Há 126 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 126 visitantes :: 2 motores de busca
5 participantes
Vinco na lataria
jcarloscop- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6
Modelo do carro : Caravan Diplomata SE 91/92
Data de inscrição : 07/12/2012
Vinco na lataria
Alguém sabe alguma técnica usada na repintura automotiva para acertar o vinco lateral do carro? Eu mesmo estou restaurando meu 79 coupé e só na lixa está difícil colocá-lo reto alinhado. Obrigado
DIEGO DIPLOMA88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1274
Re: Vinco na lataria
POSTA FOTOS Q EU TE AJUDO
APRENDI MAIS OU MENOS ACHO QUE POSSO TE AJUDAR
Mas é um vinculo original do carro que tá torto..........
ou formou um vinculo de uma batida ...sei lá oque .......
se for um "friso" torto..........tem que verificar toda a carroceria .........as vezes o nornal.é que foi batido ali no local........e quem mexeu ficou com muita prequiça de rebater a lata ........e meteu barro(massa).........e fez um vinculo artesanal.........
Mete uma lixadera............pra ver quento de massa que tem !
garciapepe22- Opaleiro
- Número de Mensagens : 139
Modelo do carro : Diplomata SE
Você cola uma fita crepe bem na divisa do vinco só na parte de baixo ou só na parte de cima.
Daí você passa massa bem fina. Retire a fita e cole outra fita por cima da massa que você passou. Passe massa na outra parte e retire a fita.
Agora você provavelmente poderá ver o friso "levantando" na lata.
É bem provavel que na hora de lixar você irá destruir o friso parcialmente.
Faça tudo novamente pois a cada vez que lixar vai ficar um porco melhor, e uma hora fica filé.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
^Marcos^- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2522
Idade : 60
garciapepe22 escreveu: Você cola uma fita crepe bem na divisa do vinco só na parte de baixo ou só na parte de cima.
Espero ter ajudado.
Opa, gostei de ver tem gente bom de barro por aqui
no caso de vinco amassado ou que após reparo se perdeu, eu faço o seguinte
pelo lado de dentro, marco o local do vinco com uma caneta (picel atomico) e "crio" o vinco com uma talhadeira feita com mola de fusca cega, vou batendo bem devagar sobre a marca da caneta. tambem marco do lado de fora do vinco e vou rebatendo com martelo e tasso, mas só rebato proximo ao vinco e nunca sobre ele.
claro que (pelo menos eu não consigo) a chapa não vai ficar perfeita, neste ponto entra a tecnica que o colega acima explicou
DIEGO DIPLOMA88 escreveu:POSTA FOTOS Q EU TE AJUDO
Vou postar as fotos...Obrigado
Espero ter ajudado.
Acho que assim vai ficar bom. Vou postar as fotos do 79. Obrigado
^Marcos^ escreveu:garciapepe22 escreveu: Você cola uma fita crepe bem na divisa do vinco só na parte de baixo ou só na parte de cima.
Espero ter ajudado.
Acho que só uma massa fina vai adiantar, como o amigo garciapepe22 postou, pq o vinco nao esta sumido e sim torto pois o preparador da pintura que estava fazendo o carro não era dos melhores, por isso decidi pegar o carro e fazer eu mesmo. Valeu pela dica!!!
BANDIT escreveu:Mas é um vinculo original do carro que tá torto..........
Tenho até medo de meter a lixadeira, mas lixei um pouco em um ponto perto do vinco e ultrapassou o primer PU e chegou na pintura. Acho que nao tem massa, o cara aplicou o primer muito grosso. Retirei a tinta em varias peças e quase nao tinha massa, só na frente do carro. Valeu!!
