» DIFERENCIAL OPALA 6CC 91/92 5 MARCHAS
Hoje à(s) 1:29:06 por Fred Roessler
» 27 anos depois
Ontem à(s) 23:33:20 por pacato
» Opala
Ontem à(s) 23:31:47 por pacato
Ontem à(s) 23:30:46 por pacato
Ontem à(s) 21:27:37 por Kresly
Ontem à(s) 21:15:37 por Diplo87
Ontem à(s) 19:58:02 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 19:56:46 por Marcos Adriano
20 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 20 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10218)
Tenho que passar a bobina para o paralama? XXX Duvidas quanto a instalação , ignição eletrônica XXX
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Sex 24 Ago - 9:09:06
Buenas...
Comprei uma ignição eletrônica, e estou na duvida, é realmente necessário passar a bobina para o para-lamas ? não estou achando nenhuma foto de uma ignição eletrônica instalada... se alguém puder me ajudar... Very Happy
Última edição por KLUNCK em Qui 6 Set - 9:14:33, editado 1 vez(es)
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: Tenho que passar a bobina para o paralama? XXX Duvidas quanto a instalação , ignição eletrônica XXX
Mensagem por faccinaSS4 em Sex 24 Ago - 9:30:23
cara, eu não sei se é obrigatório passar ela pro paralamas...
mas encontrei uma bizarrice aqui, a bobina do MI instalada no motor!
Aqui, uma ignição intalada, não sei o motivo da bobina estar de cabeça pra baixo
E outra, uma Baster 2 com o rele/fusivel/wtf instalado no motor tbm.
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sex 24 Ago - 9:35:42
a bobina fica melhor no paralamas por motivo de aquecimento,ele no motor pode super-aquecer e cortar corrente,
Mensagem por Malves em Sex 24 Ago - 9:40:30
A minha esta no motor, ignição eletronica...
Originalmente vem assim.
Não tem a necessidade de passar. ao meu ver...
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sex 24 Ago - 10:06:56
passei a minha pro para-lamas depois que ela explodiu.
Mensagem por Malves em Sex 24 Ago - 10:12:53
mauriciodonizetifernandes escreveu:passei a minha pro para-lamas depois que ela explodiu.
Ela continuou funcionando depois da explosão? clown
Mensagem por AndersonJF em Sex 24 Ago - 10:15:15
A minha vou passar pro paralama assim que puder....já tive problemas com aquecimento....
Saczk
Idade : 52
Modelo do carro : Opala luxo 1978
Cilindros : 04 cilindros
Data de inscrição : 05/03/2012
Mensagem por Saczk em Sex 24 Ago - 12:42:28
O melhor é fixar no paralama.
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Sex 24 Ago - 12:42:51
então originalmente ela não vem no paralamas?
no carro original então somente o módulo fica no paralamas... correto ?
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Sex 24 Ago - 12:45:38
nos antigos era no motor, nos mais novos acho que é é no paralama o original!
Mensagem por Malves em Sex 24 Ago - 12:48:54
A bobina é fixa no motor, e o modulo no paralamas
Mensagem por wyllerson punk em Sex 24 Ago - 12:49:25
prefiro no paralama, pelo motivo q o doutor ricardao disse, evitar q esquente mais q ela ja esquenta sozinha
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Sex 24 Ago - 13:01:08
Malves escreveu:A bobina é fixa no motor, e o modulo no paralamas
Pô, pra ser bem sincero, eu nunca fi a bobina no motor alem de fotos! ao vivo, todos já com a bobina no paralamas...
Mensagem por Malves em Sex 24 Ago - 13:10:22
faccinaSS4 escreveu:
No motor tem um furo e o suporte da bobina é para ser fixado no motor, não sei o por que...
é certo que no paralamas aquece menos, mas original, é no motor mesmo.
Até nos impalas é assim.
Última edição por Malves em Sex 24 Ago - 13:27:39, editado 1 vez(es)
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Sex 24 Ago - 13:23:02
ta ficando interessante... study
agradeço a todos pela ajuda...
