60 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 56 Visitantes :: 2 Motores de busca
espiguera, Henrique Woiski, Müller, Rubão6cc
Rubão6cc (10030)
446 econômico
mncgyn
Modelo do carro : Diplomata 90/90
Data de inscrição : 06/08/2012
446 econômico
Mensagem por mncgyn em Seg 6 Ago - 10:59:28
Tenho um diplomata 90/90 6cc alcool, o coletor e 3e mas tem um 446 adaptado, queria que meu carro fica-se mais econômico, qual a numeração do gicle para que ele fique mais econômico... Obrigado...
André Vortec
Masculino Número de Mensagens : 763
Modelo do carro : Opala Comodoro 80/81 (ex)
Cilindros : V6
Data de inscrição : 04/03/2011
Re: 446 econômico
Mensagem por André Vortec em Seg 6 Ago - 11:10:00
Sugiro que venda a 446 e compre uma 3E.. seria a mesma coisa que vc estar com uma Holley 4jet e querer deixa-la economica..
Chevette 89 SL - Aspirado
Re: 446 econômico
Mensagem por Jean Michel Colet em Seg 6 Ago - 11:46:16
André Vortec escreveu:Sugiro que venda a 446 e compre uma 3E.. seria a mesma coisa que vc estar com uma Holley 4jet e querer deixa-la economica..
2
mncgyn
Re: 446 econômico
Mensagem por mncgyn em Seg 6 Ago - 11:47:25
Eu quero continuar com o 446, só quero deixa-lo mais econômico pois o carro esta fazendo 2x1 acho que dá para fazer um acerto melhor...
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 446 econômico
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 6 Ago - 11:47:51
jean da caravan escreveu:
2
3
Re: 446 econômico
Mensagem por Jean Michel Colet em Seg 6 Ago - 11:50:01
mncgyn escreveu:Eu quero continuar com o 446, só quero deixa-lo mais econômico pois o carro esta fazendo 2x1 acho que dá para fazer um acerto melhor...
media normal de uma 446 no alcool, de 3.5 á 3.8 -- ++ , sugiro que regule conforme a tabela para seu carro..
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 446 econômico
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 6 Ago - 11:51:30
cara, infelizmente, vai ser difícil deixar o carro anis econômico só reduzindo os gicles... é a mesma coisa que o pessoal fazia de trrancar o 2º estagio do h34, dizendo que ele bebia menos... o carro é a álcool ou a gasolina?
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 446 econômico
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 6 Ago - 11:53:09
isso vai do pé do caboclo tbm né Sr. Jean... um 6cc no teu pé faz quase 5... kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
mncgyn
Re: 446 econômico
Mensagem por mncgyn em Seg 6 Ago - 11:55:47
Onde consigo esta tabela para verificar se meu carburador está na medida original...
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 446 econômico
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 6 Ago - 12:04:56
mncgyn escreveu:Onde consigo esta tabela para verificar se meu carburador está na medida original...
http://gicle.ilax.com.br/pesq.php?q=opala
acha ele ai na lista...
Luis Meneghette
Masculino Número de Mensagens : 255
Re: 446 econômico
Mensagem por Luis Meneghette em Seg 6 Ago - 12:08:21
Também discordo que o 446 beba tanto assim, isso é regulagem de carburador. O meu faz 5 km/l na cidade. Isso que sempre dou umas cantadas de pneu por ai...
Falows
André Vortec
Cilindros : V6
Re: 446 econômico
Mensagem por André Vortec em Seg 6 Ago - 12:15:54
Leva pra um bom mecânico que tenha conhecimento de carburadores.. nao tente reduzir a giclagem, lembro de um camarada daqui do forum que usava uma Weber460, otimo carburador, facil acerto, o cara tava andando com o 2° estagio travado ( é ele sabia disso) e reclamava que o bura que era uma porcaria.. vai entender..
mncgyn
Re: 446 econômico
Mensagem por mncgyn em Seg 6 Ago - 12:16:12
Se ele fizer 5 fico feliz, já esta de bom tamanho, além do que, só ando no pianinho para desfilar...
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 446 econômico
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 6 Ago - 12:20:13
olha... brincadeiras a parte. O carro é a álcool, já não é uma maravilha pra fazer media...e com o coletor de 3e adaptado pro 446...
o 446 é niquelado e ta em boas condições?
não tem entradas falsas de ar?
como tão as velas, cabos, bobina e o modulo??
o H34 que ta instalado no meu 4cc bebe mais que o 446 que tava nele. mas o 446tava perfeito, kit de reparo com tudo novo, sem uma entada falsa e nada empenado...
