42 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 41 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (9888)
regulagem carburador dfv 446
joelson opala
Modelo do carro : opala especial 1974
Cilindros : 6cc 4100
Data de inscrição : 01/05/2012
Mensagem por joelson opala em Sab 18 Ago - 19:16:06
olá amigos opaleiros,quero tirar uma dúvida tenho um opala com motor 6cc a alcool e carburação dfv 446 quando acelero o giro do motor vai subindo mas daí começa a engasgar aí vou puxando o afogador e o motor vai limpando e o giro sobe mas aí começa a engasgar de novo pois a borboleta do afogador fica semi-fechada e falta ar.se alguem puder me ajudar agradeço.
VICTOR-73-6CC-
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Re: regulagem carburador dfv 446
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Sab 18 Ago - 21:05:54
Deve com certeza,ter um tópico desses já amigo,mas pra começar,antes de vc procurar aí,dê uma olhada nos chiclês,vê se não tão entupidos,ou vc pode estar com as mangas misturadoras de gasolina.
joelson opala
Mensagem por joelson opala em Dom 19 Ago - 11:45:58
olá,obrigado pelo retorno então cara toda giclagem da 446 tá original a alcool tudo de acordo com a tabela de regulagem e já fizemos outros testes(trocamos gicles,canetas,tubo misturador,trocamos todas as peças internas que se pode imaginar e continua a mesma coisa)só se o problema não for carburação.vou ver se consigo achar alguma coisa sobre esse assunto por aqui,até logo valeu.
Idade : 56
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Dom 19 Ago - 11:55:01
ABRA O AR,DOIS PARAFUSOS QUE FICAM NA BASE
cwaintuch
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Cilindros : -6+4+4=8
Mensagem por cwaintuch em Dom 19 Ago - 11:55:13
Pouco ar ou excesso de combustível...
Nível da bóia, agulha prendendo ( transborda da cuba )ou sujeira mesmo.
O Pistão da suplementar está em ordem? As vezes o " guarda-chuva" vira, amassa ou dobra e quando ele atua, ao invés de injetar ele faz o comsbustível voltar pra cuba...
Já passei por tudo isso com a minha 446 ( gasolina)
joelson opala
Mensagem por joelson opala em Dom 19 Ago - 12:14:47
já trocamos bóia e agulha e o pistão foi colocado o da 446 do dodge(o guarda-chuva é de borracha na cor vermelha)o bicho injeta bonito,se vc acelerar com a mão no carburador com o carro parado ele tipo afoga e apaga não responde rápido entendeu?
cwaintuch
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Mensagem por cwaintuch em Dom 19 Ago - 12:38:58
Já tive que regular a tensão da mola que fica no acionador do pistão... ela estava muito forte, quando acelerava ela já injetava de cara e afogava o motor...
Tirei +/- 1 cm da mola e resolveu...
Veja também se o pistão não está correndo " pesado" dentro do corpo do carburador... Ele pode estar demorando pra acionar e quando aciona aciona de uma vez injetando demais...
446 é Druris...
upload picture
image host
Idade : 56
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Dom 19 Ago - 12:40:35
CONFIRA O NIVEL DE BÓIA,DEVE SER DE 5,6 PARA TIRAR TODAS AS SUAS DUVIDAS http://www.opalaclubemairipora.com/tecnica/446-2.pdf, TEM TUDO QUE PRECISAR SOBRE O 446.
Idade : 56
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Dom 19 Ago - 12:47:53
AH!ESQUECI VOCÊ COLOCOU A ESFERA DO INJETOR ?
cwaintuch
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Mensagem por cwaintuch em Dom 19 Ago - 12:52:59
A famigerada esferinha...hehehhe
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Seg 20 Ago - 21:45:39
de rolamento de guidão de bicicleta...kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Thiago rodrigues gomes
Masculino Número de Mensagens : 89
Modelo do carro : opala comodoro sle 6cc-1988
escape 6x2 -446-rodas diplomata 92
Data de inscrição : 01/08/2012
Mensagem por Thiago rodrigues gomes em Seg 27 Ago - 10:37:49
meu opala 88 gasolina motor 250 tem um caburador 446,ai surge uma duvida esse carburador era apenas para os motores 250/s ou tinha tbem no 250?
Emer_comodoro
Modelo do carro : caravan comodoro verde amazonas 1988
Cilindros : 4 a Alcool.
Data de inscrição : 12/06/2010
Mensagem por Emer_comodoro em Seg 27 Ago - 17:46:03
haha.o meu é uma 151 motor azul..a vida toda com 228,agora coloquei um 446..mano..o pontero cola nos 180.nunca tinha visto ela embala morro a cima minha opinião um dos melhores carburador pra quem tem motor original.
