» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 23:22:05 por Black
» Opala Diplomata 1989
11 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 11 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10277)
4cc ajuda
rafinhajuliao
Número de Mensagens : 4255
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 13 Ago - 16:47:21
faccinaSS4 escreveu:P......... MERDA RAFINHA!
é só abrir um buraco no cano e descape e soldar uma porca 17' se não me engano!! e juntar 3 fios
soldar porca?
nao da pra fazer rosca direto no coletor?
rs
faccinaSS4
Número de Mensagens : 5874
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 13 Ago - 16:48:25
rafinhajuliao escreveu:
mauriciodonizetifernandes escreveu:
este é o pirometro
mas isso é pra medir temperatura?
certo?
halmetter mede a mistura ar combustivel
Pirometro
do latim piros = fogo
metro = medida
e eu falando besteira kkkkkkkk
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
________________________
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 13 Ago - 16:49:16
certo?
Pirometro
metro = medida
alem do latim e portugues,.,. vc fala mais alguma lingua?
kkkkkkkkk
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 13 Ago - 16:50:16
soldar porca?
rs
a rosca direto no coletor é só pras sondas que não tem aquecimento. (1 fio)
as com aquecimento(4 fios) devem ser instaladas de 20 a 60cm do motor, em caso de carros com dimensionado, pode ser logo depois da união dos canos
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Seg 13 Ago - 16:51:40
são quatrovias ,e mede emisão de gases,a ta acabando a bateria destamerda depois eu explico tenho dois minutos
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 13 Ago - 16:52:03
soldar porca?
rs
ta então eu soldo
kkkkkk
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 13 Ago - 16:52:45
mauriciodonizetifernandes escreveu:são quatrovias ,e mede emisão de gases,a ta acabando a bateria destamerda depois eu explico tenho dois minutos
blza mestre...
to aqui ate umas 21:30 no minimo!
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 13 Ago - 16:55:50
ta então eu soldo
kkkkkk
vadiu
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 13 Ago - 16:58:48
kkkkkkkkkkk
vc vai comprar aquele do anuncio?
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 13 Ago - 17:02:43
rafinhajuliao escreveu:kkkkkkkkkkk
me empresta dinhero? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
To quebrado. 40, coletor, pneu da moto, etc...
no mexanico do uno tem um A3 destruido... vo lá ver se eu consigo arrancar ele do carro por 10zão! mês que vem eu copro o hallmeter....
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 13 Ago - 17:04:20
acabei de ver uma coisa.... tamos nóis dois com 261 msg no forum... tudo dessas converças aqui!
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 13 Ago - 17:05:05
kkkkkkkkkkkkk
kra nunca vi um negocio que vai tanto dinheiro igual opala rss
e nunca fica pronto
eu nem tento fazer as contas de quanto ja gastei
mas a do a3 da certo?
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 13 Ago - 17:05:35
faccinaSS4 escreveu:acabei de ver uma coisa.... tamos nóis dois com 261 msg no forum... tudo dessas converças aqui!
kkkkkkkkkkkk
ta pega
tamo conversando pouco eihn hauhau
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 13 Ago - 17:07:39
sim, é tudo a mesma coisa... ou quase!
voce vai comprar pelo nº de fios... e bosh kkkkkkkk
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Seg 13 Ago - 18:07:50
sensor lambda regulagem closed loop
injeção de combustivel aumenta-mistura rica-pouco O²no gás de escape-sonda
~0,8v-unidade de comando empobrace a mistura-injeção de combustivel
diminui-mistura pobre-muito O² no gás do escape-sonda~0,2 v-unidade de comando enrriquece a mistura-injeção de combustivel aumenta.
