Ontem à(s) 17:55:21 por JPIERREMAROMBA
Ontem à(s) 15:50:50 por REI V8
25 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 24 Visitantes :: 2 Motores de busca
Kresly
Rubão6cc (10210)
Ajuda para identificar peças
rafaelpd
Modelo do carro : '73, Especial coupe
Data de inscrição : 16/07/2010
Mensagem por rafaelpd em Sab 4 Ago - 16:10:14
Seguinte, pessoal... eu to mexendo no meu 6 cilindros e preciso de ajudar pra identificar umas peças. O motor é um 3.8 que era automático (portanto, tinha cremalheira, conversor de torque...) e que foi desmontado e precisa passar por retífica. Pretendo trocar o virabrequim e pistões para torna-lo 4.1.
O comando que tenho em mãos tem umas numerações estranhas, e tenho 2 virabrequim:
Um de 4.1 e outro de 3.8.
O mais enferrujado é 3.8; o com a ponta amarela e 12 contrapesos é 4.1.
Preciso de ajuda para saber se vou ter problemas em montar o virabrequim do 4.1 no bloco do 3.8. O que devo verificar? Também não sei que volante do motor devo usar. O que possuo tem dois pinos guia, e não encaixaram no virabrequim 4.1. Também parece que a engrenagem do virabrequim que aciona o comando de válvulas tem diâmetros diferente entre o 4.1 e o 3.8. Até onde eu sei, não deveria.
Os códigos presentes no comando são:
H30 ou H030
CWC
D-1
do outro lado, a 180º:
EP-16
C-1
Vou colocar umas fotos e peço ajuda pra identificar...
rafaelpd
Re: Ajuda para identificar peças
Mensagem por rafaelpd em Qui 9 Ago - 8:33:42
Opa! ALguém ai...
brunoaguiarpereira
Masculino Número de Mensagens : 247
Modelo do carro : diplomata 85
Cilindros : 8CC
4 DO OPALA E 4 DO ESCORT
Data de inscrição : 14/03/2012
Mensagem por brunoaguiarpereira em Qui 9 Ago - 12:51:41
isso é assunto pro "Ivo Filho" manda p pra ele
rafaelpd
Mensagem por rafaelpd em Qui 9 Ago - 15:43:42
Ivo Filho Não me atura mais depois de tantas perguntas... =]
Paulo Emilio
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Mensagem por Paulo Emilio em Qui 9 Ago - 16:03:42
Eu não conheço este comando, não tem outro número nele? A numeração que conheço termina em 882, 849. Tem um tópico com a pergunta "número do comando 250-S" acho, que tem as numerações do comando.
De toda forma, eu estou julgando este comando meio gasto, vai montar e trocar logo.
Eu montaria o 3.800. Quanto ao volante, sao três pinos e um pino (do 3.Cool. Mas o pino do 3.8 é mais grosso, teria que ir a um torneiro para fazer um na medida certa.
Para montar o 4.1 tem que trocar os pistões, a altura de pino deles é diferente, se colocar os pistões originais do 4.1 dá certo, mas meça antes, monte um no lugar e veja a altura, pode ser que o bloco tenha sido rebaixado.
A engrenagem da ponta sai, ela tem que ser casal com a do comando se não fica igual a uma máquina de costura, zoando. A do vira menor e do comando maior, ou a do vira maior com a do comando menor - a diferença é bem pouca, mas a largura dos dentes que são a maior diferença, dente fino ou grosso.
Não economize nesta hora, se fizer mal feito vai ter que abrir tudo de novo.
Mensagem por j ricardo em Qui 9 Ago - 16:07:00
esse comando é uma incógnita... nunca vi nada parecido...talvez seja copia, ou importado original GM... esse motor não era de impala?
e quanto as engrenagens do vira, as do 3.8 não casam mesmo com as do 4.1, se o 3.8 for importado...tem dois tipos de engrenagem mesmo... antigas e modernas... não sei exatamente em qual caso a do 3.8 se encaixa... sei que a do 153 é igual á do 2.5 e 4.1...
se usar a engrenagem que esta no comando, vai ter que usar a do virabrequim correspondente...
bem, acho que o vira 4.1 servira para seu bloco..., só ajustar direitinho a bronzina de encoto e pronto(a flange-anel do 3.8 parece mais fina, não?)
e qualquer que seja o volante que usar, recomendo fazer o balanceamento do conjunto vira-volante-polia-embreagem... diria que é indispensável...
rafaelpd
Mensagem por rafaelpd em Qui 9 Ago - 17:44:32
Paulo Emílio:
Algum motivo especial para aconselhar a montagem do 3.8?
