» Eaton Fuller FSO2405A/B/E/F/J/K
Hoje à(s) 2:39:56 por christian
Hoje à(s) 2:00:34 por adpachec
Hoje à(s) 1:06:57 por opala4cc
Hoje à(s) 0:42:21 por opala4cc
Hoje à(s) 0:24:32 por opala4cc
» REGULAGEM PANDOO
Ontem à(s) 22:37:49 por raphaelmuller
» opala injetado, bora trocar mapas e dicas ?!!!
Ontem à(s) 22:28:34 por raphaelmuller
» Carro não liga com Pandoo
Ontem à(s) 21:44:57 por raphaelmuller
» Apresentando
Ontem à(s) 20:25:05 por Julio D
Rubão6cc (10201)
Alguém pode me ajudar?
Severiano
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA 89
Cilindros : O 6 CC
Data de inscrição : 20/05/2012
Mensagem por Severiano em Seg 6 Ago - 19:23:52
Senhores.... meu diplomata 89 deu um problemiminha.... depois de colocar cambio de 5m, mudar pra gasolina etc estava andando normalmente com ele... Nessa semana comprei uma omega suprema 93 ( coisa linda também ) e para minha surpresa deixei o diplomata na garagem. No outro dia fui bater na chave e nada de bateria ( a bateria é nova tem menos de duas semanas ). Depois de mexer em tudo e nada roubando carga percebi que a correia do alternador estava meio frouxa. Apertei e "resolvi o problema". Andei sossegado com ele.... Ontem não mexi nele e hoje fui bater na chave e de novo o mesmo problema sem nada de bateria. Será que é a bateria que não tá legal? como ta na garantia ainda.... alguém me dá uma luz???
cwaintuch
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Cilindros : -6+4+4=8
Re: Alguém pode me ajudar?
Mensagem por cwaintuch em Seg 6 Ago - 19:46:42
Devem ser ciúmes da Suprema...
Brincadeiras á parte...
Pode não ter nada roubando corrente, mas teu alternador também pode não estar carregando legal...vale a pena dar uma olhada...
Ou em último caso, bateria ruim mesmo, ainda mais se for " marca diabo"... lutei um ano com isso até que decidi trocar a " recondicionada" por uma Moura... acabou o problema.
Mensagem por wyllerson punk em Seg 6 Ago - 20:00:33
pode ter ficado sem carga e isso cola as placas... o jeito e vc carreegra ela . pode ser no carro se vc conseguir fazer ele pegar... pra saber se seu altrnador ta bom vc desliga a bateria do carro. o alternador e obrigado a manter o carro ligado sem bateria...se ele morrer o alternador ta ruim.
mas bateria nova se começar a colar placa e so vc exercitar ela q volta ao normal
Severiano
Cilindros : O 6 CC
Mensagem por Severiano em Seg 6 Ago - 20:21:06
pior que o alternador não é.... pois depois da chupeta ele pega facil... a bateria é marca boa... da bosh aquela silver, não sei ainda o q é... também to achando que é ciumes da suprema, hehehehe
VICTOR-73-6CC-
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Seg 6 Ago - 20:39:26
Se o alternador estivesse em curto pode roubar por ele,senão TEM que estar roubando carga... não tem outra coisa pra ser...
    Data/hora atual: Dom 22 Abr - 3:04:38
