» Trava Elétrica
Ontem à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
16 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 16 Visitantes :: 2 Motores de busca
ajuda com meu 6cc 250s quero monta turbo mais o disse me disse me dexo confuso
willian opala branco 250s
Masculino Número de Mensagens : 71
Data de inscrição : 05/08/2012
Mensagem por willian opala branco 250s em Dom 5 Ago - 9:30:36
amigos opaleiros me ajudem por favor......tenho um opala quase todo restaurado pois falta o motor ficar com aquele tham...quero monta um kit turbo no motor original msm com um 3e...sera q dá? é pa zua pelas ruas da cidade msm
tem 3 steep bobina monstro bosch msd amplificador qual turbina ideal e até quanto de presão posso coloca sem explodir alguma coisa...hehe....ajudem o novato aqui....por favorrrr
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Re: ajuda com meu 6cc 250s quero monta turbo mais o disse me disse me dexo confuso
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Dom 5 Ago - 10:14:09
cara com tudo isto e você vai por um 3E?????
tas brincando?
poderia por um rosário de carburadores melhores que o 3e,
mas se tiver bala na minha opinião eu colocaria um charger,por que,
o turbo só entra em funcionamento em alta aceleração,
o super-charger já entra em funcionamento na partida.
carburador pra performa seria os w40,44,ou o velho e bom 446.
ou então um quadrijet,
pelo menos é minha opinião.
Última edição por mauriciodonizetifernandes em Dom 5 Ago - 10:21:04, editado 1 vez(es)
Rodrigo4100
Masculino Número de Mensagens : 825
Mensagem por Rodrigo4100 em Dom 5 Ago - 10:18:59
TODOS 6 CILINDROS TURBO Q VÍ ATÉ HJ COM 3E NÃO VINGARAM, JÁ NO 4C O 3E VAI BEM NÃO SEI PQ, USE UMA W40 MINHA OPINIÃO
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Dom 5 Ago - 10:24:01
cara é simples,a vazão do tres é bem menor por um simples fato,ele foi projetado para"ECONOMIA"e não performance,e junto vai o 30 pic,o 228 o h34
cwaintuch
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Cilindros : -6+4+4=8
Mensagem por cwaintuch em Dom 5 Ago - 10:30:01
Rodrigo4100 escreveu:TODOS 6 CILINDROS TURBO Q VÍ ATÉ HJ COM 3E NÃO VINGARAM, JÁ NO 4C O 3E VAI BEM NÃO SEI PQ, USE UMA W40 MINHA OPINIÃO
Não seria pela vazão, ou melhor,pela falta dela?
3E para mim é carburador de AP, 1.8, 2.0, acho que até o 4cc do opala vai bem, apesar de ser 2.5 o motor gira menos...
No 6CC deve ficar muito estrangulado, mas original e girando menos até que dá conta...
Agora, 6CC turbo com 3E?
Sei não...
Mensagem por willian opala branco 250s em Seg 6 Ago - 20:26:39
nem devo perder tempo com 3e então? eo sei q o negócio vai fik gastão de qualqer forma mais a weber vai bebe quase o dobro de alcool teria alguma media pa ter noção? uns 500mt por um litro será q faz? hehe......é q aqui onde eo moro num axa nada de nada pra webers a bosta do 3e tem no fundo de quintal de todos...peças de sobra.....muita gente aqui nem ouvi fala de weber.....mais c alguma indicação me convem vo coloca uma weber vcs tem peças ae pa colabora ou é feio ae tbm....?
Mensagem por willian opala branco 250s em Seg 6 Ago - 20:28:06
kkkkkkkk por inquanto ta um 2e ainda tava pensanu no 3e...intão ainda não dá o 3e?
Mensagem por wyllerson punk em Ter 7 Ago - 8:10:35
weber 40 no alcool bebe demais pra rua, aconselho motorcraft bijet de landau/maverick... se tiver a manha da pra turbinar com dfv 446 ,mas em segundo plano, o motrcraft e bem melhor, e acha aqui no brasil em bom preço...na pior das hipotese eu iria de h34, mas 3e nunca nem pra 4cc eu acho q sirva bem pra performance
vou turbinar mas vou de 4jet 600 ou 650cfm pra nao querer mexer depois...posso nem precisar de todo o recusrso dela ,pois e carro pra rua, mas quero uma coisa sobrando mesmo
Mensagem por j ricardo em Ter 7 Ago - 10:00:29
3E no 6cil turbo da acerto perfeito... bom carro pro dia-dia...
mas não espere 300 cv facil, não...
Mensagem por wyllerson punk em Ter 7 Ago - 10:09:43
essa historia rola aqui tambem, 3e e muito bom pra turbo,
mas tem q ver se o q ele rende ja e o que o cara quer...
Anderson_comodoro88
Data de inscrição : 23/04/2012
Mensagem por Anderson_comodoro88 em Qua 22 Ago - 18:37:42
mas como ele disse que é só pra rolezinho,será que uma w40 não vai fica muito ignorante ?? pois se por 0,8 de pressão que é o (mínimo) mais com o comando 250s deve passar dos 350cv fácil não é ?? ou to engando ??
