» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
» opala nao funciona
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
Embreagem C20
VICTOR-73-6CC-
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Embreagem C20
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Dom 12 Ago - 21:55:30
Sei lá,me ofereceram,o cara disse que é mais larga a pista dela que a do opala,diz que o platô tem mais carga que o do opala, que melhora,será???se for assim,vou comprar.
agnaldo rocha
Masculino Número de Mensagens : 369
Modelo do carro : opala comodoro coupe 78
Re: Embreagem C20
Mensagem por agnaldo rocha em Seg 13 Ago - 22:50:57
Isso que falou é verdade, porem é mais pesada que a de opala
Re: Embreagem C20
Mensagem por j ricardo em Ter 14 Ago - 12:06:19
e tenho certeza que não da pra usar no volante do opala, tem que ser no volante de C-20 que é muito mais pesado...
mas aí tu estaria fazendo o caminho inverso do que seria ideal para um motor de performance...
turcão
Modelo do carro : coupê 88
Re: Embreagem C20
Mensagem por turcão em Ter 14 Ago - 14:04:33
cara, embreagem não tem muitas opções...
ou as do 92 pra pouco mechido, ou as HD pra mais ou menos mechido.
as HD suportam tranquilamente plato com mais carga.
cerâmica acaba com câmbio.
liga na displatô ou FF e pede uma HD com platô com mais carga.... vai custar uns 450 ou 500 reais.
VICTOR-73-6CC-
Re: Embreagem C20
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Ter 14 Ago - 21:41:07
OBRIGADO PELA RESPOSTAS PESSOAL!!! é por isso que gosto do OPR,os platôs de embreagem antigos,já vi alguns quando são recuperados com parafusos,no lugar onde vão presas as molas,(DO PLATÔ,AS CHAPAS,ESTREITAS DE AÇO.) e se colocasse uma dessas molas a mais? já ouviram falar em alguém que fez isso???
Re: Embreagem C20
Mensagem por j ricardo em Ter 14 Ago - 21:57:20
VICTOR-73-6CC- escreveu:OBRIGADO PELA RESPOSTAS PESSOAL!!! é por isso que gosto do OPR,os platôs de embreagem antigos,já vi alguns quando são recuperados com parafusos,no lugar onde vão presas as molas,(DO PLATÔ,AS CHAPAS,ESTREITAS DE AÇO.) e se colocasse uma dessas molas a mais? já ouviram falar em alguém que fez isso???
ué?
´é assim que se faz embreagem com 1200 libras..com menbrana dupla... todas são assim...
apesar que acho um exagero desmedido... plato de 700 libras já segura carro de 200cv bem sossegado..
Rodrigo4100
Masculino Número de Mensagens : 825
Re: Embreagem C20
Mensagem por Rodrigo4100 em Ter 14 Ago - 23:29:46
TO COM ESSA DÚVIDA TBM EM QUAL EMBREAGEM USAR NO MEU 92 COM COMANDO COMP 280 HID E 4JET HOLLEY??? NÃO QUERO CERAMICA NÃO O EMBREAGEM RUIM DO CARAMBA, QUAL OS ESPECIALISTAS NO ASSUNTO RECOMENDAM??? VALEW
Re: Embreagem C20
Mensagem por j ricardo em Qua 15 Ago - 11:09:52
Rodrigo4100 escreveu:TO COM ESSA DÚVIDA TBM EM QUAL EMBREAGEM USAR NO MEU 92 COM COMANDO COMP 280 HID E 4JET HOLLEY??? NÃO QUERO CERAMICA NÃO O EMBREAGEM RUIM DO CARAMBA, QUAL OS ESPECIALISTAS NO ASSUNTO RECOMENDAM??? VALEW
se for apenas isso,comando+ 4jet,é a embreagen original dele mesmo...