é um circulo,
a sonda é um sensor e não atuador,e só começa a atuar acima de 100ºc
O pirômetro tem (entre aspas) " a mesma função " do hallmeter; porém.... ele é muito mais preciso; mais seguro e mais fácil de se utilizar........
e qual é a função??? a função é monitorar a mistura ar combustível..... quanto mais pobre a mistura maior a temperatura; quanto mais rica a mistura menor a temperatura.
qual é a vantagem então em relação ao hallmeter??? a vantagem é a precisão das informações; as sondas lambdas hoje já são consideradas muito imprecisas; tanto é que quem realmente que fazer acerto do carro via sonda; hoje lá fora só utiliza as wide band..... qualquer outro tipo de sonda (como as que usamos aqui no Brasil) não oferecem confiabilidade suficiente para um real acerto de um carro
está parte consegui na rede,muito bem explicado
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 13 Ago - 18:09:48
mas a wideband é uma sonda lambda!
A grande diferença desse sensor para as Sondas Lambda convencionais está no fato de sua faixa de funcionamento ser muito ampla, como o próprio nome diz, banda larga. Isso permite uma grande resolução com muita precisão, o que a torna a mais indicada para o uso em veículos de alta performance.]
a pior diferença é:
lambda normal: 85 reales
lambda wideband : 260 reales
halmeter pra lambda: +/- 60 reales
hallmeter pra wideband: 300 reales
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Seg 13 Ago - 18:35:35
tendi.é quantidade e não qualidade.
rsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 13 Ago - 18:38:21
mauriciodonizetifernandes escreveu:tendi.é quantidade e não qualidade.
nem por isso mestre... se eu estivesse montando um carro monstro pra competição eu concordo que a lambda tradicional não serviria como uma boa base pra afinalção do carro...
mas como é um carro pra uso civil, a precisão da lambda tradicional ta mais que bão!!!
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Ter 14 Ago - 8:09:12
kkkkkkk
o negocio é o custo beneficio
no nosso caso só o custo hauhauha
Re: 4cc ajuda
Mensagem por Luis_555 em Ter 14 Ago - 8:29:42
Pirômetro é outra coisa kkkkkk
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Ter 14 Ago - 8:41:45
kkkkkkkkkkkkkk
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 14 Ago - 9:56:23
FÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈLA! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 14 Ago - 10:00:02
Coletor acabou de chegar!!!!!
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Ter 14 Ago - 10:07:13
faccinaSS4 escreveu:Coletor acabou de chegar!!!!!
ufaaaaa
gurizão
e o 40??
to ancioso hauhau
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 14 Ago - 10:13:35
El 40ton tá em algum lugar entre Sao paulo e Florianópolis!
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Ter 14 Ago - 10:20:29
faccinaSS4 escreveu:El 40ton tá em algum lugar entre Sao paulo e Florianópolis!
sera q até sexta ta ai?
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 14 Ago - 10:23:11
Tomara que SIM!!! kkkkkkkk eu já vou ficar babando no coletor!
fui no mecanio agora de manha e ele não tava! raios@
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 14 Ago - 10:27:12
e otra... fui pro buteco ontem com o genão...
A desgraça ta embolando/afogando/morrendo nas arrancadas!
Acelera a rotação desce lá em baixo.... tem q soltar o acelerador e fcar dando umas pisadinhas pra ele aumentar o giro...
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Ter 14 Ago - 10:28:26
coloca uma foto do coletor ae
hewheheh
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Ter 14 Ago - 10:29:44
faccinaSS4 escreveu:e otra... fui pro buteco ontem com o genão...
acalme-se
o 40 esta a caminho pra te socorrer
andar com o carro ruim é muito fo**
da vontade tacar o carro no poste hahuahua
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 14 Ago - 10:33:39
acalme-se
Eu quase fiz isso ontem... mas por causa de uma curva mal planejada....
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 14 Ago - 10:36:59
eu vo ficar impaciente! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
e dei uma passada no mechanico do uno... já levaram a lambda do audi Crying or Very sad
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Ter 14 Ago - 10:38:51
acalme-se
kkkkkkkkkk
curva e opala nao cabem na mesma frase ahuhauha
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Ter 14 Ago - 10:39:28
faccinaSS4 escreveu:eu vo ficar impaciente! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
put.. merd...
ja q vc ta falando do uno
pq mao tira dele?
kkkkkkkkk
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 14 Ago - 10:43:59
put.. merd...
pq mao tira dele?
kkkkkkkkk
Tà, bem facil... dai eu vo usa a porra do uno como?????????????
