abracos
Há 98 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 98 visitantes :: 2 motores de busca
+13
rodrigolcaraujo
junior gasoni
skuzam
Carlos93
Buke_78 luxo
Murilo Barbo
Marceloow
Renan250s
Wagner-cwb
guerininet
leandro 4cc
cristian82
17 participantes
Comodoro 82, ola amigos!
cristian82- Opaleiro
- Número de Mensagens : 12
Modelo do carro : opala comodoro
Data de inscrição : 11/07/2012
ola amigos! meu nome e Cristian tenho 26 anos, sou de Sao leopoldo RS, tenho um opala comodoro 82 q logo postarei fotos dele, e a alguns meses comecei uma reforma em casa mesmo, pois alem de apaixonado por opala gosto de meter a mao, e tambem pra economizar alguma grana! O carro ta praticamente original e um 4 canecos, a gasolina, comando original, carburador h34, coletor d aluminio, caixa 5 marchas! Nao tenho certeza mas acredito q seja um silverstar! bom preciso da ajuda d vcs, meu h34 tava detonado, tava rachado, ai comprei um zerado q tava num f-100, ja mandei fazer as catracas num torneiro, ate ai tudo certo o problema esta sendo pra configuracao de giclagem, procurei bastante informacoes sobre o assunto, mas pouco encontrei, alguns amigos me falam para deixar ele original para o opala mas acredito que cm vai funcionar os dois estagios ao mesmo tempo, os dois deve ser iguais cm a mesma giclagem! peco a ajuda d vcs!
abracos
abracos
leandro 4cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 954
ex caravan comodoro 80 4cc
Re: Comodoro 82, ola amigos!
amigo nesse site vc pode encontrar a tabela original e pode conferir o seu bura ok....boa sorte....
http://gicle.ilax.com.br/index.php
guerininet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 46
Modelo do carro : Caravan 1980
Data de inscrição : 04/02/2009
Daew Gaudério! Bem vindo. Quando puder manda ver nas fotos. Um quebra Costela!
Wagner-cwb- Opaleiro
- Número de Mensagens : 194
Modelo do carro : Comodoro Coupe 82
Comodoro Coupe 88
Comodoro SL/E 92
Data de inscrição : 18/04/2012
Ola cristian!!! Sou gaucho de NH mas moro em curitiba.... E por coincidencia tb tenho um comodoro 82 rsrsr
Seja bem vindo e aguardamos as fotos!!!!
Abracos
Wagner
Abracos
Wagner
Renan250s- Opaleiro
- Número de Mensagens : 91
Modelo do carro : Opala ou Caravan tá valendo!!
Cilindros : 4 ou 6 também tá valendo!
Data de inscrição : 28/01/2012
SEJA BEM VINDO!
e quando puder mande fotos!!
OPALA MAIS QUE UM CARRO,UMA PAIXÃO!!
E ai pessoal aqui tenho umas fotos, sao de quando comecei a reforma e umas depois da pintura do motor assim que der posto mais!
Abraços!
aki foi dpois da pintura
Abraços!
Marceloow- Opaleiro
- Número de Mensagens : 65
Modelo do carro : OPALÃO Comodoro SL/E 88
Cilindros : 4 CANECOS
Data de inscrição : 17/07/2012
fico bala a pintura cara ..o preto com detalhes em vermelho da um ar bem esportivo
fico bom mesmo,eo opalão tbm esta zerado......parabéns....
Murilo Barbo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 45
Modelo do carro : Chevrolet Opala 1979 sedan
Cilindros : 4 (2500)
Data de inscrição : 18/07/2011
Seja bem-vindo, e a pintura ficou show de bola msm.
Buke_78 luxo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 310
Modelo do carro : Opala de luxo 78
Data de inscrição : 17/01/2010
ficou show em,,, parabéns pela maquina
Comodoro Coupe 88
Comodoro SL/E 92
Motor Show
agora manda do interior pra gente
parabens pela jóia!
Wagner
parabens pela jóia!
Wagner
Carlos93- Opaleiro
- Número de Mensagens : 285
Data de inscrição : 25/02/2012
Muito bem feitos os detalhes ein.
skuzam- Opaleiro
- Número de Mensagens : 992
que barca ein amigo a pintura do motor mesmo fico demais, parabens.
Opa obrigado pelos elogios!
mas e o seguinte como disse estou catracando a h34, minha duvida é deixo ela com o setup original do opala ou como ela vai abrir as duas borboletas juntas ele deveria estar com as configuraçoes (difusores venturis gicles...) iguais nos dois estagios? pois no primeiro estagio o difusor é menor aumentando a velocidade do ar e no segundo e mais aberto diminuindo a velocidade porem dando mais vazao isso nao causaria muita turbulencia? acho que no 446 sao identicos pois trabalham juntos nao deveria ser aplicado da mesma forma no h34? e sera q devo colocar um tubo injetor no segundo estagio e o parafuso de regulagem que vai na base no lado do bura? se alguem poder dar uma ideia agradeço.
junior gasoni- Opaleiro
Modelo do carro : opala comodoro 82
ola meu nome é junior gasoni e tenho um opala comodoro 82 bege pronto para restaurar,aceito sugestão.abraços !!!!!
rodrigolcaraujo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 265
Modelo do carro : Opala Comodoro 1985
Porra!!! Que pintura bala mano!
Vc mesmo que fez???
Meus parabens!
Se morasse por essas bandas ia pedir pra vc pintar o motor do meu carango!
Sucesso ai brother!
Vc mesmo que fez???
Meus parabens!
Sucesso ai brother!
e ai pessoal ai vao mais umas fotos do brinquedo
se alguem tiver uma ideia ou uma sujestao e ate mesmo uma critica sera bem aceito!
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
Seja bem vindo
*Mix*- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1612
Seja bem vindo.
Lindo seu opala
Lindo seu opala
Erthal- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1376
Cilindros : 6.
Bem vindo, minha sugestão seria meu próximo passo se o carro fosse meu, dar um UP nesse interior, trocar forrações de bancos e portas para deixar ele muito + apresentável, fora isso, só um 6 cilindros
morrison- Opaleiro
- Número de Mensagens : 539
ex Opala diplomata 1990
agora Opala 88 6 cilindros
Olá Cristian.
Seu opala é do mesmo ano do meu e aparentemente da mesma cor.
Prata azulado.
O meu é diplomata, muda apenas os frisos, a forração interna, tem aqueles três relógios no console.
Tem um tópico dele aqui, diplomata coupe 1982 4 cilindros.
Parabéns o carro é lindo, mantenha a assim e se possível original
Prata azulado.
willian fóquinha- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4642
- Mensagem nº22
Seja Bem vindo amigo
