31 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 29 Visitantes :: 2 Motores de busca
daniel.massaro, Edison G. Martens
Rubão6cc (9900)
MOTOR 6CC AQUECENDO E FERVENDO !!!! (RESOLVIDO)
PÊLUDO SS6
Modelo do carro : 1974 SS
Data de inscrição : 24/05/2012
Mensagem por PÊLUDO SS6 em Seg 6 Ago - 22:03:20
Boa noite aos amigos...
Tô numa batalha sem fim....quase entregando os pontos..tá foda.. Evil or Very Mad
Meu SS 74 não para de aquecer...eu sei que o tópico ja está manjado mas eu ja fiz de tudo e não resolvi..já estou no terceiro mecanico e com os cabelos brancos...segue relato até agora:
O bendito é um 6 bocas a alcool...tá com carburação solex H34....é um relógio...sou do interior do RS e nesse friozão...injeto duas vezes e viro a chave...parece um carro injetado...um relogio o motor...até aí tudo bem...
mas o infeliz não para de subir o ponteiro e aquece de uma forma de fazer as mangueiras incharem de quase explodir...chia forte mesmo...
eu ja fiz o seguinte:
- radiador novo e revisado
- bomba dágua nova
- fluido novo
- ventuinha nova
- cabeçote todo feito...plainado e junta nova...revisado
- marcador de combustivel aferido
- tirei a valvula termostática..tá direto.
ja experimentei colocar até uma ventuinha elétrica mas não adianta...ele vai até o vermelho...
não sei mais o que faço...to quase desistindo.....ja vou pro quarto mecanico..pois os outros desisitiram..é mole??
se puderem me dar opiniões...agradeço... Wink
Abraços a todos
Última edição por PÊLUDO SS6 em Ter 17 Set - 14:30:49, editado 1 vez(es)
nachtwolf
Masculino Número de Mensagens : 376
Modelo do carro : Monza SL/e
Cilindros : 2000cc
Re: MOTOR 6CC AQUECENDO E FERVENDO !!!! (RESOLVIDO)
Mensagem por nachtwolf em Seg 6 Ago - 22:19:38
o meu tá assim. mas é na gasolina. desisti do carro e to passando pra frente.
que radiador é, moderno? (se for de 85 pra cima, precisa usar a tampa do 85 pra cima, redonda)
que fluido vc usa?
qual é a giclagem que vc usa no H34?
qual é a taxa de compressão?
quais são os venturis do H34?
que velas vc usa?
no aguardo!
VICTOR-73-6CC-
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Seg 6 Ago - 22:28:36
Ventoinha elétrica???? tá virando pro lado certo??
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Seg 6 Ago - 22:32:31
Ponto muito adiantado (ele vira pesado pra ligar?), mistura muito pobre na regulagem do carburador ou alguma entrada de ar na admissao que também deixaria a mistura pobre, o meu tá com entrada de ar e esquenta muito rapido só que a ventoinha eletrica liga e mantem a temperatura na metade. Radiador com problema (mesmo novo ele pode dar problema, ja ouvi muita gente reclamando dos radiadores de aluminio, provavelmente compraram os mais vagabundos, mas...), talvez algum duto entupido que não deixa passar muita agua (o que explicaria a mangueira inchar, iria fazer bastante pressao pra tentar "forçar" a agua por algum duto meio entupido)
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Seg 6 Ago - 22:33:53
Posso estar falando asneira, mas não poderia ser alguma galeria entupida, talvez pistão preso ou até taxa excessiva.
PÊLUDO SS6
Mensagem por PÊLUDO SS6 em Seg 6 Ago - 22:53:52
RESPONDENDO TUAS PERGUNTAS AMIGO:
antigo...reformado.
que fluido vc usa?
o azul...não sei que marca.
140 e 190
não sei...vou ver.
tb não sei amigo..verei.
que velas vc usa?
ngk bp5..acho que são essas
no aguardo![/quote]
PÊLUDO SS6
Mensagem por PÊLUDO SS6 em Seg 6 Ago - 23:00:15
então...
todas as galerias livres...foram testadas e todas saem agua e com pressão...
ponto certinho..vira livre e solto o motor...
radiador não é...ja peguei de outros dois carros 6cc que não aquecem e no meu aqueceram... Sad
pistão preso tb não...como ja disse motor soltinho... afro
me cantaram uma pedra: ele está com diferencial e caixa de 4 marchas...então o giro dele na estrada fica alto...fazendo assim a agua girar mais rapido dentro do motor e como não tem valvula ele corre direto e não dá tempo de resfriar a agua....
será?? vou colocar a valvula (ja que nunca teve) e testar...comprei um diferencial 2;73 e vou colocar nele tb...
como diz aqui na minha terra: NÃO TÁ MORTO QUE PELEIA!!!
to apanhando dele agora...mas a hora que ele alinhar..VAI SER A MINHA VEZ!!! Twisted Evil
Fernando_Mecanico
Masculino Número de Mensagens : 79
Modelo do carro : Comodoro coupe 82/83
Mensagem por Fernando_Mecanico em Seg 6 Ago - 23:21:03
PÊLUDO SS6 escreveu:então...
boa noite amigo, esse lance do giro do motor não tem nada a ver, se ta sem válvula na verdade ele deveria demorar mais que o normal pra esquentar, ainda mais na pista, era pro motor ficar gelado...
realmente ta um mistério isso aí, só pode ser taxa muito alta, cabeçote abaixo da medida... quando ele esquenta muito a temperatura das mangueiras do radiador tem diferença?? Tipo uma ta muito quente e a outra da pra pegar com a mão?? abraço
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Seg 6 Ago - 23:22:55
PÊLUDO SS6 escreveu:RESPONDENDO TUAS PERGUNTAS AMIGO:
antigo...reformado.
que fluido vc usa?
