» aprentação
Hoje à(s) 22:30:08 por jackson.zl
Hoje à(s) 22:22:23 por jackson.zl
Hoje à(s) 22:00:38 por Rubão6cc
Hoje à(s) 21:57:31 por Rubão6cc
Hoje à(s) 21:49:34 por Rubão6cc
» Opala Diplomata 86
Hoje à(s) 21:44:38 por Fernandohluiz
Hoje à(s) 21:28:52 por Rubão6cc
55 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 54 Visitantes :: 2 Motores de busca
jackson.zl
Rubão6cc (10209)
Motor apagando quando piso no freio
TomLima
Masculino Número de Mensagens : 207
Modelo do carro : Opala 1979 SDT Branco
Opala 1979 SDT Verde (doador)
Cilindros : 8 cilindros
Data de inscrição : 30/07/2012
Mensagem por TomLima em Qua 15 Ago - 9:27:47
Toda vez que piso no freio do Brancão, o motor morre! Fui reto na vávula do hidrovácuo(aquela logo atrás do cilindro mestre), e dei uma tapeada nela, testei soprando nela e funcionou. Mas daí me disseram que tem outra válvula! Qual é e onde fica? To desesperado com essa situação, quase nem saio com ele depois disso!! Me ajudem, to começando agora, é o meu segundo opala, porém o primeiro que botei pra andar! Enfim, um sonho realizado!!
Última edição por Tom794cc em Qua 15 Ago - 9:33:43, editado 1 vez(es)
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
________________________
Re: Motor apagando quando piso no freio
Mensagem por rafinhajuliao em Qua 15 Ago - 9:33:00
Calma irmao..
tira a mangueira do hidrovacuo.. coloca um e pisa no freio pra ver se para
ve se a mangueira nao ta entupida
a lenta nao ta muito baixa nao?
TomLima
Mensagem por TomLima em Qua 15 Ago - 9:46:05
rafinhajuliao escreveu:Calma irmao..
Bom ver tem alguém por aí pra ajudar. Tem a seguinte situação: abri o carburador e percebi que não tinha o esguicho da lenta( dfv 228) comprei um 13, por indicação de um video no you tube. isso pode ter colaborado? o esguicho de baixo da cuba é um 135 tem algum problema?
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Qua 15 Ago - 9:49:08
Tom794cc escreveu:Bom ver tem alguém por aí pra ajudar. Tem a seguinte situação: abri o carburador e percebi que não tinha o esguicho da lenta( dfv 228) comprei um 13, por indicação de um video no you tube. isso pode ter colaborado? o esguicho de baixo da cuba é um 135 tem algum problema?
esguicho da lenta?
esse esguicho q vc ta falando de baixo da cuba nao seria o gicle?
o original acho q é 140!
ta andando bem?
to achando q esse seu carburador ta meio bixado!
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Qua 15 Ago - 9:50:36
Gargulante principal = 29
Gargulante de aceleração = 14
Gargulante marcha lenta = 12
Gargulante do sistema aerodinâmico = 20
Respiro principal = 22
Valvula da bóia (agulha) = 40
Tubo misturador = 60
Difusor primário = 30
essas são as medidas originais do seu bura..
tenta a partir disso deixar ele rodando zerinho
e quanto ao hidrovacuo tenta testar sem a mangueira
TomLima
Mensagem por TomLima em Qua 15 Ago - 9:58:07
rafinhajuliao escreveu:Gargulante principal = 29
Pois é! To comprando a vávula por precaução( mal não vai fazer), tenho outro bura, o h40 eis q vc acha?
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Qua 15 Ago - 9:59:39
Tom794cc escreveu:
com ctz da mais folego pro motor
eu ja iria direto pro h40
como ta o bura?
TomLima
Mensagem por TomLima em Qua 15 Ago - 10:07:57
ta sujo, era do outro 79 que eu tenho, funcionava bem! por fotos de outro de mesmo modelo vi que falta uma peça nele do lado esquerdo com tres parafusos, ta meio corrido não tive tempo de ir atras!
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Qua 15 Ago - 10:15:48
Falta a valvula maxima
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-434048014-reparo-do-carburador-solex-40-eis-opala-e-jeep-_JM
nesse kit vem com ela
e vc ja deixa o bura zerado
TomLima
Mensagem por TomLima em Qua 15 Ago - 10:17:46
blz, vou verificar aqui! Informo assim que resolver( ou não) o problema!! Muito obrigado!!
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Qua 15 Ago - 10:19:05
tranquilo
no aguardo entao
abç
TomLima
Mensagem por TomLima em Qua 15 Ago - 19:42:41
rafinhajuliao escreveu:tranquilo
no aguardo entao
abç
prb resolvido, troquei a valvula do hidrovacuo, limpeio esguicho 135 e ficou uma maravilha!!!!! é só baixar a lenta um pouco!!!
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Qui 16 Ago - 9:11:45
Tom794cc escreveu:
no aguardo entao
abç
mah q beleza.. é bom quando a gente consegue resolver o problema neh hehe
e quanto o h40? vai mexer ele no opalão?
TomLima
Mensagem por TomLima em Sex 17 Ago - 5:43:53
Tom794cc escreveu:
tennho que limapar ele e trocar os reparos, assim que der uma folga eu vejo isso!!!
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Sex 17 Ago - 10:26:14
Tom794cc escreveu:
se colocar no seu opala.. vai dar um diferença boazinha jah
TomLima
Mensagem por TomLima em Sab 25 Ago - 9:07:29
Comprei um hidrovácuo novo(remanofaturado), mas tenho medo de o cilindro mestre estar vazando!! como faço pra testar ele???
TomLima
Mensagem por TomLima em Sab 25 Ago - 12:34:15
Tom794cc escreveu:Comprei um hidrovácuo novo(remanofaturado), mas tenho medo de o cilindro mestre estar vazando!! como faço pra testar ele???
alguem?
TomLima
Mensagem por TomLima em Seg 27 Ago - 10:15:46
AJUDEM?
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 27 Ago - 14:48:28
se estiver vazando oleo vc vai ver ele molhado de oleo
ThiagoMM
Mensagem por ThiagoMM em Qui 30 Ago - 11:46:25
Fala Tom, quanto ao motor morrer tinha escrito um tópico aqui no opaleiros.
http://www.opaleirosdoparana.com/t22077-teste-voce-mesmo-o-servo-freio-passo-a-passo
Para saber se o cilindro esta vazando, no modelo até 1980 exixte uma vedação no servo freio que, mesmo o cilindro vazando não entraria o fluido para dentro do servo, então você ira perceber fluido escorrer na base do cilindro mestre.
No modelo 1980/..., somente afastando o cilindro mestre do servo para ver vazamento.
TomLima
Mensagem por TomLima em Dom 2 Set - 6:02:55
ThiagoMM escreveu:Fala Tom, quanto ao motor morrer tinha escrito um tópico aqui no opaleiros.
Valew! Mas nao quis arriscar, comprei o cilindro novo! fivou bom!!
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Seg 3 Set - 14:20:49
Tom794cc escreveu:
kra.. respeito pessoas com a determinação que vc tem
se nao ta bom.. troca hehe
é isso ai irmao
boa sorte com o opalão
    Data/hora atual: Seg 23 Abr - 22:35:35