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Ter 14 Ago - 10:47:06
put.. merd...
pq mao tira dele?
kkkkkkkkk
funciona sem lambda.. coloca um parafuso no buraco
kkkkkkkkkk
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 14 Ago - 10:50:20
é, e a injeção pira!
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Ter 14 Ago - 10:52:22
o que vale é o opalão
hauhua
manda uma foto do coletor ae heheheh
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Ter 14 Ago - 10:53:00
vo dar uma saida agora
mais tarde to por aqui de novo
abç
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 14 Ago - 11:16:29
NEGADISSsSs...
Esses weber não são coisas de deus não! Twisted Evil
acabei de achar um texto ANEMAL da regulagem e funcionamento desta bagaça!
http://www.opaleirosdoparana.com/t10414-dicas-carburadores-webers
Vou fazer Pós-graduação em weber!
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Ter 14 Ago - 11:54:28
opa!voce não tá acertando a regulagem,o seu é h 34 mais facil que empurrar bêbado na ladeira,quando pisa ele afoga,ele não afoga falta entrada de ar por isso ele perde ritmo,quando tira o pé,ele respira de novo.
nem quero ver o novo projeto,ser ser uma choradeira dos infernos.
rssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 14 Ago - 11:59:07
mauriciodonizetifernandes escreveu:opa!voce não tá acertando a regulagem,o seu é h 34 mais facil que empurrar bêbado na ladeira,quando pisa ele afoga,ele não afoga falta entrada de ar por isso ele perde ritmo,quando tira o pé,ele respira de novo.
pô mestre! tu não vai conseguir me desanimar!!!
AYHUAHUHAUHAUAHUAHa
quero que O MEU h34 va parar no fundo do mar!!! ele ta fodido... mais tarde eu até mando pra aguem tentar recondicionar ele, mas agora, vou me preocupar com a werber!
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 14 Ago - 12:01:02
por se falando-se nisso... esse texto fala sobre a importancia da pressão na linha de combustível, bomba elétrica e dosador... realmente é nesessario?
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Ter 14 Ago - 12:06:33
mande ele pra mim,eu reformo e devolvo,mas se eu conseguir regular..............
tas fudido....
no w 40?
é por que deve beber para cacete.
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 14 Ago - 12:08:56
mauriciodonizetifernandes escreveu:mande ele pra mim,eu reformo e devolvo,mas se eu conseguir regular..............
tas fudido....
no w 40?
eu não sei se do risada ou se fico com medo desse tas fudido!
Assim que eu arrancar ele do carro, eu empacoto e te mando o h34!
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Ter 14 Ago - 12:37:09
material para estudo.
pelo menos você vai saber onde encaixa as pecinhas.
ps.olhando grosseiramente este carburador é um bi-jet.(similar ao 446)
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 14 Ago - 12:43:55
já é um bom inicio!
Apesar que só meio bebado pra achar similar a um 446... pelo menos,m visualmente...
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Ter 14 Ago - 12:47:02
dise:
grosseiramente.
mas é um bi-jet,em outras palavras cada acelerada haverá dois jatos de combustivel entrando coletor abaixo.
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 14 Ago - 12:49:45
mauriciodonizetifernandes escreveu:dise:
grosseiramente.
eu Disse: visualmente
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Ter 14 Ago - 12:52:21
como dizia minha vó;
"um gosto é regalo da vida"
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 14 Ago - 12:52:35
eu to realmente curioso sobre os resultados dele depois de instalado e regulado...
não, eu não to esperando um canhão com super torque e velocidade.
mas to curioso...
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Ter 14 Ago - 13:21:05
Ps. acabo de perceber que a economia de 100 dilmas na compra da 40 vai se tornar mais cara... na casa do carburados os 40 já vem com uma pré configuração... esse que eu comprei dever vir com o cacerto original das weber, ou seja, pra gasolina pura americana...
Re: 4cc ajuda
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 5:21:21
