Há 76 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 71 Visitantes :: 1 Motor de busca
Fellippe, GersonJP, Paulo Opala 4cc, sezil, tiagopenzinger
Buscar
thallisguimaraes (17470) |
tabarbosa (16851) |
BANDIT (13573) |
Xann (10395) |
Rubão6cc (10191) |
j ricardo (9352) |
Jean Bida (9311) |
Eduardo SSa (8678) |
raphaelcaronti (8520) |
100 (7771) |
Palavras chave
PINTURA DO MOTOR - FINALIZADO
faccinaSS4- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5874
- Mensagem nº101
Re: PINTURA DO MOTOR - FINALIZADO
Larga dos toxico mano... ta afetando o teu raciocínio...
- Mensagem nº102
gabriel.acosta escreveu:Descobre e posta aqui pra compartilhar com nós se possível!faccinaSS4 escreveu:
caram eu descubro amanha com o mecanico que pintou ele! até eu fiquei curioso sobre isso agora...
Creio que seja esmalte sintético ou epoxi, pois PU não tem tanto brilho...
Desvendado.
é pintura PU sim, mas ela ta brilhante assim pois a foto foi tirada no dia depois qu o motor foi pintado... ele já ficou mais opaco depois que esquentou alguma vezes
Felipebocchi- Opaleiro
Número de Mensagens : 388
Modelo do carro : Opala SS 1976
Astra Advantage Hatch 2007
Cilindros : 2.5 4cil
2.0 4cil
Data de inscrição : 03/11/2011
- Mensagem nº103
Vou dar minha dica que é do que estou fazendo no meu. Primeiramente o filtro de ar comprei esse aqui ó: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-432088111-lancamento-filtro-esportivo-para-dfv-446-opala-caravan-_JM
Depois pintar o motor de azul que é o original do meu "151S", porém vou deixar de lado a tampa de válvulas que vou mandar cromar juntamente com as tampas dos tuchos.
O coletor de admissão do meu está na cor de galvanizado, ou vou manter essa ou pintar de preto fosco juntamente com o coletor de escape.
Cabos de vela amarelos.
Uma boa caprichada nos cabos elétricos.
No meu motor estou fazendo isso, mas vai demorar ainda se n mandava fotos.
O motor vai ser assim, mas com algumas coisas a mais e 4cc:
Cilindros : 4 + 2
- Mensagem nº104
vai ficar bonito!
cwaintuch- Opaleiro
Número de Mensagens : 866
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Cilindros : -6+4+4=8
- Mensagem nº105
mauriciodonizetifernandes escreveu:eu achei isto
Colorgin Spray Alta Temperatura 600ºC - Acabamento Fosco - Colorgin Preto
Colorgin Spray Alta Temperatura 600ºC - Acabamento Metálico - Colorgin Alumínio
R$ 17.90
Será que isso aguenta no coletor de escape?
Foi a única coisa que ficou uma josta no meu motor, pior, parte queimou, parte não, se for pra tirar pra raspar o que sobrou da tinta, aproveito e pinto de novo...
Cilindros : 4 + 2
- Mensagem nº106
cwaintuch escreveu:mauriciodonizetifernandes escreveu:eu achei isto
R$ 17.90
cara... aguenta ate escamar!
Mas vale o investimento de raspar e pintar denovo...
cwaintuch- Opaleiro
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
- Mensagem nº107
faccinaSS4 escreveu:cwaintuch escreveu:
O que exatamente quer dizer com escamar? a primeira ligada, 1 dia, uma semana?
Olha que zica que ficou o escape...
upload pictures
thallisguimaraes- Moderador
Número de Mensagens : 17470
- Mensagem nº108
DIEGO DIPLOMA88 escreveu:AJUDA AI GALERA
COLETOR, POSSO PINTAR ELE??? SERÁ QUE NÃO SOLTA A TINTA OU
QUEIMA??
O Adriano usou foi spray de zinco da 3M, ficou bom
DIEGO DIPLOMA88 escreveu:BOMBA DA DIREÇÃO HIDRAULICA (QUE COR PINTAR, ACEITA TINTA??
E AS POLIAS?? PRETO BRILHANTE?
Eu tentaria nao pintar, e polir a bomba, e as polias cromadas..
