61 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 59 Visitantes :: 2 Motores de busca
lucasklaus, Priulus
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez - 20:01:27
Rubão6cc (10273)
raphaelcaronti (8521)
A 100 km/h de 5ª para 4ª arranha a caixa e não entra a marcha?????
Marceloow
Masculino Número de Mensagens : 65
Modelo do carro : OPALÃO Comodoro SL/E 88
Cilindros : 4 CANECOS
Data de inscrição : 17/07/2012
Mensagem por Marceloow em Ter 7 Ago - 14:10:08
Pessoal notei esses dias quando fui para a rodovia ..estava eu a 110km/h quando fui entrar em um trevo ..fui reduzir tentar passar de 5ª para 4ª e notei que a 4ª não entrava..dava aquele barulho de arranhão de caixa e não entrava a marcha..dava pra sentir claramente a engrenagem da caixa rodando e e marcha riscando em cima e nada de encaixar ..o que pode ser?sera que foi pro espaço minha caixa de marchas?
em baixa rotação na cidade vai tranquilo é só quando ta em alta mesmo na rodovia confused
Marceloow
Re: A 100 km/h de 5ª para 4ª arranha a caixa e não entra a marcha?????
Mensagem por Marceloow em Ter 7 Ago - 16:16:18
ninguém Suspect
Mensagem por Luis_555 em Ter 7 Ago - 16:16:49
Voce subiu o giro no pé pra por marcha pra baixo ou tentou só ir no motor?
Marceloow
Mensagem por Marceloow em Ter 7 Ago - 16:23:00
eu estava andando a 120 ok..em quinta marcha de boa..fui entrar num trevo ..reduzi para quarta ok..no momento que fui engatar a quarta deu o barulho de "arranhão" na caixa e não entra fica só dando barulho..mas se eu paro o carro e ando de vagar engata e quarta tranquilamente...é só quando o carro está em uma velocidade alta 90 pra cima..é isso ai..
Masculino Número de Mensagens : 1029
8c
Mensagem por luciano76 em Ter 7 Ago - 16:46:33
Acho q sua embreagem deve estar ruim ou desregulada, em baixo giro cambeia fácil mas na alta Mad
Tenta fazer o que o Luis disse, na hora da redução, da uma subida de giro e tenta engatar, se entrar a marcha de boa, é embreagem ruim. Eu acho, hehehe.
Marceloow
Mensagem por Marceloow em Ter 7 Ago - 16:52:15
vou tentar fazer isso mais tarde..valeu pela dica gurizada
Eduardo Cruz
Masculino Número de Mensagens : 258
Modelo do carro : Opala De Luxo 1974
Cilindros : 4100/6 cilindros
Mensagem por Eduardo Cruz em Ter 7 Ago - 19:23:08
é isso ai q o luis disse,na redução de marcha principalmente em alta tem q subir o giro para engatar uma marcha menor
cwaintuch
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Cilindros : -6+4+4=8
Mensagem por cwaintuch em Ter 7 Ago - 19:43:10
Tipo caixa seca.... hehehe
Se você treinar bem o pé,pode até esquecer da embreagem...
Mensagem por BANDIT em Ter 7 Ago - 19:49:03
Isso e´cambio sincronizado........não é as carniça de cambio clec..clec....
tem que entra marcha !!!!
Vc deve estra com problema de sincronizador
mas também pode ser ........trambulador...rolamentos ....até engrenagem......
piracyty
Masculino Número de Mensagens : 104
Modelo do carro : ss 1980
Cilindros : 4 cll 151S
Data de inscrição : 14/05/2012
Mensagem por piracyty em Ter 7 Ago - 19:58:44
BANDIT escreveu:Isso e´cambio sincronizado........não é as carniça de cambio clec..clec....
O meu é clec...clec e nunca aranhou marcha,tive 4 opala tudo clec...clec e todos engatavm perfeitamente........
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 10:55:30
