minha irmã tem um comodoro 4 p dh e quando ela vem na minha casa ela manobra sem dificuldade pois o dela faz o joga todo,ja o meu com o mesmo tipo de manobra não da.reparei q as rodas quando vira o jogo todo uma das no caso a de fora não vira toda como devia;ja o dela vira normal.não sei o q faço mais
- Número de Mensagens : 8149
Não é o braço da direção que está curto?
Aquele que sai da direção e vai até a roda, está dando batente, aí suas rodas ficam abertas no alinhamento e seu carro fica "passarinhando na pista", quando passa em uma ondulação e uma roda fica com mais aderência que a outra?
mrlopes- Opaleiro
vou checar pra ver
luciano76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1038
8c
Já checou se tem trincas na longarina?
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
Teu opala tem escapamento 4x2?
Esses dias fui fazer um 'test drive' numa caravan 4c e percebi que ela não virava tudo, principalmente pra esquerda, ai o dono dela disse que acontece isso porque a barra de direção tá no meio do 4x2, ai quando vai virar pega no escapamento e tranca. Com certeza é um 'dimensionado' bem do vagabundo que ele tem na caravan pra acontecer isso, mas não custa dar uma olhadinha ai nesse teu, vira tudo pra um lado e olha se não pega no coletor.
mrlopes- Opaleiro
olhei e vi q a longarinas estão legas, a barra de direção q passa rosando no cartinho da caixa mais bem sutil msm, e vi q a cx de direção tbm quando dou ré e tenho que virar para direita, ela da um pulo como se trepasse uma engrenagem na outra e se eu continuar forçando o carro morre.ta um mistério só.aqui aonde moro é ruim pra caramba de achar e concertar o carro,pois os caras alem de não saber mexer,os que sabem tem preguiça e não ensina.
Pela foto do carro as rodas são grandes, olhe se ela não pega internamente.
mrlopes- Opaleiro
estou com aro 15 do omega no momento
mrlopes- Opaleiro
vou começar a desmontar a frente dele de novo e trocar a cangalha dele, achei uma nova aqui de um camarada que tem um 88 pra vender peças,e a canga ta nova,ele vai fazer ela completa com pinça,disco,balança,molas,barra,e os demais por 400 pratas ai eu fechei com ele.o bom que é só tirar uma e por a outra pois ele parou o msm esses dias e tava tudo certinho com ele.
é uma pena, pois o dele ta tão bonito mais não da mais pra legalizar é so pra desmanche msm.