Garba
Modelo do carro : OPALA COMODORO 82
Data de inscrição : 16/04/2012
Mensagem por Garba em Seg 27 Ago - 18:15:21
Emer_comodoro escreveu:haha.o meu é uma 151 motor azul..a vida toda com 228,agora coloquei um 446..mano..o pontero cola nos 180.nunca tinha visto ela embala morro a cima minha opinião um dos melhores carburador pra quem tem motor original.
Put's, verdade, o meu é assim ainda, gostaria de por um no meu... sera que custa muito?
adrianopascutti
Mensagem por adrianopascutti em Seg 27 Ago - 19:34:18
mauriciodonizetifernandes escreveu:CONFIRA O NIVEL DE BÓIA,DEVE SER DE 5,6 PARA TIRAR TODAS AS SUAS DUVIDAS http://www.opalaclubemairipora.com/tecnica/446-2.pdf, TEM TUDO QUE PRECISAR SOBRE O 446.
Vou precisar desse material...
Da uma alegria quando o 2º estágio da 3E abre...
Imagine a 446 (melhor que 3E) puxando desde o começo então...
Mensagem por Thiago rodrigues gomes em Seg 27 Ago - 20:40:54
Thiago rodrigues gomes escreveu:meu opala 88 gasolina motor 250 tem um caburador 446,ai surge uma duvida esse carburador era apenas para os motores 250/s ou tinha tbem no 250?
up
Idade : 56
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Ter 28 Ago - 14:43:45
o meu eu tirei o 446,e pus um 3E,ele anda muito bem
sem o segundo estágio,agora quando abre o segundo sai da frente que o bicho empurra mesmo,morro acima,retão o bichão é um animal.
Emer_comodoro
Mensagem por Emer_comodoro em Ter 28 Ago - 16:35:25
Cara..o 446 bufa..é de arrepiar..eu gastei 350 pila entre carburador,coletor e junta..dei sorte de pegar um carburador zerado...não tem folga nas borboletas(o que é muito comum) aki ta testado e aprovado.... Pra quem quer saber da média por litro,esquece..axo que bebe igual um 6zão..mas eu não perdoo,,anda mesmo.
adrianopascutti
Mensagem por adrianopascutti em Ter 28 Ago - 17:37:39
É que o meu 3E esta ruim e já que vou ter que gastar queria algo com um pouco mais de rendimento.
Para terem uma ideia se estiver com o filtro não passa das 2500rpm sem cortar...
o Eixo do 2º estágio esta com tanta folga que mal abre...
Idade : 56
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Ter 28 Ago - 19:14:03
faça como varios já fizeram,coloca mola no segundo.no meu não preciso porque tá legal mas se der pau,sem duvida ponho mola ou o 446 de volta.
cwaintuch
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Mensagem por cwaintuch em Qua 29 Ago - 19:36:37
Joelson, desculpa " emprestar " o tópico,pra não criar outro, mas sou em quem precisa de ajuda agora...
Sábado resolvi trocar as juntas da 446 , tava funcionando perfeitamente até então, tanto em lenta, aceleração e alta, mas...
fiz a cagada de mexer na altura da bóia...
Baixei e começou a dar falta, o motor querer apagar quando desacelerava.
Aumentei a altura mas perdi o parâmetro, melhorou muito a progressão, mas a lenta ainda oscila , de vez em quando começa a baixar, principalmente depois que desacelero /freio, ou com o carro parado em subida...
Algum palpite? tá baixa ainda ou agora ficou muito alta?
Obrigado
Idade : 56
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qua 29 Ago - 19:57:31
CONFIRA O NIVEL DE BÓIA,DEVE SER DE 5,6 mm na cuba,
e não precisa abrir o carburador para regular,se tiver o parafuso original é só regula-lo por fora.
cwaintuch
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Mensagem por cwaintuch em Qua 29 Ago - 20:04:07
mauriciodonizetifernandes escreveu:CONFIRA O NIVEL DE BÓIA,DEVE SER DE 5,6 mm na cuba,
Obrigado, Maurício.
Só pra confirmar: 5,6mm abaixo da borda da cuba, com a agulha fechada, certo?
Essa de regular por fora não, sei não cara, acho que o meu não tem como. Normalmente, onde fica este parafuso?