Mensagem por wyllerson punk em Qui 23 Ago - 7:40:21
t enganado... nao e qualquer carburador q leva um motor desse a 350cvs nao... num 3e vc vai ter bastante trabalho pra chegar nos 300 com 0,8....
e a weber pra falar a verdade nem e tao agressiva assim nao, ela vai ser o carburador q a gm deveria ter colocado nos 250s quando fabricou, ela supre o tamanho do motor sem dar falta nunca. uma weber 48 seria agressiva...
Sool
Cilindros : 6 Cc injetado
Mensagem por Sool em Qui 23 Ago - 8:18:33
Olha eu to com o 3E aqui !
Tá com a mesma configuração que você quer !
0,8 de pressão e uma .70 Master Power !
Até que puxa bem e a economia não tá passando os 3,5....4,0 não !
Resumo uns 3,0 km/~litro no alcool !
De acerto o carro tá 100% ! axo que fico show para o uso do dia a dia !
Mas vo trocar o carburador no começo do ano que veem ! vou colocar injeção pra ve se consigo uma performace melhor e um rendimento mais agradável também !
Mas não falo mal do 3E não !
A não ser que você é bom da grana igual os caras ai e coloca uma Webber 40 ou 48 e Seja feliz com 0,5 a 1 km/litro =)
Mensagem por wyllerson punk em Qui 23 Ago - 8:24:45
nao sei porque mas weber no alcool nao tem fundo.
diz ai sool tem media de quanto conseguiu arrancar ai? uns 300 cvs chegou assim???
vou investir numa 4 jet antes do turbo
Sool
Mensagem por Sool em Qui 23 Ago - 8:32:54
wyllerson punk escreveu:nao sei porque mas weber no alcool nao tem fundo.
Eu acho que não chega não !
tenho que leva em um dinamometro lá pra ver ! "me corrija se tiver errado o nome do dinamometro !"
Mas acho que bera uns 280 sim !
O meu eu to fazendo de vagar !
Era pra mim ter comprado esse mes a injeção e o motor da minha CB500 não me funde !
È pra FUUU@#$%¨* a minha vida mesmo !
Mas faz parte !
De vagarinho eu chego lá !
Pretendo chegar nos 380 a 400Cv pra mim tá ótimo =)
Mensagem por wyllerson punk em Qui 23 Ago - 8:38:12
280 ta de bom tamanho, da pra brincar demais com os importados ja... tive um aspiradinho de 200 e pouco e ja era um foguetinho...
turcão
Modelo do carro : coupê 88
Mensagem por turcão em Qui 23 Ago - 9:57:57
vai de turbo com 3E mesmo.
se vc usar weber, vai ter que mexer com cambio, embreagem, diferencial... vai ter que mexer com polia damper. a weber 40 ou 44 gera muita potência e o opala não tem estrutura (transmissão+suspenção+freios) pra tudo isso. fora que vai ter que trabalhar ignição.
se tiver grana sobrando, vai usar o carro as vezes, vai de weber.
se vai usar o carro quase que diariamente e tá meio despreparado, vai de 3E.
o gozado é que todo mundo regaça o 3E mas o carburador custa até 3X o valor de uma 446 e o mesmo preço de uma weber 40 usadinha.
Mensagem por wyllerson punk em Qui 23 Ago - 12:22:38
3e so pra economia, mas é uma mae pra turbinar, por ser facil de acertar e mantem muito economico, prefiro solex h 34 no turbo se for carburador pequeno
Mensagem por nicolas opaleiro em Qui 23 Ago - 12:56:23
eu iria de 3e pra rua mesmo...
Meu projetinho pra 4 cil sera um turbinho com 3E... tirando 160 cv ta bom...
juliano braz correa
Data de inscrição : 23/08/2012
Mensagem por juliano braz correa em Qui 23 Ago - 13:18:59
Opala com preço bom?
Última edição por juliano braz correa em Ter 27 Out - 22:32:07, editado 1 vez(es) (Razão : comprar)
Douglinhas
Modelo do carro : Caravan Diplomata SE 89 EX
Caravan Comodoro SL/E 92
Opala Comodoro SL/E 90
Opala Diplomata SE 88
Cilindros : 6cc / 4cc / 4cc / 6cc
Data de inscrição : 26/03/2010
Mensagem por Douglinhas em Seg 22 Out - 12:36:06
Ola Amigos, vendo as perguntas e respostas, fico cada vez mais confuso, quero montar um kit turbo, mais queria ir comprando peça por peça e guardar tudo novo, e quando tiver montado ai sim montar, tenho uma Caravan 6cc, alguem teria uma receita não muito cara, para poder turbinar e andar no dia a dia,não quero um carro com 350/400cv, só quero turbo, a minha Caravan é original a Gasolina, passada a Alcool, os Pistoes são gasolina,carburador 3E, alguem me ajuda com uma receita completa para ir comprando aos poucos. Obrigado e aguardo a ajuda dos tecnicos no assunto.