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Sex 24 Ago - 15:13:43
olhando as fotos todas as bobinas que estão no para-lamas estão se cabeça pra baixo, creio que se desvira-la o cabo não vai ser comprido o suficiente... tem problema deixa-la de cabeça para baixo ?
Mensagem por AndersonJF em Sex 24 Ago - 15:16:26
KLUNCK escreveu:olhando as fotos todas as bobinas que estão no para-lamas estão se cabeça pra baixo, creio que se desvira-la o cabo não vai ser comprido o suficiente... tem problema deixa-la de cabeça para baixo ?
Fala Parceiro.....
Pelo que sei, não deve, porque a bobina tem óleo dentro, e pode dá zica de vazar...ai já era....
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Sex 24 Ago - 15:27:48
por isso pedi...
eita nóis... Rolling Eyes
Mensagem por Malves em Sex 24 Ago - 15:42:33
Klunk, voce usa o carro o tempo todo pra cima e pra baixo? ele aquece muito?
Não vejo motivos pra tirar a bobina do local dela, se ela estiver boa, ela vai durar normalmente...
se ja estiver aquecendo... ai tbm não tem jeito, o negocio é comprar outra rsrs
Esdras Peracchi
Idade : 52
Cilindros : 6cc Gasolina
Mensagem por Esdras Peracchi em Sex 24 Ago - 16:11:12
AndersonJF escreveu:
Fala Parceiro.....
Só acrescentando que as bobinas bosch são alfalticas, vc. pode ver que todos os diplomatas mais modernos as bobinas são de cabeça para baixo..
Um exemplo disso no meu carro quando estava com a bobina original bosch ficou dez anos assim, tirei ela no ano passado funcionando, esta guardadinha aqui!!!
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Sex 24 Ago - 16:53:26
Malves escreveu:Klunk, voce usa o carro o tempo todo pra cima e pra baixo? ele aquece muito?
então... não uso o carro muito não... aliás, ele está a platinado ainda... porém a eletronica esta a caminho. Acho que vou deixar a bobina no local da antiga mesmo.
obrigado!
Esdras Peracchi escreveu:
Fala Parceiro.....
então não faz mal não ? Embarassed
muito bom saber...
obrigado!
Masculino Número de Mensagens : 713
Mensagem por ophala76 em Sex 24 Ago - 17:38:54
Eu coloquei uma manta, sei lá que isso, meu velho que trouxe pra mim.
Usei pra colocar no cabo da embreagem que passava dentro do 4x1.
Aproveitei e coloquei na bobina tb. Apesar de nunca ter tido problemas de aquecimento antes...
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Seg 27 Ago - 6:25:57
sei... uma espécie de camisinha né ? Rolling Eyes
Mensagem por AndersonJF em Seg 27 Ago - 9:19:30
Klunck
Sobre a bobina fazer, eu lhe passei essa informação, porque sempre ouvi falar que vazava, dessas mais modernas eu não conheço.....tô com uma ignição eletronica pra colocar no meu tb, que tem uma bobina que parece mais moderna....mas a prequiça não tá deixando eu colocar....tá redondo com platinado, na hora que der pau...eu coloco...kkk
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Seg 27 Ago - 9:21:19
o meu deu pau uma vez só no platinado... ele tava "picado"... tava roncando igual fusca e dando muitos trancos... aí decidi que tava na hora de aposentar o sistema...ahuahuhauah
Mensagem por AndersonJF em Seg 27 Ago - 9:24:58
KLUNCK escreveu:o meu deu pau uma vez só no platinado... ele tava "picado"... tava roncando igual fusca e dando muitos trancos... aí decidi que tava na hora de aposentar o sistema...ahuahuhauah
KKK
Pra falar a verdade o meu tb já deu pau, mas como eu desmontei o motor pra pintar na hora que voltei com o distribuidor coloquei um outro novo(platinado) que tinha aqui de um outyro carro que piquei, dai ficou redondinho, depois disso não mexi mais, então bateu a prequiça de desmontar pra colocar a eletrônica, mas com certeza meu dia vai chegar....kkkkkk