2.0 4cil
- Mensagem nº109
cwaintuch escreveu:faccinaSS4 escreveu:
upload pictures
Deve aguentar, se não me engano o aço começa a fundir em 1000 +- depende o aço entao se a tinta guenta 600 n deve ser problema
DIEGO DIPLOMA88- Opaleiro
Número de Mensagens : 1274
- Mensagem nº110
BOM GALERA MOTOR QUASE NO GRAU,
ASSIM QUE TERMINAR DE MONTAR ESSE FIM DE SEMANA POSTAREI FOTOS !!
ATE
ATE
Número de Mensagens : 4990
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
- Mensagem nº111
como sou quase um "WILL",só pra ser diferente vou pintar o meu de "NEGÃO",acho que ninguém pensou nisto!!!!!!!!
- Mensagem nº112
AJUDA AI OPALEIROS
ESTOU COM UM PROBLEMA NO MEU PODRAW
NÃO ESTA INDU CORRENTE NO DISTRIBUIDOR, SERÁ QUE É A CAIXINHA???
AGORA GOSTARIA QUE ALGUEM ME PASSASSE UM ESQUEMA DE COMO É LIGADO O MODULO DE IGNIÇÃO COM O RELÊ DE PARTIDA
FICO NO AGUARDO DA AJUDA DE VCS
- Mensagem nº113
GALERA?
SO FALTA ARRUMAR A INSTALAÇÃO DA IGNIÇÃO, OS FIOS, COMO FAÇO PRA LIGA UM RELE AUXILIAR DE PARTIDA PESSOAL?
Tcpthiago- Opaleiro
Número de Mensagens : 500
- Mensagem nº114
Ficou igual meu motor! Pena que depois perde o brilho...
- Mensagem nº115
Tcpthiago escreveu:Ficou igual meu motor! Pena que depois perde o brilho...
EU GOSTEI DO RESULTADO, SO PRECISO AGORA DE UM ESQUEMA ELETRICO DA LIGAÇÃO DOS FIOS DA IGNIÇÃO E DO RELE DE PARTIDA
Tcpthiago- Opaleiro
- Mensagem nº116
DIEGO DIPLOMA88 escreveu:Tcpthiago escreveu:Ficou igual meu motor! Pena que depois perde o brilho...
Meu motor foi pintado em cinza puro! Deu um tom meio esverdeado... Num sei se é reflexo do carro... Sei que gostei.
O esquema eu ja vi aqui no forum la na parte de eletrica, axo até que esta na primeira página... vou dar uma olhada lá...
- Mensagem nº117
eAe galera,
postarei mais fotos esse fim de semana
so falta da um talento mais detalhado
Última edição por DIEGO DIPLOMA88 em Ter 2 Out - 12:47:11, editado 2 vez(es)
- Mensagem nº118
assim fica melhor,ficou muito lindo!
- Mensagem nº119
assim fica melhor,ficou muito lindo!![]()
obrigado! a net aqui ta muito "russa",
logo mais postarei mais fotos!
- Mensagem nº120
QUASE FINALIZADO!
MAIS UM POUCO DE CAPRICHO FICA MELHOR!!
chacal-patos- Opaleiro
Número de Mensagens : 55
Modelo do carro : OPALA DE LUXO 78,BANCOS EM COURISSIMO DIREÇAO HIDRAULICA TETO VINIL MODIFICADO COM MECANICA COMPLETA DIPLOMATA 6CC 89.
Cilindros : 6CC.
Data de inscrição : 05/09/2012
- Mensagem nº121
amigo eu vi um motor de um maverick v8 pintado com uma tinta que dependendo da posição ela muda de com e suporta altas temperaturas porém o preço dela e um pouco salgado mais ficou fino demais..
rafinhajuliao- Opaleiro
Número de Mensagens : 4255
Opala 1975
Opala 77
________________________
- Mensagem nº122
ficou fera irmao.. na minha opiniao so faltou dar um jeito nesses fios aí pro cofre ficar mais limpo
AndersonJF- Opaleiro
Número de Mensagens : 3097
- Mensagem nº123
Qual cor devo pintar o 6cc que pegeui....meu carro é bege esparta, penssei no mesmo que tá o 4cc laranja com preto.... o que acham...?
Opala 1975
Opala 77
- Mensagem nº124
sempre quando houver duvida, preto kkkkkkkkkkk
é foda esse negocio de cor..
no seu caso fica legal vermelho.. imitando o 250s
- Mensagem nº125
Quero duas cores....pra ficar bacana.....
- Mensagem nº126
chacal-patos escreveu:amigo eu vi um motor de um maverick v8 pintado com uma tinta que dependendo da posição ela muda de com e suporta altas temperaturas porém o preço dela e um pouco salgado mais ficou fino demais..