Rodrigo4100
Re: Embreagem C20
Mensagem por Rodrigo4100 em Qua 15 Ago - 11:46:28
j ricardo escreveu:
é praticamente isso, só que vou usar pistões forjados e bielas, bomba high vol será que tem alguam coisa a ver isso na embreagem??? se puder usar a original pra mim ta ótimo de ceramica num dá não muito ruim pra usar
VICTOR-73-6CC-
Re: Embreagem C20
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Sab 18 Ago - 21:35:46
j ricardo escreveu:
ué?
study study study HUM! tá aí uma coisa que eu não sabia... e,vou fazer uma dessas pra mim...
Re: Embreagem C20
Mensagem por j ricardo em Dom 19 Ago - 0:55:24
j ricardo escreveu:
ué?
só não pegue transito com esse plato... vai ter cãinbra com vinte minutos dirigindo... ja tive e digo que não é pra qualquer um usar isso no dia-dia...
agnaldo rocha
Re: Embreagem C20
Mensagem por agnaldo rocha em Dom 19 Ago - 7:18:44
j ricardo escreveu:
ja usei um 900 lbs e o cabo de embreagem tem que ser bom pra aguentar, comigo quebrou 3, quebra aquele plastico que encaixa na capa seca, depois que comprei um cabo original resolveu o problema, hoje uso um de 700 lbs e é mais que o suficiente.
turcão
Re: Embreagem C20
Mensagem por turcão em Seg 20 Ago - 15:04:48
quanto mais atrito na embreagem, mais rápido seu câmbio vai pro pau.
vai de HD mesmo... chamam ela de trançada também.
agora vi que vc citou que vai usar pistões e bielas forjadas!!!
com essa sua preparação acho que não tem muita necessidade de bielas forjadas. os pistões até que vai se seu bloco for retentor pela dificuldade de achar e pelo preço dos pistões... mais a biela??? eu no seu caso investiria somente nos parafusos de biela ARP, trabalharia o peso das bielas originais e faria o balanceamento do vira já com a damper e a embreagem.
as bielas e vira originais guentam um monte de cavalaria... o problema está nos parafusos de biela dos originais.
VICTOR-73-6CC-
Re: Embreagem C20
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Seg 20 Ago - 21:33:56
Meu carro não vai ser mais pro dia-a-dia,vai ser tipo um brinquedo de final semana... e sempre tive problemas de embreagem,depois que montei o comando,fumasceou duas vezes já...
Re: Embreagem C20
Mensagem por BANDIT em Ter 21 Ago - 17:38:17
VICTOR-73-6CC- escreveu:Sei lá,me ofereceram,o cara disse que é mais larga a pista dela que a do opala,diz que o platô tem mais carga que o do opala, que melhora,será???se for assim,vou comprar.
Está certo !Ela é tudo isso mesmo..ela é maior que a embreagem Sachs dos opalas 90/92.....Pra se ter idéia antigamente a gente usava essa embreagem em Dodge...(melhorado!) e ela aguenta ....Mas ela só da certo nos volantes dos opalas 4100(quatro e cem).os antigos ...normaçemnte os quetem 1 pino guia(nem sempre) esse volante é quadradinho não possuiu o chanfro como os 4.1.......Essa embreagem é tipo , conhecida como Chapéu Chinés.....9ela é toda frisadinha...)...ela é boa ....vale apenas ....
VICTOR-73-6CC-
Re: Embreagem C20
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Ter 21 Ago - 20:44:17
ôpa!!! mudou o rumo denovo... vou corre atrás do volante...
sebastiao s junior
Masculino Número de Mensagens : 80
Modelo do carro : opala comodoro S/L 4.1 4 portas
Data de inscrição : 31/10/2010
Re: Embreagem C20
Mensagem por sebastiao s junior em Qua 1 Maio - 6:26:08
ola galera estou usando a de ceramica no 6cc ai estourou a polia do vira brequim do meu carro ele ficou um mes parado agora quando saio com ele ele ta sem arrancada ele tipo patina embreagem e quando to andando devez enquanto ele tipo patina embreagem sem por o pe no pedal e so acelerar mais forte acontece isto. sera que ela ja foi pro pau... qual vcs me aconcelha a por nele.. valeu obrigado.
Re: Embreagem C20
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 4:01:00