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Qua 29 Ago - 6:53:04
o pior de tudo é que o distribuidor que estou usando é travado, não tem mais o avanço centrífugo, não entendo por que foi feito isso ... então não tenho nada a perder trocando... Smile
Mensagem por AndersonJF em Qua 29 Ago - 7:28:11
KLUNCK escreveu:o pior de tudo é que o distribuidor que estou usando é travado, não tem mais o avanço centrífugo, não entendo por que foi feito isso ... então não tenho nada a perder trocando... Smile
Ai já tá na hora mesmo......kk
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Qua 29 Ago - 7:31:17
provavelmente pego a encomenda hoje... ai monto de noite em casa...dizem que da uma boa diferença... cheers
Mensagem por AndersonJF em Qua 29 Ago - 8:31:14
KLUNCK escreveu:provavelmente pego a encomenda hoje... ai monto de noite em casa...dizem que da uma boa diferença... cheers
Boa sorte e não esqueça de fotografar passo a passo pra ajudar a galéra......
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Qua 5 Set - 13:08:19
galera... ando meio sem tempo... mas estou com umas duvidas quanto a ignição... pois bem, instalei a mesma sem a resistencia... pois o chicote veio sem a mesma, e por não achar a bendita aqui na cidade...depois de instalada o contagiros ficou doido, marcando a mais do que o certo. pergunto. a falta da resistencia pode estar acaretando isso ?
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Qua 5 Set - 13:51:56
lembrando que instalei o contagiros no negativo da bobina como sempre foi...
Mensagem por AndersonJF em Qui 6 Set - 7:28:50
Cara não sei de que resistência vc tá falando, tõ ligado nesse tópico pra poder ver qual é, tenho um esquema de ligação aqui, v~e se te ajuda....boa sorte
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Qui 6 Set - 9:13:42
ali na imagem costa como resistor... serve para reduzir a corrente que chega até a bobina...
pois até na propria bobina consta que deve se utilizar um resistor de 0,8 Ohms . Smile
Mensagem por Luis_555 em Qui 6 Set - 9:44:07
Fico devendo na caixa pq nunca me atentei nas Bosch originais...
Mas na bobina existe um supressor, que é usado para evitar interferência no auto falante, talvez interfira no conta giros tbm pois ele é ligado na bobina... vc ta usando ele?
Ele vai parafusado no negativo (se nao me engano) da bobina... é um cilindrinho pequeno com esse fiozinho que vai na bobina.
Mensagem por AndersonJF em Qui 6 Set - 10:07:39
Luis_555 escreveu:Fico devendo na caixa pq nunca me atentei nas Bosch originais...
Conheço essa peça como CONDENSADOR.....kkkkkkkkk
por isso falei que não conhecia......
isso no platinado tem função já na eletronica não sabia mas vi lá então liga cara que derepende dá certo.....
tô no aguardo dos mais sábios....
Esdras Peracchi
Idade : 52
Mensagem por Esdras Peracchi em Qui 6 Set - 10:28:10
KLUNCK escreveu:ali na imagem costa como resistor... serve para reduzir a corrente que chega até a bobina...
Então só que em alguns veiculos vem com o fio resistivo e não precisa do resistor. Se vc. tiver um multiteste faça o seguinte: gire a chave sem dar a partida e depois meça no positivo da bobina com a carcaça do carro qual a voltagem indicada; se der 12 volts precisa do resistor se der em torno de 7a 9 volts ta ok!!! Abraço..
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Qui 6 Set - 20:15:43
agradeço a ajuda... ainda não tive tempo pra mexer... aliás... meu multimetro acho que foi pro espaço...mas tenho quase certeza que o fio não é resistivo Smile
    Data/hora atual: Sex 27 Abr - 2:52:27
