54 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 50 Visitantes :: 2 Motores de busca
Fernandohluiz, Laercio Tomaz Jr, Lucas Garcia, Wesley Silva
Rubão6cc (10046)
Sera que é a Bobina????
Garba
Modelo do carro : OPALA COMODORO 82
Data de inscrição : 16/04/2012
Mensagem por Garba em Dom 19 Ago - 11:33:52
E ai moçada, belesas, faz tempinho que nao escrevo nada por qui mas estou sempre lendo, mesmo porque meu Opalao é so alegria!!!, so de sexta-feira que me ta dando dor de cabeça e peço AJUDA!!!, "estou andando com o carro ele derrepente DESLIGA, um minuto parado e depois se der na chave ele LIGA de novo!", ele tem Igniçao Eletr. nova, ja verifiquei o contato da chave, e todos os fios que tem haver com a partida... Mad e nada a Bobina parece muito quente mas nao sei se é normal, oque sera????
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Re: Sera que é a Bobina????
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Dom 19 Ago - 11:51:14
BEM PROVAVEL,TENTE POR OUTRA BOBINA,SE PERSISTIR O PROBLEMA AI É OUTRO PROBLEMA,UMA VEZ UM CORCEL FAZIA ISTO,DO NADA APAGAVA TUDO,UM TEMPINHO DEPOIS FICAVA NORMAL,LEVEI O CARRO NO ELETRECISTA,O CARA FALOU ABRE O PORTA MALAS,
ERA O FIO DA LUZ DA PLACA QUE QUANDO ACELERAVA ENCOSTAVA NA LATA E FECHAVA CURTO.
Garba
Mensagem por Garba em Dom 19 Ago - 12:02:08
mauriciodonizetifernandes escreveu:BEM PROVAVEL,TENTE POR OUTRA BOBINA,SE PERSISTIR O PROBLEMA AI É OUTRO PROBLEMA,UMA VEZ UM CORCEL FAZIA ISTO,DO NADA APAGAVA TUDO,UM TEMPINHO DEPOIS FICAVA NORMAL,LEVEI O CARRO NO ELETRECISTA,O CARA FALOU ABRE O PORTA MALAS,
NOSSA!!!!!!..... resumindo, pode ser tudo.... mas estou andando de dia com tudo apagado e som desligado, e mesmo assim o bicho apaga, nas primeiras vezes eu tocava no conector da igniçao e parecia que era la o defeito, mas refiz todos os contatos e nada, ai imaginei fosse os contatos da chave refiz tudos os contatos la tambem e nada, conector do distribuidor ate a central tambem, nao sei mais onde mexer, percebi que quando para é so esperar no minimo 1 minuto e ele funciona de novo, mas antes de 1 minuto nao adianta, por isso pensei na bobina, talvez ela esfrie um pouquinho, sei la...
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Dom 19 Ago - 12:06:35
A BOBINA INTERNAMENTE ELA USA ÓLEO,COMO GERALMENTE OS ORELHUDOS PÕE ELAS DE CABEÇA PRA BAIXO(COM O FIO PRA BAIXO)O ÓLEO VAZA É ONDE DÁ AQUECIMENTO,OU PÕE COLADO NO MOTOR SÓ PODE AQUACER,EU TIREI A MINHA
E COLOQUEI NO PARA-LAMA.
Garba
Mensagem por Garba em Dom 19 Ago - 12:31:24
No meu esta assim, quando eu comprei que tinha ainda platinado a bobina era fixada no bloco do motor, mas sera que a Bobina pode dar esse defeito de desligar o carro? sera que ja aconteceu com alguem?
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Dom 19 Ago - 12:45:25
ELA SUPER AQUECE E CORTA CORRENTE,ACONTECIA MUITO DISTO NO FUSQUINHA,TINHA QUE ANDAR COM UMA ESTOPA MOLHADA EM CIMA DA BOBINA
Ghost
Mensagem por Ghost em Dom 19 Ago - 16:49:48
Na hora eu iria afirmar que era bobina ... por dúvida, roque a ignição para efeito de testes(se só trocar a bobina para testar não funcionar). t+
Conte pra nós como resolveu o problema depois Wink
Vendidos:
Garba
Mensagem por Garba em Sab 25 Ago - 18:56:22
Ai moçada, problema resolvido, era a igniçao eletronica que tava com pau, troquei acabou o problema, ai eu abri a velha pra dar uma olhada e era so solda mau feita (Recond.), bom agora to saindo APAVORAR COM O MEU PALAO... SABADAO!!!, to muito contente, tambem... depois de tanto procurar esse defeito, revirei tudo do carro e hoje de manha finalmente ele parou de vez, ai deu pra ver qual era o defeito eu tava ficando LOUCO com o Funciona/naofunciona... Bom, FUI...
Ghost
Mensagem por Ghost em Dom 26 Ago - 10:41:41
Viu meu ultimo post ? hehehe ... Ainda bem que encontrou o problema e resolveu OKK
Vendidos:
Mensagem por frederico santos em Dom 26 Ago - 18:31:41
jeferson carlos ternauski
Masculino Número de Mensagens : 465
Modelo do carro : Diplomata 1986 250s Coupe/ Comodoro 1981 coupe
Cilindros : 6 cilindros/ 4 cilindros
Data de inscrição : 11/05/2011
Mensagem por jeferson carlos ternauski em Dom 26 Ago - 18:34:37
bacana defeito danado Smile
    Data/hora atual: Dom 25 Fev - 18:29:52
