Hoje à(s) 12:37:54 por renonjr
Hoje à(s) 12:22:04 por OpaleiroJlle
Hoje à(s) 11:51:52 por Black
Hoje à(s) 11:38:57 por Eder Harisson
» Luz da bateria acesa direto
Hoje à(s) 9:39:29 por gilmareu
» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
» Agora de opala!!
76 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 71 Visitantes :: 2 Motores de busca
ELTON LUIZ, FabioFilla, Fellippe, lucasklaus, tutchez
Duvidas.. Painel & regulador de intensidade da luz do painel
André Vortec
Masculino Número de Mensagens : 763
Modelo do carro : Opala Comodoro 80/81 (ex)
Cilindros : V6
Data de inscrição : 04/03/2011
Mensagem por André Vortec em Sab 4 Ago - 16:13:23
Boa tarde Senhores Opaleiros.. preciso de um help.. Ja queimei o meu painel, eu abri para trocar as lampadas, coloquei aquela pingo d'agua 12V, nao pode ter sido elas, pois esta na voltagem do painel, não sei o que pode ter acontecido, pois, é impossivel ligar algum fio errado, mas no relogio eu liguei errado, onde foi o primeiro foco de fumaça, desliguei o relogio, apos ligar dinovo saiu fumaça da regiao do velocimetro, eu queria saber o que fiz de errado..
A outra duvida é quanto ao Regulador da intensidade da luz do painel, quando mandei por leds no painel o eletricista disse ter desligado, nao me importei, mas agora estou passando pra sua originalidade e quero ligar ele, mas nao faço a minima ideia de qual fio e o dele, o positivo e negativo do relogio do painel eu sei qual é, me restou apenas um conector ''2x1''..
E outra coisa, como sei qual é o positivo e negativo to regulador?
André Vortec
Cilindros : V6
Re: Duvidas.. Painel & regulador de intensidade da luz do painel
Mensagem por André Vortec em Seg 6 Ago - 9:51:24
UP help me? *-*
Masculino Número de Mensagens : 3258
Mensagem por Paulo Corso em Seg 6 Ago - 14:15:59
Pode ligar em qq terminal do reostato esses que estão fechados em ponte conforme a foto, pq na verdade um deles faz a função de retorno, o restato do painel só vai variar a corrente que passado de um fio para o outro.
André Vortec
Cilindros : V6
Mensagem por André Vortec em Seg 6 Ago - 15:11:38
Paulo Corso escreveu:Pode ligar em qq terminal do reostato esses que estão fechados em ponte conforme a foto, pq na verdade um deles faz a função de retorno, o restato do painel só vai variar a corrente que passado de um fio para o outro.
Opaaa muito obrigado amigo!! eu sou totalmente leigo em eletrica, um terminal eu ligo esse que esta fechado em ponte, e o outro terminal eu posso ligar qualquer fio? negativo, positivo?
Mensagem por Paulo Corso em Ter 7 Ago - 10:31:25
Não, no regulador do painel tem dois terminais, é um fio em cada terminal.
André Vortec
Cilindros : V6
Mensagem por André Vortec em Dom 12 Ago - 19:09:24
Valeu Paulo Corso, obrigado pela ajuda, aquele fio duplo ali em cima é um negativo!! é agora de tarde eu tava dentro do opalaão escutando Avenged Sevenfold e pensando como queimei o painel, fui testar uns fios e lampadas, e a causa do acidente foi a pingo d'agua..
André Vortec
Cilindros : V6
Mensagem por André Vortec em Sab 25 Ago - 11:11:16
Ae galera, aproveitando meu topico, ja descobri que queimei o painel por causa da pingo d'agua, os fios + e - dobravam dos 2 lados em sua ''base'', problema sanado após deixar apenas um fio pra cada lado..
Agora me resta outra duvida, a pingo d'agua pode danificar o painel devido a sua voltagem ou amperagem? so sei informar que ela é 12V, amperagem nao sei...
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 13:50:52
