46 usuários online :: 3 usuários cadastrados, 1 Invisível e 42 Visitantes :: 2 Motores de busca
espiguera, GustavoZorzi, opala4cc
Rubão6cc (10036)
Motor
Gui#4100
Masculino Número de Mensagens : 112
Modelo do carro : Caravan diplomata 87.....
Cilindros : 6cc alcool
Data de inscrição : 18/05/2009
Motor
Mensagem por Gui#4100 em Ter 7 Ago - 11:52:21
Olá Galera entao tenho motor 4cc Gasolina queria passa para alcool pistao é rebaixo pra dentro será se taxar poderia passar para alcool? se alguem puder da uma luz ae gradeço!
kelvisson
Número de Mensagens : 470
Modelo do carro : Opala Standart 1979 coupê
Monza SL/E 87/88
Pampa L 1988
Toyota Bandeirante 1976
F-1000 ss 1991
Cilindros : 6+4+4+4+4
Re: Motor
Mensagem por kelvisson em Ter 7 Ago - 11:57:10
Se vc conseguir a taxa de 10:1 em diante dá pra rodar no alcool de boa, o caso é q pra conseguir essa taxa vc vai ter q rebaixar o cabeçote uns 2,5 a 3mm q já passou do limite do cabeçote do opala.
Bom mesmo seria a troca do cabeçote pelo do alcool, seguido de uma rebaixada de leve para dar a taxa adequada.
Valeu
Re: Motor
Mensagem por wyllerson punk em Ter 7 Ago - 12:17:09
ou colocar poistao de alcool taxa do motor a gasolina pra alccol e muito pouco...
resumo, por pistao de alcool e tirar 1mm no cabeçoteo por cabeçote do motor alcool é o mais adequado. tirar muito no cabeçote e menos confiavel
Re: Motor
Mensagem por Malves em Ter 7 Ago - 12:43:30
Troca comigo, tenho um motor a alcool e quero um a gasolina hehehe...
Re: Motor
Mensagem por BANDIT em Ter 7 Ago - 17:41:50
andar vai..... funcionar vai......mas vai ficar muito fraco o opala.......pois não vai ter taxa .....(Opala é total Flex!)
Meu conselho é continue na gasolina .....pois esse motor não tem taxa nem pra queimara a Gsoalcool....imagine álcool ....mas se jogra álcool ai pra dentro vai funcionar sim .........mas lerdo.....muito lerdo
Re: Motor
Mensagem por wyllerson punk em Ter 7 Ago - 17:44:58
nao vejo vantagem em andar no alccol nao.
nem o preço compensa sempre,
ter q esquentar carro é um saco quando esta com pressa.
ter q encher tanquinho de gasolina...
carburador dura menos...
Re: Motor
Mensagem por BANDIT em Ter 7 Ago - 17:50:45
como vantagem do álcool é motor +forte.....combustivél + limpo.....
na gasolina ....motor + suave....mas homegeneo.....(não tem tanat oscilação de desempnho....por causa da temperatura) .....consumo menor na TEORIA durabilidade maior.....
Re: Motor
Mensagem por BANDIT em Ter 7 Ago - 17:51:13
ahahaha sim hoje em dia não compença álcool pelo alto preço.....
Re: Motor
Mensagem por wyllerson punk em Ter 7 Ago - 17:53:41
mas no caso de melhora dar uma taxinha ja mata o ganho do alccol...
eu acho q so na poluiçao q o alccol e mais correto sim
Re: Motor
Mensagem por Malves em Ter 7 Ago - 18:02:10
Esquenta que é um saco... pqp
meu kadett é injeção ai é mais suce, mas a preta...
Pergunta: com o carro friu, se tentar andar, ele vai gasta muito mais certo? nunca espero o carro aquecer pra sair... dever isso a media de 4km/l?
Re: Motor
Mensagem por wyllerson punk em Ter 7 Ago - 18:17:21
cruz, ta bebendo q nem 6cc
um 4100 q eu tinha dava mais q isso na cana...
tem algo errado ai, e carro frio so bebe mais nso primeiros 5 minutos depois e normal. se ele aguentar subir morro ja ta quentinho...
Re: Motor
    Data/hora atual: Qui 22 Fev - 17:10:30