Mensagem por wyllerson punk em Seg 22 Out - 14:12:48
como eu disse acima ia montar com 4jet, ja comprei minha holley 650 cfm pro meu projeto.
cara, um conselho se nao for usar a peça e vc puder, guarde a grana, o turbo por exemplo tem garantia. se da uma coisa errada e vc tava com o kit parado em casa vc morre na grana. mas carburador, damper e essas coisa q da pra vc montar no carro e aproveitar e melhor....
e o que vou fazer com o kit e embreagem, deixar pra comprar so quando for montar ...mas comando e coisas assim da pra por no carro e ver o resultado...
Douglinhas
Mensagem por Douglinhas em Seg 22 Out - 14:24:21
ah entendi, então vc só não aconselha eu comprar a Turbina,mais poderia me descrever tudo o que compooe o kit, pois só imagino a turbina, não quero trocar o carburador, quero somente original com o turbo, nada de milhares de reais para gastar, um kit basico.
Mensagem por wyllerson punk em Seg 22 Out - 15:20:25
no kit vem mangueiras, turbina, coletor de escape, dosador,mufla.ou seja, vc pode gastar mais alguma coisa mas com abraçadeiras etc...
falta, embreagem, fazer retorno de oleo no carter,e escapamento. pois turbo tem q fazer com uma malha de aço pra nao quebrar...
damper se vc nao colocou na agenda e importante ate antes de por o turbo...
que eu me lembre e so... isso e um kit turbo, tem muio mais coisa se for montar um turbo canhao de rua, mas isso ai e pra vc brincar com o carro e aprender pilotar, depois vc vai sentir falta de suapensao, freio e trasmissao mais confiavel....
Douglinhas
Mensagem por Douglinhas em Seg 22 Out - 15:25:05
a minha Caravan, ja esta com a suspensão baixa fixa, toda em Poliuretano, tenho um diferencial Dana 3.07 com freio a disco, e o cambio é original 4 marchas.
e como é feito esse retorno no carter ??? teria que colocar um reservatorio de oleó ???
Mensagem por 100 em Seg 22 Out - 16:17:03
j ricardo escreveu:3E no 6cil turbo da acerto perfeito... bom carro pro dia-dia...
pensei que não leria uma postagem neste sentido por aqui...
3e p/ dia a dia vai ficar boa...por ele ser pequeno não é tanto o problema pois vai empurrar o "trem" p/ dentro...
um Weber vai beber um pouco mais...mas a pegada é outra...não tem aquele buraco de progressão...a patada é melhor...
já sobre se colocar um Weber terá que mexer com damper,na minha HUMILDE OPINIÃO,isto é ítem obrigatório até mesmo sem carro original...se der uma subida de giro e a polia original não aguentar,vai ver o que acontece com radiador,capô e outras coisas...
e outra,como na MAIORIA dos tópicos de preparação,sempre vemos falarem em aumentar a potência do motor...freio quase ninguém fala...cuidado,carro TURBO é mais perigoso ainda que carro aspirado...a subida de giro é BEM rápida...e mais rápida ainda p/ dar cag*&¨%
Até mais...
Ghost
Mensagem por Ghost em Seg 22 Out - 16:37:27
Não pra desvirtuar(Acho que só vai ajudar), mas dá uma sacada como é uma Polia Damper que se preze ...
Essa foto abaixo tirei ontem, de uma polia que comprei, da powertech, detalhe pro cubo, também novo ...
Com sedex, 526 reais ... o valor é alto(não é caro), mas é preciso ...
Vendidos:
Mensagem por wyllerson punk em Seg 22 Out - 17:17:10
Douglinhas escreveu:a minha Caravan, ja esta com a suspensão baixa fixa, toda em Poliuretano, tenho um diferencial Dana 3.07 com freio a disco, e o cambio é original 4 marchas.
a turbina precisa de oleo pra resfriar e lubrificar, o oleo volta ao bloco pelo carter. gtem q estar com o kit na mao pra ver onde sera o retorno. tirar o carter e soldar um tubo pra encaixar a mangueira...
Mensagem por wyllerson punk em Seg 22 Out - 17:21:02
minha damper vai chegar junto com a 4jet... sem chance de ficar bom sem ela...
Douglinhas
Mensagem por Douglinhas em Ter 23 Out - 9:19:24
Então posso ir comprando a Polia Damper, o meu carro tem Ar-Condicionado no caso teria que comprar a de 2 canais correto ???? acho que no caso do retorno o mais certo seria comprar outro carter e furar, assim deixo o meu original guardado. to super ansioso com o começo da empreitada.
Ghost
Mensagem por Ghost em Ter 23 Out - 9:34:21
Se tem ar é obrigatório sim o uso de polia com 2 canais, a minha é de um canal apenas.
Vendidos:
Douglinhas
Mensagem por Douglinhas em Ter 23 Out - 9:53:20
esse preço que o amigo pagou é referente a de 1 canal correto ???
Ghost
Mensagem por Ghost em Ter 23 Out - 10:39:10
Sim, pra de dois canais ta 50pila mais caro ... salvo engano ...
Vendidos:
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 2:57:44