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 446 econômico
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 6 Ago - 12:22:26
André Vortec escreveu:Leva pra um bom mecânico que tenha conhecimento de carburadores.. nao tente reduzir a giclagem, lembro de um camarada daqui do forum que usava uma Weber460, otimo carburador, facil acerto, o cara tava andando com o 2° estagio travado ( é ele sabia disso) e reclamava que o bura que era uma porcaria.. vai entender..
confused confused
a PORRA do carburador ta toda fudida e o cara que que funcione liso tipo I.E.?
tem doido pra tudo... kkkk
como eu disse... tem que ver se tudo esta em ordemm...
e eu esqueci de falar do ponto tbm...
Concordo com o André... da uma pesquisada ai na cidade, um mecanico que mexa normalmente com opala e outros caros velhos... que saiba o que faz... pra checar todo o motor
Luis Meneghette
Re: 446 econômico
Mensagem por Luis Meneghette em Seg 6 Ago - 12:41:06
Só completando. O meu faz 5 km/l na cidade com 6 cilindros original álcool
mncgyn
Re: 446 econômico
Mensagem por mncgyn em Seg 6 Ago - 12:59:32
faccinaSS4 escreveu:olha... brincadeiras a parte. O carro é a álcool, já não é uma maravilha pra fazer media...e com o coletor de 3e adaptado pro 446...
Bobina De Ignição Accell Super Coil "Nova"
Cabos Vela High Performance Silicone 8mm "Novos"
Velas "Novas"
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 446 econômico
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 6 Ago - 14:10:02
mncgyn escreveu:
Velas "Novas"
é... já matou a minha hipótese principal...
só resta a regulagem do bura...
Luis Meneghette escreveu:Só completando. O meu faz 5 km/l na cidade com 6 cilindros original álcool
porra! ta fazendo bem pra caralho!
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
________________________
Re: 446 econômico
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 6 Ago - 14:14:21
mncgyn escreveu:
Velas "Novas"
ta fazendo bem mesmo..
com 4cc no h34 alcool tava fazendo maximo 6
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 446 econômico
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 6 Ago - 14:17:36
rafinhajuliao escreveu:
o meu na cidade, com a 446, fazia 5...
kkkkkkkkkkkk
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 446 econômico
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 6 Ago - 14:18:28
kkkkkkkkkkkk
po e num ta bom?
pra um bura que alimenta melhor e desenvolve melhor..
5 é uma excelente média
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 446 econômico
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 6 Ago - 14:20:06
kkkkkkkkkkkk
po e num ta bom?
táva otimo... com o h34 ele ta fazendo 4,5
Re: 446 econômico
Mensagem por Paulo Corso em Seg 6 Ago - 14:20:26
Ta bom hein Luis, o meu faz 6 na cidade, 446 - 250S gasolina!
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 446 econômico
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 6 Ago - 14:20:45
po e num ta bom?
kkkkkkkk
e dizem q h34 é pra ser mais economico
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 446 econômico
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 6 Ago - 14:23:42
exato!
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 446 econômico
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 6 Ago - 14:26:26
e o w40?
hauhuha
Luis Meneghette
Re: 446 econômico
Mensagem por Luis Meneghette em Seg 6 Ago - 14:26:53
Eu tinha um H34 no meu, no pau bravo fazia 4 km/l...
Ontem fiz 200 km com ele na estrada, essa semana vou fazer a média para ver como fica com o dana 3.07.
Carburador revisadinho é tudo de bom! Laughing
Indico a JL Car, eles fazem serviço para todo Brasil!
http://www.jlcar.com.br/
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 446 econômico
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 6 Ago - 14:30:54
Luis Meneghette escreveu:Eu tinha um H34 no meu, no pau bravo fazia 4 km/l...
o proximo que vier falando que h34 é economica eu vou pedir pra trocar de mano com a minha...
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 446 econômico
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 6 Ago - 14:31:17
rafinhajuliao escreveu:e o w40?
hauhuha
aaaa... essa eu acho que vai beber como a 446...
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 446 econômico
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 6 Ago - 14:34:19
como fica a arrancada com esse diferencial?
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 446 econômico
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 6 Ago - 14:37:39
hauhuha
mais vai andar mais hehehe
ja chegou?
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 446 econômico
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 6 Ago - 14:39:07
já comprei coisas com o pessoal da JL tbm. os caras são muito profissionais! indico tbm...
a arrancada vai ficar mais lenta... não sei te dizer o quanto... mas nã estrada deve ficar melhor... dá pra manter uma velocidade de 120 sem ter q manter o motor nas 3mil rpm
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 446 econômico
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 6 Ago - 14:41:44
a um tempo atras eu nao quis colocar um dana 3.07 no meu opala por 350 reais..
umas pessoas me falaram q ia ficar muito xoxo de saida
ai desisti kkkkk
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 446 econômico
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 6 Ago - 14:43:06
ja chegou?
to esperando o cara responder se já retirou as peças...
se ele não conseguir pra hj eu vou atraz de outro vendedor...