Qual aspecto visual do comando o fez ver que ele está desgastado? Pessoalmente os cames não estão com marcas nem riscos...
Lembrando que o carro não será de corrida.
j ricardo:
Realmente as pontas dos virabrequim (ns?) não parecem ter a mesma medida, mas também não as medi.
Daqui a pouco posto fotos em alta resolução da numeração do comando. Eu pensei que poderia ser um comando feito por alguma empresa nacional, com alguma duração diferente.
Paulo Emilio
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Mensagem por Paulo Emilio em Qui 9 Ago - 17:59:35
Nesta foto parece que o caminho do tucho está gasto.
Eu gosto do 3.8. Ele tem uma subida de giros rápida, e se deixar taxado fica muito esperto. Uma receita boa é com o pistão do álcool com dome e andando na gasolina, com cabeçote rebaixado 1.5mm (tem que medir, cada caso é diferente, um valor médio de cabeçote 831 álcool) deve ficar com taxa de 9.5:1, muito boa para gasolina. Um comando isky 270-H você vai ter um carro muito bom, forte e com fôlego. Mas você teria que andar em um primeiro para ver se é o que você quer, pode ser que sua intenção seja muito torque em baixa.
rafaelpd
Mensagem por rafaelpd em Qui 9 Ago - 18:23:05
Então, minha ideia é usar um comando com tuchos hidraulicos mesmo, mas não com as medidas originais e nem esportivo demais. Pretendo usar assistência no freio e na direção.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-433210951-comando-de-valvulas-opala-6cc-diversos-modelos-turbo-asp-_JM#questionText
Nesse anúncio do mercado livre tem uma lista de comandos e eu to pensando em usar o segundo da lista, mas achei o lift muito alto pra molas originais (medo de se deteriorar rápidamente).
Tenho um cabeçote 831 álcool em casa, que usarei de certeza.
Quanto aos pistões álcool, como há a diferença de altura entre os pinos, acredito que fique muito baixopra dar 9,5 de taxa. Eu 'montei' (só coloquei as peças no bloco, sem bronzinas nem nada) o virabrequim do 4.1 com os pistões do 3.8, e passou do bloco.
Mas eu achei os pistões do 4.1 álcool que vc mencionou por um bom preço aqui perto de casa.
No fim das contas, considerando o que eu tenho, qual a sua sugestão pra parte de baixo do motor? Eu to bem inclinado a fazer o carro com alta taxa de compressão e andar exclusivamente no GNV.
Mas eu tbm tenho um Holley 600 cfm, um coletor Engine sem aquecimento pro Holley e um 6x2 BOM. O câmbio é um de 5 marchas do 4 cilindros e tenho opção tanto de diferencial 3,54:1 quanto 3,08:1.
Então a idéia de deixar lá pra faixa dos 10:1 de compressão e usar gasolina é algo que me atrai muito.
Problema que molas de cabeçote novas e comando importado estão fora de cogitação. Só se for pra trocar daqui uns 2 anos ou mais.
Então um motor muito girador tbm tá fora dos planos.
Estou batendo as fotos em alta def do comando...
rafaelpd
Mensagem por rafaelpd em Qui 9 Ago - 18:38:30
respondendo o j ricardo, comprei esse motor em SP. Quem me vendeu falou ser um 3800 de um Impala. O fato de no bloco estar gravado fabricado na Argentina não me convenceu deste fato...
O motor veio com caixa automática e tal, mas eu miraculosamente achei um volante de motor que encaixa no virabrequim do 3.8.
to postando as fotos em HD do comando.
rafaelpd
Mensagem por rafaelpd em Dom 12 Ago - 19:45:40
A engrenagem do comando tá com um 'jogo'. Ela roda uns 15 graus, não está totalmente fixa no eixo. Isso não tem conserto, né?
Mensagem por j ricardo em Dom 12 Ago - 22:22:30
rafaelpd escreveu:A engrenagem do comando tá com um 'jogo'. Ela roda uns 15 graus, não está totalmente fixa no eixo. Isso não tem conserto, né?
tem que ver como esta a chaveta...
tire a engrenagem fora, com prensa, e cuidado...
    Data/hora atual: Qua 25 Abr - 4:52:10
