Atenciosamente. Peço a cooperaçao de vcs.
Há 135 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 134 visitantes :: 2 motores de busca
5 participantes
Transformar opala 4cc em 6cc
Bruno Garcia Alves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 28
Modelo do carro : opala 79 cupe
Data de inscrição : 25/07/2012
Oq é necessario para passar meu opala 79 4cc para 6cc. Alterando o minimo possivel de peças? Quais anos do motor 6cc sao mais compativeis? preciso trocar a caixa de marchas, sendo q a minha é de 4 marchas original? trocando o agregado de 4cc pro de 6cc posso colocar os amortecedores e os as peças q n sao fixas do de 4cc no agregado de 6cc? qual o diferencial q tem um bom custo beneficio de qual ano? A questao do radiador tem q ser de q ano tb?
kelvisson- Opaleiro
- Número de Mensagens : 472
Modelo do carro : Opala Standart 1979 coupê
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
Toyota Bandeirante 1976
F-1000 ss 1991
Cilindros : 6+4+4+4+4
Re: Transformar opala 4cc em 6cc
Todos motores dos opalas são iguais externamente.
Vc precisa do radiador e seus devidos suportes de preferencia do mesmo ano do seu opala, o cambio 4m do 4cc dá pra rodar junto com o diferencial, cardã tem q diminuir uns 10cm.
Se vc tiver apenas os suportes do agregado do 6cc pode usa-los no 4cc apenas trocando as molas pelo do 6cc.
O diferencial bom mesmo é o dana 3,07.
Valeu e boa sorte
Valeu e boa sorte
branco 75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4001
aqui no forum tem uma ferramentinha magica. a tal da busca. da uma procuradinha sem preguiça q ja temos bastante tópico repetido sobre o tema.
branco 75 escreveu:aqui no forum tem uma ferramentinha magica. a tal da busca. da uma procuradinha sem preguiça q ja temos bastante tópico repetido sobre o tema.
Tive lendo alguns topicos, dizem q se trocar o motor e n trocar a caixa de marcha e o diferencial o carro fica curto. Oq quer dizer ficar curto?
Como como faço pra saber qual o diferencial do meu opala 4cc? To querendo fazer o meu carro forte na arrancada.
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
curto e q o carro fica com pouca velocidade final.e o consumo de combustivel e bem maior
a caixa é a mesma coisa a diferença e na resistencia, mas cambio varetado 4cc aguenta...
o diferencial e ´poderoso chefao, o de 4cc e curto, relaçao 3:54
diferencial de 6cc e mais longo relaçao 3:07 ou 2:73
mas o leque superior de 4cc e fraco pra um motor tao pesado, e tem q trocar o suporte de motor, um dos serviços mais chatos q vc vai achar.
essa mexida costuma sair por uns 5 mil...
O diferencial braseixos 2.73 aguenta?wyllerson punk escreveu:curto e q o carro fica com pouca velocidade final.e o consumo de combustivel e bem maior
se eu deixar meu diferencial por enquanto; apesar dele ficar curto ele ficara bom de arrancada?
as peças q compoem o agregado (não fixas) servem e podem ser utilizadas no agregado de 6cc? As molas eu sei q tem q trocar mas e o resto como bandeja, etc...?
Um agregado de um opala6cc ano 90 servi no meu ano 79?
Atenciosamente peço a compreensao de vcs pela minha ignorancia.
agnaldo rocha- Opaleiro
- Número de Mensagens : 369
Modelo do carro : opala comodoro coupe 78
o braseixo 2,73 é o mais fraco da linha opala, se vai aguentar depende do seu pé.
o seu diferencial vai ficar bom na arrancada, mas pede marcha logo, enquanto o diferencial mais longo estica a marcha.
tirando a mola e o suporte do coxim o resto serve tudo. o agregado do 90 serve no 79
Agora tenho uma duvida; o cambio varetado do 4 cil pra servir com o motor 6 cil, tem mexer no trambulador?