Luis Meneghette
Re: 446 econômico
Mensagem por Luis Meneghette em Seg 6 Ago - 14:43:31
Andei um tempo com o 3.54 braseixos, arracava na frente de moto, mas nao tinha final, 130 o motor estava urrando!
Depois peguei um 2.73 brasexixos, tipo modo tiozao on! Nem parecida q tava de opala, carro em 100 km/h a 2000 rpm, nao me acostumei....
Ai peguei um dana 3.07, to achando show de bola! Acredito que com um comando que gire mais não sinta muito a falta de final dele...
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 446 econômico
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 6 Ago - 14:45:19
ja chegou?
kramba.. achei q ia ta montado jah hauha
q merda cara.. quero ver o genao com o w40 logo eheheh
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 446 econômico
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 6 Ago - 14:46:10
Luis Meneghette escreveu:Andei um tempo com o 3.54 braseixos, arracava na frente de moto, mas nao tinha final, 130 o motor estava urrando!
motor urrando a 130????????????? caixa 4m?
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 446 econômico
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 6 Ago - 14:46:17
130 só?
será q seu diferencial nao era de 4cc?
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 446 econômico
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 6 Ago - 14:47:44
130 só?
o diferencial é igual oh gênio...
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 446 econômico
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 6 Ago - 14:48:46
130 só?
é igual oh gênio...
kkkkkkkkk
serio?
entao ta explicado o diferencial dele era de 4cc kkkkkkkkk
mas falando serio agora
130 é pokim neh
Luis Meneghette
Re: 446 econômico
Mensagem por Luis Meneghette em Seg 6 Ago - 14:49:12
Sim
Relação 3.54 é diferencial de 4 cil
3.07 é de 6 cil e 2.73 é o mais longo para o 6 cil
Meu carro esta com comando original e 6x2, acima de 4 mil rpm para mim já esta urrando, hehe
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 446 econômico
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 6 Ago - 14:52:01
Luis Meneghette escreveu:Sim
hauhauhauhauahuha
isso explica muita coisa!
eu já ia falar q eu tava a 120km/hr com o motor a 3mil rpm e tava tranquilo...
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 446 econômico
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 6 Ago - 14:54:06
o meu original 4cc urrava em 140
chegava a 150 parecia q ia explodir kkkkkkkk
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 446 econômico
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 6 Ago - 14:55:46
rafinhajuliao escreveu:o meu original 4cc urrava em 140
pena que a patroa tava dormindo... devia ter posto ela pra filmar...
o carro batendo 165km/hr, com dimensionado e o turbal antes do eixo.... não sei como ela tava dormindo!
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 446 econômico
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 6 Ago - 14:57:25
provavelmente vc bebeu muito, deu um golpe de muay thai nela e ela apagou, pq pra dormir com o barulho do opala é dificii heheh
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 446 econômico
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 6 Ago - 14:59:12
que nada, a patroa é amarradona no ronco e no carro! só reclama que tem que falar muito alto pra converçar na estrada....
Luis Meneghette
Re: 446 econômico
Mensagem por Luis Meneghette em Seg 6 Ago - 14:59:35
Na viagem q fiz nesse final de semana com o diferencial 3.07 a uns 100km/h o 6x2 fica bem calminho, ele começa a fazer barulho depois dos 120, viajar a uns 140 km/h meio constante deve ser punk...
Meu carro esta sem feltro por baixo do carpe, isso aumenta bastante o ruido tb...
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 446 econômico
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 6 Ago - 15:00:54
mas voltando ao assunto.... eu tava pensando seriamente em colocar o diferencias 3,07 no meu 4cc se eu chegar a colocar um comando mais alto nele...
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 446 econômico
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 6 Ago - 15:02:34
Luis Meneghette escreveu:Na viagem q fiz nesse final de semana com o diferencial 3.07 a uns 100km/h o 6x2 fica bem calminho, ele começa a fazer barulho depois dos 120, viajar a uns 140 km/h meio constante deve ser punk...
eu to calculando aqui eu o teu carro andando a uns 100, deve fazer o mesmo barulho do meu rodando a uns 80 no Maximo...
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 446 econômico
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 6 Ago - 15:03:57
faccinaSS4 escreveu:mas voltando ao assunto.... eu tava pensando seriamente em colocar o diferencias 3,07 no meu 4cc se eu chegar a colocar um comando mais alto nele...
sera q compensa?
nao mataria a arrancada?
Re: 446 econômico
    Data/hora atual: Seg 19 Fev - 11:01:35
