Hoje à(s) 8:13:23 por allantomazi
Hoje à(s) 8:00:35 por Giovani Parra
Hoje à(s) 7:58:33 por FabioM
Hoje à(s) 7:57:35 por FabioM
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 7:51:28 por samuel.gw
Hoje à(s) 7:46:35 por krust
» Trava Elétrica
53 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 50 Visitantes :: 2 Motores de busca
bettosanches, michelprado1, Sergio Rocha
Rubão6cc (10275)
Duvida sobre off set do opala
Bruno Garcia Alves
Masculino Número de Mensagens : 28
Modelo do carro : opala 79 cupe
Data de inscrição : 25/07/2012
Mensagem por Bruno Garcia Alves em Ter 7 Ago - 19:39:54
Qual o off set maximo que opala 79 suporta?
Qual é o off set do opala 79?
bruno78
Masculino Número de Mensagens : 372
Modelo do carro : opala diplomata 88/89 6cc a alcool
Data de inscrição : 16/04/2012
Re: Duvida sobre off set do opala
Mensagem por bruno78 em Ter 7 Ago - 21:08:31
boa xara tambem tenho interesse em saber qual o off set pra o meu
Abrsss
Las Vegas 79
Masculino Número de Mensagens : 163
Modelo do carro : GM Opala COMODORO 1979 - Las Vegas "Dourado Parati"
Cilindros : Originalmente 4 Cilindros 151-S, transformado durante a restauração em GM 250 4.100
Data de inscrição : 17/07/2011
Mensagem por Las Vegas 79 em Sex 17 Ago - 20:41:10
Bruno Garcia Alves escreveu:Qual o off set maximo que opala 79 suporta?
Amigo depende muito! Tem muitas coisas para ser consideradas....
Eixo traseiro curto, pode acomodar rodas com Offset's menores...
Rodas com talas menores tbm podem receber Offset's menores...
Quanto maior a tala menos os miolos ficam negativo...
Pneus muito largos tbm comprometem o visual mais negativo, mas devido a "Barriga"
que fica no pneu, ainda deixa um visual bem legal!!!
Exemplos:
Usando a rodas de ferro Original tala 5" = Offset muito negativo, Pneus 225, ou 235
fica muito bom, com 245 cerca de 1" a menos que a Original.
No caso acima se o destaque é a rodas vai de 225, na roda original, Offset sempre no Limite......
Se busca um visual mais "Arrancada" roda Original com cerca de 1" a menos no Offset e Pneus 245 60 14...
Tem a Opção de usar em aro 15 com tala 7 e pneus 225 ou 235, destaque fica na roda....
Espero ter ajudado!
Abração!
André Vortec
Masculino Número de Mensagens : 763
Modelo do carro : Opala Comodoro 80/81 (ex)
Cilindros : V6
Data de inscrição : 04/03/2011
Mensagem por André Vortec em Sex 17 Ago - 21:19:43
Isso é um assunto pelo qual tenho grande interesse em aprender, sou totalmente leigo quanto a offset, dexa eu ver se entendi, com tala 5 pode se usar ate pneu 235, com a tala menor a roda fica ''mais pra fora'' ??
Em breve eu to colocando um jogo de rodas aro 17, provavelmente deve ser no minimo tala 7 até 8, e pneus provavelmente 215 , 225, pela tala ele estaria com offset positivo?? ''mais pra dentro'' ??
Las Vegas 79
Mensagem por Las Vegas 79 em Sab 18 Ago - 15:35:03
André Vortec escreveu:Isso é um assunto pelo qual tenho grande interesse em aprender, sou totalmente leigo quanto a offset, dexa eu ver se entendi, com tala 5 pode se usar ate pneu 235, com a tala menor a roda fica ''mais pra fora'' ??
Com tala 5 "Original" até aqueles Hankook Dynamic 245 60 14....
Sim Tala menor pode-se jogar o miolo mais para dentro, pois aros mais estreitos
acomodam-se melhor na caixa de roda, tendo mais espaço para jogar o aro para fora...
Offset e talas não tem nada haver... offset é a centralização do miolo da roda
E tala é a largura do aro.... Você pode ter uma tala 15 x 12 e Offset -8.5...
ou um aro 18 x 7 e Offset 0...
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 9:03:39
