» Dana 44 novo
Ontem à(s) 21:25:36 por Mirão
» ADAPTAÇÃO CX DODGE OPALA
Ontem à(s) 20:50:02 por Mirão
Ontem à(s) 20:41:57 por Mirão
Ontem à(s) 20:33:30 por Mirão
16 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 16 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10203)
Alcool no oleo do motor?? ( Gicle da 446 )
modonesi
Cilindros : 6cc - 4400
Mensagem por modonesi em Sex 24 Ago - 21:08:03
Fui buscar meu carro no mecanico e hoje quando cheguei no trabalho fui conferir o oleo do motor, esta parecendo um doce de leite esbranquisado.
TRoquei a bomba de combustivel, so o que esta louco e totalmente desregulado é o carburador, ele pode estar dando ecesso e jogando alcool para dentro do motor? Ou seria algum problema que eu não notei?
Alguem da uma luz ! cyclops
obrigado!
Última edição por modonesi em Ter 28 Ago - 16:31:50, editado 2 vez(es)
jeferson carlos ternauski
Masculino Número de Mensagens : 465
Modelo do carro : Diplomata 1986 250s Coupe/ Comodoro 1981 coupe
Cilindros : 6 cilindros/ 4 cilindros
Data de inscrição : 11/05/2011
Re: Alcool no oleo do motor?? ( Gicle da 446 )
Mensagem por jeferson carlos ternauski em Sex 24 Ago - 21:18:56
seu motor é original ...ou com alguma taxinha extra???
isso aconteceu no meu quando estava com 4 polegas stda , pode ser referente a excesso de taxa, anéis dos pistãos gastos, ou vazou alcool pela sua antiga bomba de combustível para dentro do bloco do motor, ou a carburação mesmo com excesso scratch
sua bomba era mecanica né...
espero ter te ajudado....
abraços cheers cheers
modonesi
Mensagem por modonesi em Sex 24 Ago - 21:36:54
jeferson carlos ternauski escreveu:seu motor é original ...ou com alguma taxinha extra???
motor foi feito, pistoes trocados, aneis trocados, bronzinas trocadas, e mandei rebaixar o cabecote em 1,5mm.
Bom de combustivel trocada, nova.
Como falei o que ta bem loco e desregulado é o carburador!!
Esse alcool no oleo pode danificar o motor?
Mensagem por jeferson carlos ternauski em Sex 24 Ago - 21:54:08
você trocou o óleo depois que trocou a bomba de combustível?
pois pode ter vazado pela membrana da antiga bomba,e o vestígio do vazamento do combustível ficou no óleo...
cheers abraços
Mensagem por jeferson carlos ternauski em Sex 24 Ago - 22:00:25
e as velas estão boas se elas não queimarem bem o combustível ,pode sobrar e ficar na parede da camara de combustão e descer para o cárter....suposições..
modonesi
Mensagem por modonesi em Sex 24 Ago - 22:08:11
jeferson carlos ternauski escreveu:e as velas estão boas se elas não queimarem bem o combustível ,pode sobrar e ficar na parede da camara de combustão e descer para o cárter....suposições..
Troquei o oleo e filtro, velas ngk grau 9 novas
bobina MSD blaster 2 nova
cabos acell novos
Mensagem por jeferson carlos ternauski em Sex 24 Ago - 22:11:36
vou pesquisar se eu tiver notícia te aviso... OKK
abraços cheers
Mensagem por jeferson carlos ternauski em Dom 26 Ago - 18:26:51
aonde tu fez a retífica?
pois se foi em lugar porco, pode ser que o cilindro esteja ovalizado, os anéis não se assentam direito e passa pela frestinha onde o anel não encosta, e esse motor está consumindo mais combustível do que o normal ,tendo combustível no óleo ele diminui a viscosidade e até pode travar...
ainda suposição , você conseguiu descobrir algo, abraços cheers
modonesi
Mensagem por modonesi em Dom 26 Ago - 19:08:47
jeferson carlos ternauski escreveu:aonde tu fez a retífica?
Olha foi feita a retifica do cabeçote o bloco não foi retificado, estou trabalhando com a hipótese de o carburador estar dando excesso e entrando pelos anéis. Mas isso é hipótese, vou levar o carro para o mecânico terça feira e pedir para me ligar só quando estiver tudo resolvido.
A retifica que fez o cabeçote é boa, pelo menos a retifica. rs
Quando der o resultado da mer**a eu posto aqui, valeu pelas dicas, são sempre bem vindas.
modonesi
Mensagem por modonesi em Ter 28 Ago - 16:31:09
Fui hoje levar o carro para o mecanico desmontamos a 446 o gigle dele estava com o 135.
Quando aperta o acelerador parece uma mangueira jogando alcool.
O gicle correto para a 446 seria o 165 no alcool correto?
Como funciona isso o gicle 135 é maior manda mais combustivel que o 165?
Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question
modonesi
Mensagem por modonesi em Ter 28 Ago - 18:32:11
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Ter 28 Ago - 20:42:57
modonesi escreveu:Fui hoje levar o carro para o mecanico desmontamos a 446 o gigle dele estava com o 135.
menos muito menos, coloca na tabela original do seu carro ou até um pouco mais devido a taxa, eu colocaria até maior..
modonesi
Mensagem por modonesi em Qua 29 Ago - 15:16:42
Jean Michel Colet escreveu:
POis é JEan esta la no mechanico para colocar essas giclagens rs, vamos ver o que vai dar!!
Não dando alcool no oleo ja ta de bom tamanho.
OSSO!!
COmo esta o 3e que colocou na opaleira falando nisso?
Mensagem por Jean Michel Colet em Qua 29 Ago - 19:23:49
modonesi escreveu:
OSSO!!
Nao esta de meu agrado ainda, mais funcionando mto melhor q com a 446..
    Data/hora atual: Seg 23 Abr - 3:56:47