140 e 190
não sei...vou ver.
que velas vc usa?
no aguardo!
[/quote]
Velas erradas amigo, se a taxa ja estiver pra cima de 10,5 ja tem que ser velas mais frias grau 7 coloca velas da DT 200 e seje feliz..
Fernando_Mecanico
Mensagem por Fernando_Mecanico em Seg 6 Ago - 23:29:53
opa verdade, eu não tinha visto que o motor é álcool, realmente ta errado, vela grau 5 é pra motor gasolina
Mensagem por Diegoj em Ter 7 Ago - 11:18:37
Esse lance do diferencial nao é, o meu ta com diferencial do 4c e caixa 4m e nunca aquece, só agora com entrada de ar. Deve ser vela mesmo
nachtwolf
Cilindros : 2000cc
Mensagem por nachtwolf em Ter 7 Ago - 13:20:21
antigo...reformado.
que fluido vc usa?
140 e 190
não sei...vou ver.
que velas vc usa?
no aguardo!
[/quote]
que tampa vc usa no radiador? preciso saber isso. reparou se vaza pela tampa quando ferve? ouve algum "tshhhhhhh" de vazamento?
esses fluidos azuis, rosas, vermelhos, verdes, se for "radnaq" é corante com água.
preciso saber dos venturis...
o motor a alcool é assim: quando vc poe venturis grandes, afoga, e o motor demora pra pegar e esquentar.
quando vc coloca venturis menores, carbura que é uma beleza, o motor pega na hora, esquenta, não afoga. porém quando você vê, já tá com os pistões derretidos lá dentro.
a vela nem tanto, vc precisa esfriar o motor com o carburador, e não com as velas. desse jeito o motor vai ficar com a câmara gelada, e pode condensar os gases, rompendo a pelicula de óleo da camisa e entrando num processo de desgaste prematuro.
por enquanto não troca vela, mas também não fica rodando com o carro até acertar isso.
no aguardo
Mensagem por BANDIT em Ter 7 Ago - 17:59:47
coloque as velas do motor álcool
verifique a giglagem se é correta ....(gilges muito peguenos quendo vc. acelera o ponteiro da temperatura sobe rápido como o do velocimetro)
veja se não está fora do ponto.....
veja se não tem algum vazamento...mangueira furada ....rachada ..e a tampa do radiador se está boa .....
As vezes quendo um carro ferve .....e vc. vai completar água .....dentro do motor forma-se um bolsão de ar...esse bolsão de ar....não permite carregar 100% o radiador.....as vezes carrega só 50%......(vc. coloca água no radiador...e ele joga pra fora como se tivesse cheio....e não está !!!)
Com motor frio ambra a tampa do radiador.....e coloque água pela mangueira de cima .....antes de fechar não esqueça de passar graxa na mangueira ....se não vaza !
PÊLUDO SS6
Mensagem por PÊLUDO SS6 em Sab 24 Ago - 10:32:17
Problema resolvido : Era simplesmente RADIADOR ENTUPIDO... Sem comentários pra certos mecânicos... Mandei varetar o radiador numa outra oficina especializada e pronto...andando sereno nos 90º... Abraços amigos
OpaleiroATEOFIM
Masculino Número de Mensagens : 572
Cilindros : 4cil/Montando o 6
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Sab 24 Ago - 10:40:11
e umas coisas logicas mais esses mecanicos so quer ver as notas no bolso deles pqp....
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sab 24 Ago - 11:49:32
Por essas e outras que o meu carro ninguém bota a mao, melhor eu fazere refazer 2 3 vezes até acertar doque fazerem cagada e levarem meu dinheiro.....
mecanico incopetente nao viu o radiador entupido ? pqp...
PÊLUDO SS6
Mensagem por PÊLUDO SS6 em Sab 24 Ago - 21:01:11
Sem comentários né ... O pior é que esse mecanico enche a boca dizendo que prepara um
Opala que anda no brasileiro... Mas depois que fui saber que ele só carrega o opala pra pista... Que baita furada... Mas vivendo e aprendendo ... :-/
Masculino Número de Mensagens : 9900
Mensagem por Rubão6cc em Sab 24 Ago - 21:19:00
Q bom q resolveu a parada man...cuida bem desse SS 6 cc q não acha mais em lugar nenhum...abraço..
PÊLUDO SS6
Mensagem por PÊLUDO SS6 em Sab 24 Ago - 21:34:15
Valeu Rubens... Pode deixar que ta bem cuidado... Já fiz um porta bilhetes no para-brisas para o pessoal colocar os bilhetes de "COMPRO"...heheheh
Abraços galera
    Data/hora atual: Ter 23 Jan - 5:08:46
