44 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 43 Visitantes :: 2 Motores de busca
lucasklaus
Rubão6cc (10273)
raphaelcaronti (8521)
4cc ajuda
rafinhajuliao
Número de Mensagens : 4255
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Qua 12 Set - 18:50:52
Kkkk
prof pardal hauhauahauahau
mestre vc vai fazer a troca quando?
Número de Mensagens : 4990
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qua 12 Set - 18:55:39
como disse a base do 3e do ap é uns dois dedos maior que o 446, tem que fazer um adaptador para coloca-lo,mas eu vou fazer só para ver
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 12 Set - 18:56:01
mauriciodonizetifernandes escreveu:as canaletas dos vidros tem que subir justas,se for folgadas eles batem,se for justo de mais enrosca e trava,ai tem que por grafite ´vira uma bosta.
quanto ao jean ele me mandou trocentas mps sobre os bura dele,primeiro erao 2e depois 446 e o3e ele é que nem você e o rafinha sobre os carburadores pensam que é o prof. pardal.
rsssssssssssssssssssssssssssssssss
ASHAUSHASUHASUHASUHA
eu não tinha lido a parte do pr0of pardal!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
essa semana ele por gicles de 130 nos dois estagios e tá dizendo que4 o carro chegou a 180 por hora...
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 12 Set - 18:58:23
bom, a minha ideia de prof pardal de colocar a partida fria pelo filtro foi muito boa!
até o mecânico macaco velho gostou do resulado final
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qua 12 Set - 19:02:20
é que por aqui não tem lugar pra puxar mas e o morcego tava com o volante ruim agora que concertei o velocimetro vou dar uma esticada pra ver e o meu tá com 3e original,mas por aqui quando estico bate cem na boa.
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qua 12 Set - 19:12:17
mas se colocasse na base ficaria bom,mas já tá feito, tudo bem.
olha que lindo isto tripla de 446!!!!!!
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qua 12 Set - 19:13:15
dor de cabeça em dose tripla!!!!!!!!!
rssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 12 Set - 19:13:48
eu quase comprei uma desses pra coloca ruma dupla de 446 no meu 4cc!.... ao vivo é mais lindo ainda!
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 12 Set - 19:15:33
dor de cabeça???
nããããããããããão... poca coisa... se uma já dá problema...
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qua 12 Set - 19:18:07
mas ai tem que por comando,arrombar bloco,trabalhar cabeçote se por
no motor normal vai encharcar tudo e não vai nem pegar.
vai ser muito combustivel pra pouco motor,por falar nisto o seu foi aberto os cilindros???????para 4" ou tá original?
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 12 Set - 19:21:47
mauriciodonizetifernandes escreveu:mas ai tem que por comando,arrombar bloco,trabalhar cabeçote se por
os pistões do 4cc já não são os de 4pol??
bom... pelo q eu lembro, foi pra 0,4 a retifica do bloco...
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qua 12 Set - 19:39:53
Pistão 4 cilindros= 4 polegadas = 101.6mm
Pistão 6 cilindros = 3 e 7/8 polegadas = 98.43mm
Pistão x curso do pistão no cilindro x volume
(pi x r2 mm (área do pistão - mm)) x curso do pistão no cilindro - mm x número de cilindros - mm = volume em mm3
(3.1416 x 50.8mm x 50.8mm) x 77mm x 4 cilindros = 2497060 mm3 = 151 pol3 = 2.5L
(3.1416 x 50.8mm x 50.8mm) x 77mm x 6 cilindros = 3745590 mm3 = 225 pol3 = 3.8L
(3.1416 x 49.215mm x 49.215mm) x 89.7mm x 6 cilindros = 4095336mm3 = 250 pol3 = 4.1L
informação nunca é demais
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qua 12 Set - 19:45:02
http://bestcars.uol.com.br/classicos/opala-7.htm
pra quem gosta da história do opala é pra ficar lendo,uma boa materia
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 12 Set - 19:58:52
hehehehhehe...
eu já vi gente comprando 2 4cc só pra pegar os pistões e colocar no 6, por isso que eu já sabia!
