Rubão6cc (10188)
dúvida sobre reservatorio de expansão
marcao fb
Masculino Número de Mensagens : 122
Modelo do carro : Chevette SE 1.6/S 86/87
Diplomata SE 4.1/S 88
Data de inscrição : 07/05/2012
Mensagem por marcao fb em Dom 19 Ago - 21:57:41
galera, gostaria de saber se o reservatorio de agua do radiador do opala serve para alguma coisa ou é só para reter a agua em caso de super aquecimento. no reservatorio tem indicaçoes de nivel maximo e minimo, mas quando preciso completar a agua coloco pelo bocal do radidor, pois se eu colocar no reservatorio nao resolve. alguem sabe como ele realmente deve funcionar? valeu...
turcão
Modelo do carro : coupê 88
Re: dúvida sobre reservatorio de expansão
Mensagem por turcão em Seg 20 Ago - 9:50:02
disso posso falar com propriedade pq ja sofri muito com esse reservatório.
quando o motor esquenta e a agua expande, o excesso vai pro reservatório... por isso q tem a indicação de máximo e mínimo. Pq se vc colocar muita agua no reservatório e o motor esquentar, não vai ter espaço no reservatório para a água.
daí quando o motor precisa de agua, ele puxa do reservatório.
bom, pra fazer essa criatura funcionar, vc precisa de uma tampa de radiador específica. não adianta ser a de 13 libras, ou aquelas tampas com as abinhas pra ajudar a abrir e fechar a tampa.
tem que ser a tampa de 15 libras. ela é uma tampa sem abas laterais (é lisa). na caixa dela geralmente está escrita tampa para sistema vedado.
depois de várias tampas trocadas, eu coloquei uma de caminhonete... não me lembro se é da c20 ou da f1000... joguei a caixinha fora, mas certeza que é de caminhonete. só essa tampa que fez funcionar o expansor do meu carro.
mas um conselho amigo... é oq vou fazer no meu carro mais pra frente. vai num cara de radiadores e instala um reservatório desses modernos no seu carro. coloca ele sempre um pouco acima do nivel do radiador e acabe com seus problemas.
lembre-se tb que para os opalas mais novos, quando vc coloca aquela tampinha com abas laterais, dependendo da posição que fica a abinha quando coloca no radiador, o braço do capo pega nessa abinha... daí quando vc aperta ela e fecha o capo, esse braço pega na abinha e acaba deslocando um pouco a tampa tirando sua vedação.
marcao fb
Mensagem por marcao fb em Seg 20 Ago - 20:22:11
valeu pela dica turcão, acho que vou instalar um reservatório moderno. já vi algumas fotos de motores de opala com reservatóro de gol e etc, mas primeiro vou comprar uma dessas tampas que vc falou, pois ainda quero ver esse bicho funcionar... valeu!
Tcpthiago
Mensagem por Tcpthiago em Sex 21 Set - 20:35:32
Uma duvida...
Estou procurando esse reservatório com a tampa no ML, encontrei uma usada e bem barata cpm a tampa. Mas a tampa dele só têm um cano e em outros anúncios vejo essa tampa com dois canos. Qual é o certo?
E como é ligado as mangueiras do reservatório com o radiador? Quero por a do opala mesmo pra manter o visual original.... Smile
    Data/hora atual: Qui 19 Abr - 5:59:04