CARA, NEM ME FALE EM MAVEKO QUE EU FIKO DOIDO
OS V8 SÃO GRINGOS D+, TEM FOTOS?
- Mensagem nº127
rafinhajuliao escreveu:ficou fera irmao.. na minha opiniao so faltou dar um jeito nesses fios aí pro cofre ficar mais limpo
ESSE SERÁ A PRÓXIMA EMPREITADA, TAMBEM ESTOU ATRAVESSADO COM ESSE MONTE DE FIO A MOSTRA, MEU PROBLEMA MAOR É O TEMPO, POIS SO TENHO TEMPO DEPOIS DAS 14:00 NOS DOMINGOS
OBRIGADO PELO COMENTARIO
- Mensagem nº128
AndersonJF escreveu:Qual cor devo pintar o 6cc que pegeui....meu carro é bege esparta, penssei no mesmo que tá o 4cc laranja com preto.... o que acham...?
PARABENS PELO ACHADO ANDERSON JF (CARAVOSA)
EU SOU SUSPEITO FALAR NEH??
EU NAO ME ARREPENDO DO AZUL ZAFIRA QUE USEI NO MEU, NO SEU CASO COMO QUER DUAS CORES COLOCARIA UM PRETO FOSCO PARA OS DETALHES
SEGUNDA OPÇÃO UM VERDE EXÉRCITO COM DETALHES PRETO FOSCO
*** OU AZUL XINGU COM DETALHES EM PRETO BRILHANTE OU FOSCO
NÃO PINTARIA O MOTOR DE VERMELHO, NADA CONTRA, MAS JA SE POPULARIZOU
ESPERO QUE FIKE COM A 1ª SUGESTÃO
- Mensagem nº129
veja que coisa linda!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
e acho que não é preto deve ser chumbo ou grafite escuro.
xonei por ele!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Mensagem nº130
AI SIM HEIM?
QUE BELEZA DE MAQUINA HEIM?
UM DIA EU CHEGO A UM PROJETO DESSES!
RSSRSSSSS
RSSRSSSSS
- Mensagem nº131
você xonou também né ?
- Mensagem nº132
mauriciodonizetifernandes escreveu:você xonou também né ?
E QUEM NÃO XONA COM UM MOTORZAO LOKO DESSES??
ALEM DE LINDO DEVE ANDAR PA KCT RSRSSSSS
- Mensagem nº133
DIEGO DIPLOMA88 escreveu:AndersonJF escreveu:Qual cor devo pintar o 6cc que pegeui....meu carro é bege esparta, penssei no mesmo que tá o 4cc laranja com preto.... o que acham...?
Valeu vou amadurecer a idéia.....
Abrço...
- Mensagem nº134
AndersonJF escreveu:DIEGO DIPLOMA88 escreveu:
Abrço...
BLZ, QUALQUER NOVIDADE GRITA NÓIS AE ANDERSONJF!
- Mensagem nº135
Abrço...
Tranquilho....o mesmo pra vc , precisando tâmo junto....
juniormsl- Opaleiro
Número de Mensagens : 103
Modelo do carro : Opala 1979 SS
Data de inscrição : 11/09/2012
- Mensagem nº136
Parabéns, realmente ficou muito bom!
http://www.opaleirosdoparana.com/t26900-restauracao-opala-ss-79-4cc-amarelo#453567
- Mensagem nº137
juniormsl escreveu:Parabéns, realmente ficou muito bom!
DEPOIS QUE TERMINA A REFORMA DO RACIONAIS VO DA UM TALENTO NO COFRE DELE
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
Número de Mensagens : 4799
- Mensagem nº138
que tom de azul é esse?
- Mensagem nº139
Glaucio Missioneiro escreveu:que tom de azul é esse?
ESSE É O AZUL ZAFIRA EM SINTETICO, EU ACHEI BEM LEGAL, FICOU DO MEU GOSTO
- Mensagem nº140
também gostei muito
minha idéia é parecida, mas com a tampa de valvulas preta, e o resto azul
» O QUE VOÇÊ FEZ COM SEU OPALA OU CARAVAN HOJE ?
» Pneu 295/50 r15
» opala 4cc silver star
» Gnv
» Carter
» OPALAPA 2018, eu vou!
» Diplomata 91 Afogando, SEM SOLUÇÃO
» ONDE COMPRAR COMUTADOR DE PARTIDA DIPLOMATA 91 DIREÇÃO ESCAMOTEÁVEL?