Idade : 56
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qua 29 Ago - 20:17:57
5,6 é a altura máxima de bóia,eo parafuso que digo é onde entra o cano de gasolina,
ele é rosca por dentro dele passa a trava de combustivel
este da imagem não é o original,mas quando montado a boia fica encaixada,neste ganchinho,portanto é aperta-lo o nivel desce,solta-lo o nivel sobe,mas para tirar a duvida tire a tampa
e regule o sem tampa.
joelson opala
Mensagem por joelson opala em Sab 1 Set - 21:24:10
olá cwaintuch,tudo bem pode perguntar,tirar dúvidas,comentar,estamos aqui pra isso mesmo.sobre a altura da bóia acho que nosso outro amigo aí de cima já respondeu tudo.valeu
cwaintuch
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Mensagem por cwaintuch em Qui 6 Set - 20:10:06
Então...
Desmontei, passei ar, desempenei base e tampa, juntas novas,pistão novo, regulei a bóia de acordo com a informação do Maurício ( fiz até um gabarito ) e nada...
aceleração perfeita, mas lenta oscilando, hora normal, hora baixa, quase morrendo.
Regula os parafusos, fica bom, daqui a pouco cai de novo...
Amanhã vou dar mais um talento...
Idade : 56
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qui 6 Set - 20:13:03
o rafinha tava com um assim,ontem não dava marcha lenta,falei pra ele limpar os dutos da marcha lenta entupidos,ele desmontou limpou e ficou beleza,
cwaintuch
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Mensagem por cwaintuch em Sex 7 Set - 7:16:26
Não consigo tirar os giclês da marcha lenta, Mauricio.
Algum macete?
Idade : 56
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sex 7 Set - 11:38:43
tire a tampa,os dois você arranja um aramezinho e pesca eles,os dois blindados(aqueles redondinhos no centro)não mexa neles,nos demais bata ar com compressor,caso não tenha tente passar uma sonda
ou no pior dos casos use mangueira mesmo. ou no desespero use a boca.
rsssssssssssssssssssssssssssssssssssss
jacksonrocha77
Modelo do carro : Caravan Diplomata 4.1 1989
Mensagem por jacksonrocha77 em Dom 7 Out - 18:46:48
Ola gurizada to com problema no meu 446 ta muito acelerado queria se possivel uma dica para regular.
Valeu obrigado.
Erthal
Cilindros : 6.
Mensagem por Erthal em Dom 7 Out - 18:49:53
Tá cheio de tópico desse tipo por aí, joga ''446'' na pesquisa ali que sai direto.
Idade : 56
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Dom 7 Out - 18:51:22
VEJA SE O CABO NÃO FICOU ESTICADO(ENRROSCADO) EM ALGUM LUGAR.
SOLTE O PARAFUSO DA BASE, E O DO RECUO DA BATENTE
jean phelippe
Masculino Número de Mensagens : 28
Modelo do carro : opala 1990 sl
Data de inscrição : 17/09/2012
Mensagem por jean phelippe em Sex 2 Nov - 17:10:39
pessoal tenho 446 da lenta nao falha nem em alta. mas do nada para da umas guspida estora seila . ai tirei ele pra limpa , só que onde fica a boia sempre fica com uns residuos brancos o que sera em. sera que isso que ta entupindo ou a mangueira de combustivel que pode ta curta por que o borbulhador fica vazio , pois ele para e nao pega ai . eu infelismente do um tranco forte e ele pega o que sera em . tem algum produto bom pra limpa carburador ele é a gasolina e o motor é 6cc . pois refiz a linha de combustivel intera filtros canos mangueira lavei tanque tudo nao sei realmente o que acontece . des de ja agradeço pessoal .
Idade : 56
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sex 2 Nov - 19:22:21
ou sua bomba tá indo pro saco?????quando esquenta o diafragma se dilata e para de mandar combustivel.
e os residuos só pode ser o batismo,quando for abastecer peça para fazer teste da gasolina.
se você abastece no mesmo posto,caso contrário mude de posto,o alcool realmente fica residuos umagosma branca,mas gasolina,se for de "boa"qualidade se é que se pode dizer isto da gasolina brasileira não fica residuos,
jean phelippe
Mensagem por jean phelippe em Ter 6 Nov - 6:29:49
concegui limpa passa no zinabre (acido)mas acho que to me enrolando com a posição da agulha na boia ..aquele araminho que vai na agulha ele vai de lado pra sigura a boia ou ele passa por dentro do ferrinho da boia????
Idade : 56
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Ter 6 Nov - 10:34:02
o ganchinho serve para puxar ou empurrar a valvula de entrada,ele vai encaixado na abinha da bóia,
    Data/hora atual: Dom 21 Jan - 11:22:26