Re: 4cc ajuda
Mensagem por j ricardo em Qua 12 Set - 20:25:22
se da pra fazer com coletor de H34, então da pra fazer na de 446:
mas a flange que usei é a original de 6cil/3E
Re: 4cc ajuda
Mensagem por j ricardo em Qua 12 Set - 20:39:18
mauriciodonizetifernandes escreveu:boa tarde,hehehe,gente olhando hoje o voyagem descobri uma coisa bem interessante,o 3Ebrosol do carro é maior (base)que o 446,ou seja dá para colocar um 446 no motor ap 1.8 alcool.mas o interessante do assunto é o contrario dá pra por o 3E vitaminado do ap no motor do opala,ele é maior que o que está no meu motor.
digo venturi,as borboletas,e base.
ue?
venturi dos 3E de AP são de 23/27 igual de opala 4cil
se o seu é menor que isso é de chevette... acho que no chevette são de 21/25
ou estou muito enganado?
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 13 Set - 11:00:14
ahhhh... botem uma w40, um turbo e sejam felizes com os 4cc queimador de borracha
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qui 13 Set - 11:12:29
o 3e que está no voyagem vou medir,mas no olhometro parece maior que o 446,e uma coisa a base é bem maior,só medir furar e colocar o 446 no voyagem vamos ver como fica,o motorzinho ap 1.8 com 446.
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 13 Set - 11:28:16
voiaje de 446... que medo...
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
________________________
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Qui 13 Set - 11:45:38
kkk medo pq faccina? kkkkkkkkkkkkk
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 13 Set - 11:50:40
sei lá... 446 + qqr coisa = medo... kkkkkkkkkkkkkkk
Re: 4cc ajuda
Mensagem por j ricardo em Qui 13 Set - 11:59:17
mauriciodonizetifernandes escreveu:o 3e que está no voyagem vou medir,mas no olhometro parece maior que o 446,e uma coisa a base é bem maior,só medir furar e colocar o 446 no voyagem vamos ver como fica,o motorzinho ap 1.8 com 446.
o Bandit diz que AP 1.8 com 446 acertado fica canhão... da pau em 6cil original facil, facil...
e eu acredito...
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 13 Set - 12:04:34
merda é acertar né...
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qui 13 Set - 12:06:04
Nesta parte sou bom!!!!
com a devida modéstia!!!!
rssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 13 Set - 12:07:35
Por se falando-se nisso, vai cobrar quanto pra brincar com meu h34 yoda? o cara que ia comprar ele acabou desistindo e eu não sei se vou por ele a venda ou guardar pra alguma eventualidade.,..
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qui 13 Set - 12:15:51
absolutamente "nada",manda ele eu arrumo e te devolvo,vamos ver qual o grande mistério dele rsssssssssssssssss
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 13 Set - 12:35:04
de gratiz não né! pelo menos a grana pra umas cervejas é o minimo!
to esperando o cara devolver o bura. dai negociamos o envio"
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qui 13 Set - 12:48:25
só se tiver que comprar peças,tipo juntas gicles,parafusos que sempre falta,bóia sem especificação,que dá uma baita dor de cabeça
muitos defeitos de bóias é por que põe paralelas as originais tem peso,já tinha falado nisto???????
bem cada carburador tem peso de bóia diferentes,e as parelelas vem com peso diferente geralmente mais pesadas,é onde dá excesso e não tem quem regule.
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Qui 13 Set - 14:17:00
mestre
oq vc acha de deixar o carburador de molho naqueles limpa aluminio
vi em algum lugar q limpa e desentope
sera??
quanto ao assunto do peso da boia
é muito dificil achar esse tipo de peça original
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 13 Set - 14:44:25
cara, alguém tinha me falado pra colocar de molho no vinagre, que ajudava bastante...
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Qui 13 Set - 14:50:04
faccinaSS4 escreveu:cara, alguém tinha me falado pra colocar de molho no vinagre, que ajudava bastante...
acho q o Luis aqui do forum fez isso
mas eu vi na net uns malucos colocando umas peças no limpa aluminio e deixando de molho de um dia pro outro
e falaram pra colocar o carburador..
qq vcs acham?
e o vinagre.. desentope mesmo?
