Grato, abraços
Há 140 usuários online :: 3 registrados, 0 invisíveis e 137 visitantes :: 2 motores de busca
FERNANDO KOPETSKI, georgeh, WagnerCorreia
+2
turcão
leonardo opaleiro
6 participantes
Modificar Tampa de Válvulas
leonardo opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 240
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 1990
Boa noite galera, estou querendo trocar a tampa de valvulas do meu opalão, achei uma zerada do omega 4.1 em uma auto peças daqui por 100 mangos, e gostaria de saber se a furaçao é a mesma? Já descobri que a do omega é de aluminio(nota: tampa de aluminio nao vaza igual a de metal) e o modelo da tampa é diferenciado, e ao inves de eu gastar 400 mangos em uma de internet eu compro a do omega que é original GM, se a furaçao der certo vou abraçar.
Grato, abraços
Grato, abraços
turcão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 581
Modelo do carro : coupê 88
Re: Modificar Tampa de Válvulas
a furaçao da certo sim.
quando vc for colocar a tampa, dá uma passada de 3M na junta dos 2 lados e monta a tampa sem apertar muito... deixa um tempo assim até a 3M secar. depois aperta os parafusos.
não precisa usar força no aperto.
Pablo Fernandes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 236
Opala Std 1976
Data de inscrição : 14/01/2012
se for só em relação a tampa de valvulas as tampas são iguais em furação... eu particularmente acho a de omega linda, não deixaria de usar...
Muito obrigado galera, amanha vou buscar imediatamente, eu também acho ela muito linda, e tem funcionalidade neh, e obrigado pela dica Turcão
que da certo dá.....mas que a tampa é feia pra kcet é ......
Pessoal, rumores dizendo que com a tampa de válvulas do omega o capô do diplomata nao fexa, é correta a afirmaçao?
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
leonardo opaleiro escreveu:Pessoal, rumores dizendo que com a tampa de válvulas do omega o capô do diplomata nao fexa, é correta a afirmaçao?
não...
a tampa é perfeita para o uso em qualquer opala...
NÃO TENHO MSN!!!!
Sool- Opaleiro
- Número de Mensagens : 721
Cilindros : 6 Cc injetado
j ricardo escreveu:leonardo opaleiro escreveu:Pessoal, rumores dizendo que com a tampa de válvulas do omega o capô do diplomata nao fexa, é correta a afirmaçao?
não...
E mesmo com a caixa de ar em cima ricardo ?
http://www.opaleirosdoparana.com/t17809-conjunto-da-silverado-bloco-do-opala
NÃO TENHO MSN!!!!
Perfeito, agora é que me anima mais, amanhã na hora do almoço vou polir ela inteira e deixar brilhando, dar uma pincelada com alguma cor que ainda estou decidindo naqueles relevos dela, quando tiver pronta no carro posto fotos pra vocês verem
turcão- Opaleiro
quando vc fizer o polimento, manda dar uma camada de verniz em cima. conserva o polimento por muito mais tempo.
aluminio quando faz polimento sem verniz fica opaco rapidão.
Eu sei turcão, vou fazer isso, nao quero ficar dando manutençao