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 13 Set - 14:54:22
rafinhajuliao escreveu:
qq vcs acham?
achoq ue o negocio é arrumar um bura velho e testar... mais que perder o tempero da salada, vo9cenão perde
kkkkkkkkkkkkkkkkk
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Qui 13 Set - 15:00:40
kkkkkkkkkkkkkkkk
agora q vc falou.. acho q deve ter algum carburador desmontado la no meu irmao..
vou la amanha dar uma fuçada rs
Leo773
Masculino Número de Mensagens : 2162
Opala SS4 76/76 Branco
Opala Diplomata SE 4.1/S 89/89 Preto
_________________________
Re: 4cc ajuda
Mensagem por Leo773 em Qui 13 Set - 15:17:27
Hahah Cuidado ein..
Limpa Aluminio é acido, Em ferro agride e enferruja!!
Abraçç
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 13 Set - 15:21:56
é, tem isso tbm...
quase certeza q esse do vinagre só pode deixar uma hora ou duas... se não é bem capar de estragar o niquelamento
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Qui 13 Set - 15:23:00
Leo773 escreveu:Hahah Cuidado ein..
Abraçç
Leo
vc ja testou isso?
rs
vasculhando a internet achei uns caras misturando limpa aluminio com gasolina kkkk
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 13 Set - 15:24:08
Abraçç
Leo
vc ja testou isso?
rs
coloca um pouco de água benta ai no meio tbm...
limpeza divina kkkkkkk
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Qui 13 Set - 15:28:23
Leo
vc ja testou isso?
rs
kkkkkkkkkkkkk
boa.. vou fazer essa tbm rs
e vou tomar banho nessa mistura kkkkkkkkkkk
Leo773
Re: 4cc ajuda
Mensagem por Leo773 em Qui 13 Set - 15:30:28
Abraçç
Leo
vc ja testou isso?
rs
Fala irmão! Entao eu trabalho com produtos quimicos,
O limpa aluminios é um exelente limpador (EM ALUMINIOS)
em ferro ele enferruja sem dó (tem o mesmo principio ativo do Intercap = Ácido) entao se o carburador for de ferro = FERROU hahaha... o Solupan é uma alternativa, é Alcalino a base de soda, no ferro nao inferruja, no aluminio pode causar manchas ..hehehehe
Eu não sei que material é feito o Carbura mas certeza optaria pelo solupan que não é corrosivo ...
Já o vinagre não sei
Leo773
Re: 4cc ajuda
Mensagem por Leo773 em Qui 13 Set - 15:31:21
A limpeza divina, obviamente é mais segura hahahaha!!!!
Laughing
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Re: 4cc ajuda
Mensagem por rafinhajuliao em Qui 13 Set - 15:33:22
Leo773 escreveu:
Leo
vc ja testou isso?
rs
valeu pela explicação irmao
entao solupan eu uso em tudo aqui.. deixo tudo de molho.. peças do motor.. ferramentas.. rs
td q ta encardido cai dentro do tambor de solupan
mas confesso q fiquei curioso em relação a parada do limpa aluminio
carburador eu ACHO q é feito de aluminio rs
nao tenho certeza rs
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: 4cc ajuda
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 13 Set - 15:44:54
Vinagre tbm é acido... ou "seje" tem o mesmo problema do intercap... apesar de ser beeeeem mais fraco. Se não me engano a solução de acido acetico é de, no maximop 2%... ou sera 0,2%
Re: 4cc ajuda
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qui 13 Set - 15:51:46
lembrei,é zamak,o material do carburador,e sim o vinagre é bom para limpar carburador, ele fica branquinho mas tem que desmonta-lo inteiro,deixa por uma noite, e o solopam é bom mas come toda as borrachas,tipo diafragmas,vedação,vai pro saco.
e o principal nunca remova o carburador quente por que ele empena.
nunca vi solução magica,mas agua benta,
mija nele é mais barato,rssssssssssssssssssss
http://www.opaleirosdoparana.com/viewtopic.forum?t=26042
Re: 4cc ajuda
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 8:09:47
